alexsmok
Воздушный компрессор Midco mi10 (Индия) - не работает
Господа, доброго Вам времени.
Достался мне компрессор Мидко - Midco mi10. Без двигателя.
Поставил двигатель, запустил, а не тут то было. Не качает.
Разобрал посмотрел, клапана вроде в норме.
Собрал. Что получилось: когда крутишь маховик рукой, при одном движении поршня на входе втягивает воздух неплохо,
но при смене направления движения поршня на входе выдувает воздух обратно.
На выходе вообще потока нет.
Есть идеи где копать?
Спасибо.
Сейчас попробую добавить немного фоток.
Вероятно у Вас не в озвращается в исходное положение какой-то всасывающий клапан, где цепляет-заклинивает. Я бы рекомендовал заменить все прокладки на новые (мягкие, ещё не работавшие), проверить плоскостность плиты клапанов и прилегающщей пов. крышки блока. Я понимаю так - Вы говориле только об одном цилиндре с большим поршнем ?
да прокладки желательно поменять на новые, окуратно вырезать из паронита! главное проследить чтобы воздух не перепускался между контурами!клапана и клапанная плита очень в хорошем состоянии. этот компресор на 1 метр куб. в минуту, двигатель на нем стоит на 5Кв. у меня 87 года выпуска, работает отлично!
а вы случайно направление врещения не перепутали??? смотрю на клапана должно все работать! там еще на ресивере должен обратный клапан быть он стоит там где подающая трубка в ресивер входит, резиновая пробочка пружинкой подпружиненая, проверте его!
Работает!
Видимо после фотосессии собрал всё правильно и клапана не придавил.
Поставил новую прокладку на выходе из паронита 0.8 мм, т.к. старая сильно пропускала сбоку, и поэтому было ощущение что выдувает обратно на входе, а на сама деле пропускало на выходе. :)
Появились новые вопросы.
- Какой толщины должны быть прокладки, т.к. новая всё равно травит сверху. Несильно, но травит.
- Направление вращения правильное какое? Пробовал разное - работает и так и так.
- У меня стоит двигатель 5,5 кВт, 1425 оборотов в минуту - не мало?
- За какое время в 500 литровый ресивер компрессор должен накачать, скажем, 4 атмосферы?
Спасибо.
прокладку я думаю можно и толще, главное оптянуть равномерно. вращение не помню, а вот двигатель у меня если не ошибаюсь на 2800 оборотов, завтра посмотрю! и засеку за сколько накачивает!
если смотретьна компресор как на фото до движение против часовой стрелки. двигатель если я правельно понял 7.5 КВ на 2850 оборотов. с нуля до восьми атмосфер накачивает за 3-4 минуты приблезительно, точно не засекал!
а компресор оказался 78 года!))))
Игорь, огромное спасибо за информацию.
Есть ещё значит резерв у меня.
Т.к. сейчас накачивает примерно минута - атмосфера. Не быстро.
Я всё же этот компрессор планирую и для пескоструя. А не только колёса качать. :)
Производительность 1 куб.метр в мин. он будет "выдавать" если хорошо курнуть индийской... :rofl: "Точные технические характеристики" есть только у тех, кто хочет это продать... даже 1200 умудрились написать :fool: Это на входе ребята :)
Изменено пользователем Fulcrum
Товарищи!
Купил компрессор MIDCO МТ-10. Уже устал искать такую модификацию как уменя- нигде нет. У всех одна голова двухцилиндровая
, а на моём 2 головы...похоже первая ступень и вторая...нигде не видел такого зверя...
Проблемы:
1. Качает ресивер 500 литров,до 9.5 атмосфер около 6.5 минут - это выходит всего 730 литров в минуту. Хотя заявлено больше куба на выходе...двигатель стоит примерно на 10 квт. Табличка затёрлась, точно не сказать.
2. После того как набирается полный ресивер и выключается, обратно травит воздух через головки..не сказать чтобы очень сильно..но очень слышное прохождение воздуха.
