Kompozit
Можно ли измерять напряжение вольтметром (цифровым) напряжение постоянно?
Купил себе цифровой вольтметр (встраиваемый). Измерял напряжение на аккумуляторе в течении недели (постоянно). Сегодня я его отключил, а больше он не включился ((. Исходя из этого вопрос: можно ли вообще измерять цифровым вольтметром напряжение в постоянном режиме? Вольтметр питался от того же напряжения, что и измерял. Аналоговыми вроде можно.
Можно. А вот на питание самого вольтметра стоило бы поставить стабилизатор, если нет встроенного.
С целью? Защита или стабилизация показаний?
В листочке на прибор (или на корпусе) указан диапазон напряжения питания. Чаще всего микросхема аналогоцыфрового преобразователя (АЦП) вольтметра питается от +5 В, иногда ещё надо -5 В (для измерения двуполярного напряжения) (там должен быть соотв преобразователь, ну, типа инвертор...). Как правило, в таком вольметре стабилизатор +5 В встроенный. Вообще, чаще всего, обе ИМС под кляксами клея. Тогда плохо. Если ИМС в корпусах - тогда можно отремонтировать. Но микросхема АЦП соизмерима со стоимостью самого вольтмета. ИМС стабилизатора - копейки. Только поставьте стабилизатор на радиатор, соразмерный питающему напряжению. На нём падает напряжение.
Изменено пользователем sergeich171
вообщето годами работают, фото в студию ПЛИЗ и описание!
стабилизатор лишним не бывает ИМХО (также как И фильтрующие конденсаторы
а точность зависит от разрядности ЦАП (АЦП) и ИОН (источника опорного напряжения)
это старая схемотехника
сейчас РИК или МЕГА (от 20 до 200р) со встроеным АЦП (8...16бит) питание 3,3V (редко 5V) + прошивка
+ кренка (стабилизатор на плате ) = Vпит 5....25в (с радиатором на кренке до 40В
А принцип всё тотже, измерение падения V (напряжения) на образцовом резистре
Изменено пользователем Cerg24
С описанием плохо. Надписи на борту на китайском, из которых только ясно указание диапазона измеряемого напряжения (от 4,5 до 30 В).
Бывает, так как на нем падает напряжение. На обычной КРЕН порядка 2-2.5 В, на ultra low-drop 0.3-0.5 В. Если входное напряжение может оказаться около нижней границы питания устройства, стабилизатор ситуацию усугубит.
С описанием плохо.
По фото многое видно. Под разъемом питания стоит защитный диод D1. Микросхема U1 - стабилизатор напряжения. Выходное напряжение можно померить на месте сэкономленного сглаживающего конденсатора C2. Таким образом, надо подать питание, одним щупом внешнего вольтметра зацепиться на землю (например, правый вывод C2), а затем вторым щупом последовательно ткнуться на левый вывод D1, правый вывод D1 и левый вывод C2. Напряжения должны быть равны соответственно: входному, входному минус 0.5-1 В, скорее всего 3.3 или 5 В.
встроенный стабилизатор есть (U1)
так ка всего 2 провода диапазон до 30В (питание от этогоже напряжения) иначе былобы 3 провода
обычно эти кренки (серия 1117 ) хорошо работают до 5....20В
если ВАШ аккумулятор был 12В , а прибор сдох - вам просто не повезло
если ВАШ аккумулятор был 24В могла перегреться кренка (маркировки не видно) и соответственно сдохнуть
откойте "даташит", проверте напряжение после кренки 5В(чаше 3,3В), если нет - замените,
проверте по "даташит", на какую ногу процесора подаеться напряжение ? и какое = проверте
если все ОК - 90% сдох процесор (без прошивки его не поменять...
