omeg@
МТ604. Вопросы. Восстановление
Теперь я знаю, что у меня МТ604.
post-84865-019348600 1376632193_thumb.jpg post-84865-061100200 1376632193_thumb.jpg
post-84865-008373300 1376632194_thumb.jpgpost-84865-086241300 1376632194_thumb.jpg
Ознакомился с документацией.
На сколько я понял, регулировка режимов производится банально, переключателями и регулятором на передней панели.
Где то здесь на Форуме натыкался на внедрение современных блоков управления для подобных машин.
В чём отличие от исходного блока?
На сколько я понимаю, на передней панели потенциометр, управляющий реле времени?
Забегая вперёд, охлаждение будет от помпы по замкнутому циклу. Помпа уже есть, теперь ёмкость надо найти.
http://www.chipmaker.ru/topic/94008/page__view__findpost__p__1862800 - здесь можно посмотреть работу блока. Схема простая, повторить легко, нужна будет помощь, обращайтесь, помогу.
Конечно можно, работать будет отлично. Надо только разобраться, какое в Вашей сварке управление тиристорами - через импульсный трансформатор или напрямую на управляющие электроды тиристоров. От этого будет зависеть схемотехника блока управления. Будут вопросы, обращайтесь, буду рад помочь.
Slava_Sh, считаю, что я уже обратился. :)
Тиристорами там и не пахнет. Единственная электроника-лампа 6Н1П (предположительно), думаю, что это реле времени.
Сегодня более досконально поползаю вокруг аппарата, может даже попробую запустить.
Если что мой моб. 066-945-30-73, 067-596-73-20, Вячеслав
Вячеслав, пообщались.
Про тиристоры понял, как и писал ранее, в данный момент их нет, развязка идёт через пускатель.
Этот пускатель хорошо видно на 4-й фотке.
Кстати, тиристоры я так понимаю желательны на радиаторах?
Тиристоры необходимо установить на радиаторы. Сегодня видел Т161 у нас в Житомире на рынке, по 50 грн. за штуку.
omeg@ Здравствуйте какая мощность сварочной машины.
luzan, если по паспорту, то номинал потребления 14,8, максимал 28,5 кВа
omeg@ ваша сварка похожа на мою прямо сёстры только у моей пневмопривод работает как пулемёт, осталось блок управления изготовить другой.
Александр, эта машина шла в двух исполнениях, моя с педалью.
Здравствуйте,есть задумка переделать пневмопривод под электропривод на основе электромагнита типа саленойда чтобы уйти от шума компресcора и от большого расхода электроэнергии есть какие нибудь мысли.
Это ж какой дури должен быть электромагнит, что бы сжимать с такой же силой, что и пневматика? Расход электроэнергии будет ой как здоров! А блоки управы сейчас найти можно, что бы самому не колхозить. Они в районе 25 т.р. где-то стоят. Прицепить труда большого не составляет, если включение на тиристорах.
Изменено пользователем tehsvar
http://www.chipmaker...tach_id=1119880 - управление электромагнитом прижима в МТР-073.
Сварка выпускается серийно.
А вот она в работе:
http://www.youtube.com/watch?v=gRp2oVchZ3E
Осталось узнать, что там за электромагнит и как он устроен.
Изменено пользователем Slava_Sh
Собственно, получил блок управления от Вячеслава.
post-84865-005908800 1378447024_thumb.jpg post-84865-067687600 1378447027_thumb.jpg
Схема, описание-всё прилагается.
Респект!!!
С подключением пока тормоз за неимением времени, но главное, что всё уже есть.
Здравствуйте, хотелось бы услышать мнение насчет такого электропривода для сварки Технические характеристики тормозных электромагнитов серии МО-200Б:
Номинальный момент электромагнита, Н*м ПВ=40% 39,2 (400,0) Номинальный момент электромагнита, Н*м ПВ=100% 19,6 (200,0) Момент массы якоря, Н*м 3,6 (36,0) Номинальный угол поворота якоря, градус 5,5 Потребляемая (полная) мощность, ВА в момент включения ПВ=40% 6800 Потребляемая (полная) мощность, ВА в момент включения ПВ=100% 4000 Потребляемая (полная) мощность, ВА при притянутом якоре ПВ=40% 1350 Потребляемая (полная) мощность, ВА при притянутом якоре ПВ=100% 650 Потребляемая (активная) мощность при притянутом якоре, Вт ПВ=40% 600 Потребляемая (активная) мощность при притянутом якоре, Вт ПВ=100% 225 Масса, кг 16,5
Электроды будут расклепываться и вмятины на местах сварки, про увеличение потребления в импульсе от сети примерно вдвое тоже не забываем, короче МО-200 не айс для смыкания электродов.
Здравствуйте господа товарищи а кто подскажет какое давление в кг должен развивать электрод при сварке проволоки ВР-1 3мм минимальное.
Вот моя сварка:
Изменено пользователем Ртуть
клавиатуру почините - капс лок
Кому нужен блок управления??? Снят с мт604.
Изменено пользователем Shmegelskii
