горыныч.
какой листогиб лучше взять для работы гидравлику или механику?
post-71652-033296600 1376813999_thumb.jpg post-71652-047279700 1376814094_thumb.jpg
нужен листогиб для гибки ,основная металл 4ка шириной до 1,5м иногда 5ка ширина до 1м ,предложили два листогиба в цене разница небольшая ,прошу совет какое железо лучше взять и на что обращать внимание при осмотре ,пробную гибку само собой выполним.
Изменено пользователем юный техник
первый листогиб ЛС-6 второй без опознавательных знаков ,хозяин говорит вроде ка старый ИВ
По своему скромному опыту я бы взял гидравлический! И в ремонте и в обслужевании попроще но это мое личное мнение.
post-71652-005341900 1376815487_thumb.jpg post-71652-094745900 1376815945_thumb.jpg post-71652-069995000 1376815959_thumb.jpg
post-71652-067376400 1376815980_thumb.jpg post-71652-042672400 1376816042_thumb.jpg post-71652-002084500 1376816072_thumb.jpg
post-71652-074069700 1376816098_thumb.jpg post-71652-056747400 1376816118_thumb.jpg post-71652-033975300 1376816146_thumb.jpg
аккуратнее работайте с картинками
Dusha76, скажите а какой марки у вас листогиб и какой металл гнете?
У нас китайский до 4 расчитан но врядли долго на таком металле проживет. Он сигментный и мы в основном работаем с металлом 0,8-3,0мм при длинне до 2500.
Dusha76, спасибо ,вот поэтому я и думаю лучше нашего дедушку взять там хоть запас прочности есть
Ну так то да! Просто наш не расчитан на толстый металл изначально хотя сам листогиб очень даже хороший 5 или 6 лет эксплуатации при нормальном уходе и работает без нареканий бывает что по 10 часов не выключаем иногда и сутками когда заказов много. Так что не все китайское г...о есть и хорошие станки!
не спорю ,у меня полуавтоматы инвертора большие тоже китай ,гоняем их днями тоже пашут.и все же кто даст дельный совет по литогибам?и какая марка модели второго кто подскажет?
Изменено пользователем горыныч.ua
Смотрите по состоянию. Инструмената, гидравлики и механники.
Для такой толщины в принципе одинаково механника или гидравлика. (при условии что механника таки по паспорту имеет эту толщину).
По обслуживанию механника будет попроще (если не убита).
Европа сейчас до таких толщин делает в оснеовном механнику.
у меня руботает лс-6. Работать на нём неудобно т к привод прижима и поворотной балки работают от одного мотора и переключаются они длинным рычагом слева. Рычаг управляет муфтой которая иногда сама выключается и рычаг ощутимо бьёт в руку.Попросите продавца показать его в работе и будет понятно. Если покупать то обратить внимание на износ бронзовых гаек и винтов прижимной балки и внизе конических шестерен привода прижимной балки.А вообще при наличии сноровки работать можно.Раньше работали на польском гидровлическом то было гораздо приятнее,если гидравлика в порядке. На лс-6 есть паспорт.
Кстати по фото у гидравлического ход прижимной балки гораздо меньше чем у лс-6 а это не всегда удобно.
Sanny, за совет спасибо ,скажите а с какой толщиной и шириной метала вы работаете на ЛС-6 и как он дежит радиус по всей длинне заготовки
Sanny, да,я тоже это заметил но мне пока ненужпо гннуть замкнутые детали ,максимум два гиба на детали
Grey78, в том то и дело что по паспорту ЛС-6 гнет 3 и ширина 2м но у меня детали 4ка и меньше ширина как он будет вести себя в этом случаи
Толщина от 0,5 до 4мм это на длине 2 метра . Полосы шириной 80 мм гнул из восьмёрки только радиус побольше ставил. Изготавливаем электрощитки. радиус держит нормально но у меня он сильно изношеный гибочные ножи покоцанные поэтому маленькие радиусы не выгибает. А что бы угол был по всей длине одинаковый надо хорошенько прижимную балку отрегулировать с обеих сторон она смещается вперёд-назад. Ивинты должны одинаково с обеих сторон балку прижимать.
А гидравлика?
Вообще не очень хорошо на поворотной балке превышать толщину. Прижим расчитан на более тонкий металл.
Sanny, выходит ЛС-6 крепыш станочек ,и в настройке прост ,спасибо за подсказку
Grey78, вобщем тоже верно ,выходит запас прочности советских станков довольно велик раз выдерживает такие перегрузки
подскажет кто какой марки гидравлический листогиб на фото кстати у нето балка вращается только на 90градусов
