alexsmok
Воздушный компрессор Midco mi10 (Индия) - не работает
Dmitriy.Z.U., удалось найти кольца на 90 45 поршня. Сейчас делаю профилактику своему компрессор. Не могу пока найти аналоги
От чего можно взять лепестковые клапана?
В 16.08.2013 в 22:18, alexsmok сказал:
Господа, доброго Вам времени.
Достался мне компрессор Мидко - Midco mi10. Без двигателя.
Поставил двигатель, запустил, а не тут то было. Не качает.
Разобрал посмотрел, клапана вроде в норме.
Собрал. Что получилось: когда крутишь маховик рукой, при одном движении поршня на входе втягивает воздух неплохо,
но при смене направления движения поршня на входе выдувает воздух обратно.
На выходе вообще потока нет.
Есть идеи где копать?
Спасибо.
Сейчас попробую добавить немного фоток.
Решили поменять прокладки на компрессоре, и оказалось напрасно. Теперь воздух прет в обратную через фильтр. Что делать? Подскажите пожалуйста.
В 16.08.2013 в 23:27, СМВ сказал:
Вероятно у Вас не в озвращается в исходное положение какой-то всасывающий клапан, где цепляет-заклинивает. Я бы рекомендовал заменить все прокладки на новые (мягкие, ещё не работавшие), проверить плоскостность плиты клапанов и прилегающщей пов. крышки блока. Я понимаю так - Вы говориле только об одном цилиндре с большим поршнем ?
После замены прокладок компрессор стал гнать  воздух обратно через фильтр. Подскажите куда лезть и что делать?
Какой вес у компрессора?
подниму тему полезными фото!
все параметры по midco m7/ мотор 5,5/1450оборотов (с таким был куплен)...
при погрузке еще и шкив сломали(((
image-0-02-0a-73846dc0a577a02c7fce00144e2e4ce0cfd11518d16b78d0b166016a0351355d-V (1).jpg
В 16.03.2020 в 16:04, diesel1979 сказал:
+/- 500кг
приветствую! никак не найти поршневых колец Ф45мм, может кто поделиться от чего подходят?
Такой клапан нильзя_не успеете  на качать ресивер как расыплеться.У него вибрация будет почти как у поршня,вот и  представте как ему там будет.
В 16.09.2020 в 00:33, vadim800 сказал:
Так и не ясно сколько он качает 300 или 400 литров в минуту ?
4 часа назад, Pro сказал:
по мануалу (с соблюдением всех параметров, мощность электромотора и размеры шкивов), 800л/мин
  По габаритам он больше чем СО7б?
Конечно больше, особенно его 500 литровый ресивер радует.но качает он и правда классно,перессчитывал по формуле,вышло 800. За 8 минут накачивает полный ресивер до 10 атмосфер.
В 17.02.2021 в 20:33, diesel1979 сказал:
Конечно больше
 Я за голову говорю а не за все вместе.
Шкив родной на голове тип А или Б, и какой диаметр посадки ?
У меня два ремня А,диаметр шкива примерно 420 мм по памяти.Голова немного больше,скорее выше
Изменено пользователем diesel1979
В 21.02.2021 в 18:25, Pro сказал:
под конус 34/29, эт на м10
23 часа назад, vadim800 сказал:
Какие параметры шкива у младшего М7?
В 14.03.2015 в 22:50, lexis22 сказал:
Открутил с торца болт крепящий шкив к валу,а вот дальше дело не пошло,съемники мои не двухлапые ни трехлапые не подходят,так как лопастей на шкиве пять,и они развернуты таким образом что между ними практически нет места для зацепа съемника.Бить по наруже шкива не решаюсь,он я думаю чугунный-может лопнуть.Может кто сталкивался,подскажите как его снять?
две пластины и чуть нагрев - решили вопрос
В 31.03.2021 в 15:00, kot_leta сказал:
В 30.03.2021 в 15:29, vadim800 сказал:
конус 29/26мм + шпонка, в диаметре 410мм
Понял.
Хочется взять шкив от М10 и расточить под посадку цилиндр 35мм, для другого компрессора ))
Привет знатокам! Подскажите пожалуйста от чего масленые кольца подойдут на мидко ми 10? Или где купить?
Всех приветствую. Стал обладателем ми10, но к сожалению не в заводской комплектации.
Из родного есть голова с охладителем + двиг 7.5кВт 2870об + обратный клапан, все остальное самопальное.
Подскажите пжлст характеристики родных шкивов (размер, профиль, количество ручьёв).
Хочу его пересобрать на нормальном железе с характеристиками приближенными к заводским.
комплектность разная так понял,у вас какой?
смотрите размеры в теме были
Ребята поломало шатун. Никто не подскажет где можно изготовить или купить? Midco 110
15 минут назад, Nikolas 36 сказал:
купить вряд ли .. уже не выпускают . изготовить из куска дюраля .
