стани
Какие обороты нужны для алмазной чашки 200 мм?
Доброго времени всем! Собственно вопрос в названии темы. Знакомый подарил чашку диаметром 200 мм. Хотелось бы использовать для доводки режущей кромки на твердосплавных резцах и заправки шаберных пластин. По форуму ничего не нашёл (может плохо искал), в основном в ходу чашки до 150 мм., но дарёному коню ... Хочу сделать привод от отдельного двигателя. Заранее благодарен за любой совет.
обычный асинхронник на 3000 обормотов в минуту
Узковата - неудобно. Удобнее, когда ширина алмазного слоя около 15 мм.
Попрбуйте сначала посадить эту чашку на оправку и проверьте, будет ли она работать. Мне попалась пара чашек, на вид совершенно нормальных, но не затачивают ничего. Ни твёрдый сплав, ни быстрорез. Как то полируют и прижигают.
Юргенчик, можно продать и купить поширее :) . С этой он намучается, износ гораздо быстрее наступает.
Прилаживай на вал двигателя с 2700 оборотов , главное без биений !
Юргенчик, можно продать и купить поширее . С этой он намучается, износ гораздо быстрее наступает.
Это нелогично если продать значит вещь кому то нужна и будет работать .
А поэтому и у хозяина будет работать , зачем тогда продавать ?
Я логике не понял видать совсем старый стал ! :cray:
6 тысяч у нас на заточном станке было. С подобными чашками.
Изменено пользователем H55
быстрый износ , плохая работа
Не понятно почему быстрый ? Ну износ он у всего есть , главное чтобы кромку правил .
Благодарю всех за участие! Я предполагал, что нужно больше, чем 3000, но вот на сколько? Теперь есть число 4000 об/мин., от него и буду отталкиваться при подборе деталей и конструкции самого заточного. О результатах сообщу, правда,на сколько скоро не знаю, как всегда не хватает времени.
Ещё раз благодарю всех!
Зерно надо было поглядеть, стопудово какое-нибудь типа 10/4 или 4/2 было. А если 125/100, то засалено вусмерть, вскрывать круги надо.
купить поширее :)
"Ширее" неправильно, правильно "ширше".
"Элементарно, Ватсон!"
На основную массу кругов есть ограничение по линейной окружной скорости в 35 м/с, отсюда легко посчитать и обороты, вспоминайте физику 7го класса. Если бы у вас круг был стальной с алмазами в металле, то это моголо бы быть 50 и даже 80 м/с, но что есть, то есть.
А эту алмазную чашку мне отдать :rofl:
Да, интереса ради я поставил её на двигатель 1500 об/мин.(есть такой в хозяйстве как раз с посадочным местом 32мм.) и попробовал заправить проходной резец. Режет она хорошо, только обороты явно низковаты, из-за чего и возникла эта тема.
tsa-16,
желательно 32 - 35 метров скорость
По сабжу. Можно самому пересчитать в количество оборотов исходя из скорости 35м/с. Надо только вспомнить зависимость линейной и углловых скоростей.
А можно посмотреть вот в эту таблицу в приложенном файле.
Получается, что круг 200мм при максимальной линейной скорости 35 м/с имеет 3340 об/мин максимум.
Изменено пользователем jack_21
Насчёт алмазных чашек точно не знаю, но вот электрокорунд белыцй или карбид кремния зелёный при очень низких оборотах действительно сыпятся быстрее. Так что правильно написали, чтоб обороты были близки к максимальной рекомендованной для данного круга скорости. Если меньше на 25% м- то ещё терпимо, а если в 2-3 раза медленнее, то уже плохо.
Это верно но 2700 оборотов для 200мм круга достаточно .
Верно говорит злобный Рамулятор, на зерно нужно смотреть.
И что можно делать кругом, сильно от этого зависит.
То, что вполне достаточно для "доводки" резцов из большинства ТС, я бы назвал это скорее чистовой и получистовой заточкой (если, конечно, Вы не используете для каких-то специфических работ мелкозернистые сплавы, типа ВК6ом) , для шаберных пластин сгодится, разьве что, для грубой обдирки при наличии сколов на кромке.
Если для резцов в большинстве случаев достаточно чашки с зерном 125/100, и если нужна доводка, то 50/40 - мельче смысла не имеет - зернистость самого сплава не позволит более "деликатно" кромку заправить. то для доводки шаберных пластин желательно 10/4, а иногда и мельче.
Посмотрите на зернистость Вашей чашки, а с оборотами - исходите из скорости 35м/с, только без фанатизма, точность до одного оборота в минуту и нафиг не нужна, простого асинхронника на 2800 вполне достаточно.
Доброго времени всем. Давно не заглядывал в эту тему, хочу рассказать, чем закончилась эта история. Ещё прошлой осенью зашумел гидрофор, пропало уплотнение и передний подшипник двигателя. В запасе оказался двигатель с насосом в сборе, его и установил, а снятый двигатель после замены подшипников был применён для установки чашки. Был изготовлен переходник под вал двигателя, и, учитывая расположение алмазного слоя на диске, регулируемый торцовый подручник. Для балансировки применено два отрезка полосы толщиной 3 мм. с отверстиями 32мм. Без них вся эта конструкция с грохотом скакала по столу, после установки, подбора расположения и зажатия грузов (они вращаются как две часовые стрелки и зажимаются гайкой вместе с диском) стоит как вкопанная. В пару к чашке был изготовлен так же и двигатель с чугунным диском для доводки алмазной пастой. В общем движок от стиралки 1450 об/ мин. и чугунный фланец от центробежного вентилятора (алюминиевый вентилятор был приклепан на шесть заклепок, кто и зачем срубил его оттуда- не знаю). Ничего не отрезал, одел как есть, благо вал по размеру подошел, подручник по форме диска. Алмазная паста 7/5, наношу немного пальцем, вдавливаю подшипником, все на фото. Согласен, коряво и не покрашено, зато из подручных средств без лишних финансовых затрат. А покрасить, конечно, надо. Огромная благодарность всем участвовавшим в обсуждении, с вашей помощью эта задача была решена с удовлетворяющим меня результатом.
