ul_ins
Элитрон-52б в работе
кто нибудь сталкивался с аппаратом электроискрового легирования элитрон 52б? Каков принцип работы, что нужно для работы?
Сам не сталкивался с таким аппаратом, но в "Файлах" есть руководство по Элитрон-22. Он послабее чем 52, но принцип тот же - при замыкании электродов конденсатор рязряжается, метал электрода плавится и переносится на деталь.Скачай, почитай там все расписано. Сейчас для своих нужд строю себе подобный приборчик, но пока проэкт на очень начальной стадии.
SimfSGDC, а подробности можно? Тему создайте, пожалуйста. Очень интересен мне данный метод легирования.
<b>Hammerfish</b>,пока не вижу смысла создавать тему, так как показать еще нечего. Сделал только вибратор из рэле РЭН-18 и примитивного рэлейного генератора. Легирование интересует в меньшей степени а вот "наискрить" соток 10 - 20 надо довольно часто. Как только что-то будет вырисовыватся - создам тему, но будет это не скоро, времени не хватает.
Я раздобыл этот аппарат, хочу попробовать заняться напылением. Но нет никаких документов и в интернете пока ничего не нашел. Есть много вопросов вроде таких какие режимы температурные должны быть на рабочем месте(в помещение) и т.д
А можно фото установки?И внутренностей, если можно.Очень интересно.
Электроискровое легирование, для начала определитесь что собственно вы ожидаете от него. Чистота поверхности оставляет желать много лучшего. Глубина легирования, практически равна величине шероховатости. Есть специальные электроды для легирования. В конечном итоге перешли на наплавку. Проще, легче, глубже, отличная повторяемость.
Я элитроном пользовался, восстанавливал шейки валов. Ремонтировал электродвигатели, болгарки и редко детали токарных станков. Чистота напыления действительно не айс, слой металла наносится в ручную.
В качестве электрода я ставил твёрдосплавную пластинку.
ul_ins, здорово, земляк! А можно к тебе в гости напроситься и посмотреть аппарат? Тоже нутро интересует.
SimfSGDC, скиньте, пожалуйста хоть схемку вибратора. Уже появляется нужда в нанесении не очень критичных по шероховатости но износостойких покрытий для роликов. Думаю подобный метод обработки для меня - самое оно.
Hammerfish, завтра сделаю фото и скину обязательно. Хотя ничего особенного там нет - реле РЭН18, удалил контактную часть, вместо контактов поставил возвратную пружину. На якорь реле прикрутил держатель электрода из латуни-электрод вставили и болтиком поджали. Вибратор работает на постоянном токе от релейного генератора собранного по приведенной схеме рис.2.. Если вся эта штука заработает, то соберу генератор на 555-ом таймере и полевике.
Изменено пользователем SimfSGDC
Hammerfish, Еще не привез аппарат, как привезу то пожалуйста. И фото сделаю. Пока просто пробую собрать информацию.
nikirk2,
Хотелось бы в первую очередь инструмент покрывать. Разговаривал со знакомым, у них аппарат поменьше. Говорит что инструмент стоит в разы дольше. Еще нашел в инете таблицу по напылению. ЭИЛ. В ней показано что в основном покрытие идет под доводку. Допустим инструмент по доводку алмазным инструментом.Отсюда вопросю Есть ли возможность улутшить качество покрытия?
ul_ins, А что за инструмент и чем покрывают?
Металлорежущий. Если судить по таблице то можно напылять графитом, твердосплавами
твердосплавами
Клёво. Эт значит можно убитые ТС пластинки в дело пустить.
Давно подобное сделано,ультразвуковое выглаживание тем же электродом.
Установки называются УИЛ. Если нет ультразвука то алмазными брусками.
Самое качественное покрытие ТС.
Изменено пользователем veve
Hammerfish, Пластинки убитые наверное нет, т.к как они и сколотые и затупленные. В основном покрывают инструмент из быстрореза и наносят покрытие
veve, Спасибо за информацию, приму к сведению. :hi:
Hammerfish, ССор! Не вкурил вопрос. Насчет пластинок не могу сказать, применяются электроды твердосплавные, если я правильно понял.
Применяют как "фирменные" так и все что под руку попадется. Осколки твердого сплава в том числе. Много лет занимались, в рамках отраслевого института, упрочнением инструмента. А уж денег потрачено было. В конце концов все работы были закрыты "по состоянию". Производственники не были довольны результатами. Хотя определенные сдвиги в лучшую сторону были. Но что бы стойкость повышалась в разы, конечно не было.
Добрый день имеется аппарат элитрон 52А, есть ли у кого паспорт к данной установке, нужен ли подвод воздуха для охлаждения самой установки (внизу аппарата есть два отверстия под шланг), так же интересуют таблица режимов работы аппарат. Спасибо.
