asp125
Теплый водяной пол в монолитное перекрытии мастерской. Вопрос.
Строю мастерскую, сейчас этап заливки перекрытия между тех.этажем и гаражем, будет монолит 20см толщиной, хочется сразу заложить туда 100метров(площадь 9х11м) нержавейщей гофрованной трубы 15мм. Перерыл весь интернет, все делают теплый пол всегда в стяжку по верх плиты. Но я хочу сразу в плиту заложить трубу теплого пола. Почему так не делают? Труба в монолите ослабит конструкцию? Или есть какие-то более серьезные причины? Хотелось бы услышать совет, т.к. заливать уже через пару дней. В стяжку сверху делать не хочу, т.к. будут нагрузки и боюсь что стяжка пооткалывается и потрескается. Теплый пол хочу сделать чтоб меньше вешать батарей, дабы не отнимать рабочего пространства у стен. Кто что может сказать?
И что собираетесь Всю массу монолита вместе со стенами гаража греть??? ! Весьма оригинально.
Полностью согласен -очень энерго не эффективно.
Не протянет одним контуром.
Ну по сути теплоаккумулятор получится, хочу пустить там обратку, сверху будет жилой дом, отапливаться будет постоянно. С наружи будет хорошо утеплено, гараж частично под землей, техэтаж весь под землей.
Будет несколько контуров в сумме 100м.
Меня больше волнует не эфеективность отопительной способности(ее в дальнейшем можно скомпенсировать радиаторами), а прочность перекртытия если я в него раскатаю 100м трубы.
Максимальная рекомендуемая длина контура при диаметре трубы 16 мм составляет 50-60 метров.Это по металлопластику,по гофрированной!!! нержавейке с повышенным гидравлическим сопротивлением рекомендаций пока что не видел.
Если в середине плиты, то прочность сильно не пострадает. Поглядите плиты перекрытия с пустотами на пример, они там в середине и сделаны.
Но почему это не практикуется? Почему все делают в стяжку поверх плиты? Только исходя из отопительной эффективности?
Конструкцию (несущую способность) перекрытия трубы с теплоносителем не ослабят, если они проложены дополнительно
к основному армированию и не являются их заменителем или аналогом.
Пустить обратку для утепления пола вполне разумно, т. к. в Вашем случае, всё тепло аккумулированное в перекрытии
всё равно остаётся в отапливаемом объёме жилого дома.
Никаких потерь тепла "на улицу" не произойдет.
Однако комфорт существенно повысится.
Прокладывайте несколькими блоками, соединив их параллельно, для увеличения пропускной способности труб и снижения гидросопротивления.
Да, армировка будет. Трубу планировал укладывать посередине плиты, или ближе к нижней части.
Да, примерно так и планировал. Спасибо.
Потому, что львиная доля всех перекрытий строится из стандартных плит перекрытия, которые, увы, не приспособлены для вмонтирования в них каких-либо труб.
Монолитное перекрытие - скорее исключение, чем правило.
Заложить в него трубы отопления, наряду с основным армированием, вполне логичное и здравое решение.
Просто делают как правило по уже готовыцм перекрытиям. И еще это сильно усложняет бетонные работы. Если нанимать придется заплатить на много больше, чем за укладку в стяжку.
Вот вспомнил-в Москве были дома, где отопление проходило внутри стен. Теплопотери наверное были огромные, но кто их тогда считал.
Место укладки, внизу, в верхней части или посередине никакого значения для несущей способности не имеют,
разве что от этого будет зависеть какая сторона перекрытия лучше будет отдавать тепло ( быть теплее): потолок тех. этажа или пол в гараже.
Почему были?
У нас, в Белгороде, господа из Москвы и сейчас строят современные многоэтажки элитного класса с укладкой всего отопления в стены и полы.
Ни труб, ни батарей в квартирах нет.
Даже если ближе к нижней части, тепло будет концентрироваться в области потолка техэтажа, а там оно никому не нужно, только мухам.
Теплый воздух поднимается вверх, поэтому отопительные узлы ставят внизу.
Трубы и радиаторы отопления в таких домах, вмонтированы в стены с минимальным углублением - почти всё тепло достаётся помещению,
улица почти не отапливается, вспомним толщину стен в подобных домах, ну, или говоря о современном строительстве,
вспомним о том, что имеются сверхтеплоизоляционные материалы, крайне эффективно не допускающие утечки тепла на улицу.
asp125, Погуглите варианты на тему шведская плита(schwedenplatte), ваш вариант викинги уже 40 лет используют в том числе и вариант в перекрытиях где-то проскакивал.
Оно изначально неверно , теплоноситель пустить по трубе с низкой теплопроводностью, нержавейка знает себе цену, долго стоит , мало отдает, тем более монолит, если нет более чего то дешевого для армирования ,,,
Заливаю сейчас в гараже полы, трубу хотел нержавейку но есть негативный отзыв, решил стандартно металопластик, сшитый полетелен не нашел, укладывал в монолит плиты толщиной 12см чтобы не делать два раза ту же самую работу :) , площадь 4 на 9, два контура примерно по 75 метров. получилось нормально, бетон заливал по маякам. под низ песчанно гравийная подущка гидро изоляция в виде пленки пенопласт 3см, армирующая сетка поверх трубы
Всяко выше чем у того же металлопластика. И бетона то же. А медная труба, сдается мне, несколько дороже нержи.
А про армирование никто и не говорит. Оно само по себе.
Вы таким расположением нижний тех.этаж или все таки первый хотите отапливать? Обычно располагают 3-5 см от поверхности пола. И я бы все-таки пластик посоветовал. Себе ставил PE-RT. 2 раза прошлой зимой все замерзало (залита вода). Трубы целые. Перед заливкой опрессовка (заливка плиты тоже с давлением в контуре порядка 3 Атм.)
P.S. У меня стяжка, 2 контура по 35 метров. Расстояние между трубками 30 см (рекомендуется 10-15), поскольку это все хозяйство в аренде, лишних денег решил не вкладывать. Но пол был тихий ужас, поэтому стяжку все равно пришлось бы делать. Пол был сильно неровный поэтому пенопласта от 30 до 100 мм под стяжкой.
Изменено пользователем Leks
Уважаемый немного заблуждается, в случае с нержавеем , изначально он требует нагрева для дальнейшей теплопередачи( ой , а почему дымоходы сделаны из нержи ), металлопласт , в принципе и пропилен, отдаст последнее при переносе тепла от котла до ног без тапок
Теплопроводность стенки трубы теплого пола абсолютно не имеет значения, поскольку коэфициент теплоотдачи от воды к стенке трубы как минимум на два порядка выше, чем от пола к воздуху. Поэтому хоть медь, хоть нержавейка, хоть пластик - греть будет абсолютно одинаково. Разницу в 1-2% никто не измерит и не заметит. Растояние между трубами лучше 100-150мм чем 200-300. Температура воды в трубах ниже 40 градусов цельсия. Длина контура для полудюймовой трубы не больше 70 метров, лучше - 50, для трехчертветной - 90-100.
Если под перекрытием есть неотапливаемое помещение - под трубу надо закладывать теплоизоляцию, от 30мм пенопласта. Толщина стяжки над трубой - от 25мм. Армирование - по желанию. Термокомпенсирующие швы - в зависимости от площади, материала стяжки и желания.
Закладывать трубу в монолитное перекрытие на стадии установки опалубки вполне себе можно. Но никто так не делает. Перекрытие делают одни люди, теплый пол - другие. Если очень хочется, то можно, конечно, но это сильно все усложняет.