Что можно сделать? Прокладки одноразовые или можно обратно поставить? Боюсь разобрать и не собрать..т.к. запчастей не найти!
И ещё может кто подскажет, сколько для него норма поедать масло? Если накачать ресивер, открыть кран спускной и вплотную подставить ладошку..то на ней будет видна масляная пыль. Это нормально или уже совсем плоховато ему?
Работает тихо, без каких либо слышимых стуков..и прочего. Подозреваю что вкалдыши вполне приличные, подшипники живы.
Пускается уверенно до 6.5 атмосфер, на 8-9 уже сильный подпор давления и буксует двигатель в ремнях.
Изменено пользователем unitvisual
компрессор, Midco mi10.при накачивании воздуха травит сапун,и при остановке накачки
alexsmok,
Скажи пожалуйсто размер шкива на двигателе: диаметр... а то я приобрёл с не родным шкивом.... очень надо, заранее спасибо....
Форумчане или может ещё кто поможет моей беде....
заранее всем благодарен
Dнар-207 Dвн180 мне кажется что у меня двигатель не родной 13квт хотя шкив покрашен таким же цветом что и ресивер и сам компрессор
Вопрос к владельцам компрессора MIDCO MI-10. Недавно приобрел данный компрессор.При осмотре было обнаружено что одна из трубок выходящих из головы в виде петли в районе шкива для охлаждения,отломилась.Требуется варить аргоном.Что бы ее снять,нужно снять прежде шкив компрессора.Открутил с торца болт крепящий шкив к валу,а вот дальше дело не пошло,съемники мои не двухлапые ни трехлапые не подходят,так как лопастей на шкиве пять,и они развернуты таким образом что между ними практически нет места для зацепа съемника.Бить по наруже шкива не решаюсь,он я думаю чугунный-может лопнуть.Может кто сталкивался,подскажите как его снять?
Подскажите . Кто нибудь полностью разбирал такой компрессор?
доброго времени суток))как раз недавно приобрел мидко ит 10.сегодня разобрал.так ,ради проверки роботоспособности)))думаю хоном пройти цилиндры,есть маленькие царапины,и поменять кольца.остальное как бы в норме))lexis22, снял шкив или еще не дошел?)))легкими ударами средним молоточком по шкиву в местах, усиленным лопастями,легко пойдет.там конус на коленвале.
ostralik, Я приобрел такой компрессор.Он был без масла ,я залил масло до верхней отметки по щупу ,накачав 2е атмосферы он заклинил .Разобрав весь компрессор обнаружил ,что уровень масла залитый до верхней отметки не достает до кален вала два см.До меня его уже ремонтировали.Посмотри пожалуйста стоят ли на шатунах какие либо лопатки или трубочки, для разбрызгивания масла как на других компрессорах.Если можно фотку шатуна.И где купил кольца?
ну как то так.я не снимал полностью, как бы все нормально там.кольца поеду искать в минск.вроде есть контора.ну а прокладки буду рубить.их точно нет)))
ostralik, Большое спасибо.На нижней крышке шатуна , это кривая трубочка или просто штырек для разбрызгивания масла? И они на одной крышке или на обоих шатунах? Саша ты если найдешь запчасти на эти компрессора возьми у них номер телефона ,а лучше адрес в интернет.
Изменено пользователем valera_tsk
это трубочки на обоих шатунах.кольца на шатун нижнего давления от ммз 240 подходят.на высокого давления еще не нашел.найду, дам знать
нашел кольца)))только надо немного доработать)))первое)надо проточить канавку поршня под маслосьемное кольцо.второе()надо снять 4 сотки с колец.т.е. сделать их тоньше и все)))кольца от компрессора 130 зила.ну как то так. еще одно.проверь плоскости на клапанных плитах и голове.я все шлифовал и были кривые.от перегрева по ходу.ну все ,удачи
Снял шкив самодельным "пятилапым" съемником, бить по шкиву не стал,вдруг расколется. где его потом возьмешь...
