alexsmok
Воздушный компрессор Midco mi10 (Индия) - не работает
по поводу колец
ostralik, вы писали , кольца на шатун нижнего давления от ммз 240-можно ссылку на эти кольца?
по поводу обратного клапана,такой вариант подойдет?
AICher, пробовал себе такой клапан)))если ставить такой то где нибудь в магистрали подальше от компрессора.иначе не выдержит температуры.пор поводу ссылки не помогу.брал в магазине.компрессор ммз240 вбейте и гляньте
клапаны есть с латунной тарелкой и еще какой-то,с пластиковой тарелкой не рассматриваю
лучше всего со стальной
нашел вот такой полезный каталог по поршневым,кольцам и их применяемости
http://www.motordeta...082c949117a.pdf
Изменено пользователем AICher
таких не встречал,по хорошему шариковый обратный клапан приспособить,только вот от чего не знаю)
Смотри автомобильные. Вариантов много. Пример-клапан на масляный радиатор ГАЗ...Только там сечение маленькое-просто как вариант.
Себе самодельный сделал-фото не могу с тел. загрузить...Сегодня попрошу дочку сделать новое фото.
Могу чертеж сделать и сюда выложить.
было бы не плохо
У меня в ресивер врезаны несколько отводов с внутренней резьбой-один решил задействовать под подачу воздуха. В данном отводе в нижней части вварена "шайба" с несколькими отверстиями по краям и одно в центре(Д-12 мм),резьба в верхней части отвода равна М-36. Сделал пробку с такой резьбой,в пробке отверстие,куда вкручивается соединительная муфта-переходник соединяющая шланги высокого давления от авто/тракторов в ней отверстие Д 16 мм и идеальная сфера(все заводское). Взял палец рулевой от М-412(варианты на Ваш выбор),шар там равен 22 мм. Шар идеально заходит в указанную сферу и перекрывает ее. Тело пальца проточил до Д 12 мм и он садится(проходит) в отверстие в "шайбе,которая вварена в нижнюю часть отвода. Ставим нужную пружину на тело пальца и она подпирает шар пальца к сфере в пробке...Можно использовать просто шар от подшипника-соответствующего диаметра... Принцип один.
Чертеж чуть позже. Попробую еще и фото приложить.
Кто нибудь половинил картер компрессора,сочится масло со стороны шкива,нужно заменить сальник или что там вообще установлено?
Доброго всем дня знатоки подскажите т ТХ данного агрегата нигде немогу найти и может кто знает как он стоящий агрегат, предлагают купить.
все характеристики есть в теме
фото таблички оригинального эл.двигателя
размеры колец,пишу сюда чтобы не потерять,может еще кому пригодится)
компрессионное 120.0 × 4.0 × 4.4 маслосъемное 120.0 × 6.0 × 3.5
компрессионное 60.0 × 2.5 × 2.5 маслосъемное 60.0 × 2.6 × 2.4
на кольцах маркировка TP
оригинальный каталог
https://www.motorzon...gue_Vol._15.pdf
оф сайт
http://www.tpr.co.jp/
Доброго дня ! Приобрёл себе Мидко .
Может кто подскажет где найти на него Техдокументацию ! ?
маловероятно что найдете,что именно интересует?
там конструкция в принципе простейшая
C Наступающим Новым Годом!
Вот инструкция на компрессор!
Изменено пользователем misterfarkop
Приветствую , друзья такая ситуация при накачиванье дует с пускателя , разобрал обратный клапон там нечего не увидел кроме как . Вродебы отломоного куска плостмасы не хватает внутри толи это седло толи просто стенка какаято не пойму ее преднозначение . Так и другой половины нет . Пролезть через трубку она не могла . Так вот может кто сталкивался с даной проблемй , как устронить потерю возлуха . П.с. После остановке компрессора с системы спускаеться и больше не где не шипит , только во время работы .
Подскажите пожалуйста размер шкива на двигателе: диаметр.... очень надо, заранее спасибо....
Изменено пользователем Balanar
добрый вечер подскажите где купить или чем заменить шатун от малого поршня ceccato 44248
Парни, привет. Вот думаю, брать или не брать такую голову. Просят 10тыров, вроде не дорого. Вопрос, на сколько стоящий компрессор???
Привет всем. Стал обладателем такого компрессора. Поршень большой на 90 маленький на 45 кто может подсказать от чего могут подойти кольца.
