Арсентич
Проиводитель TIG? Подскажите!
Выбираю аппарат для сварки алюминия!
Судя по форуму понял, что лучше всего Fronius MagicWave 1700 / Job для меня! Но цена 140000руб останавливает и почитав инструкцию показался сложноватым для начинающего.
Присмотрел TELWIN TELWIN TECHNOLOGY TIG 180 AC/DC HF/LIFT , но потом нашел полный аналог Blue Weld PRESTIGE TIG 180 AC/DC HF/Lift Теперь не пойму какая страна вообще производитель данной техники. КИТАЙ или ИТАЛИЯ ? Если кто в курсе - подскажите!
Есть ли пользователи данных аппаратов?
А может лучше KEMMPI MASTERTIG MLS AC/DC или Gysmi TIG 207 HF AC/DC (с компл.) -
Откликнитесь специалисты!!!!!
Если не хотите связываться с ремонтом в гарантийный срок то: Фрониус.ЕWM. Микатроник.Кэмпи. Если денег жалко и работы позволяют можно попроще Тельвин-Блувелд бренды разные на одной линии собирают фирма Италия- собирают в китае.
если я правильно понимаю ситуацию на рынке инвереров ...
то эт как при покупке ноутбука спрашивать какая марка лучше...
так вот ответ ... при покупке ноутбука действуют 10 правил:
1) Пойдите в магазин и купите любой который устроит вас по параметрам и будет иметь гарантию
2) Пойдите в магазин и купите любой который устроит вас по параметрам и будет иметь гарантию
3) Пойдите в магазин и купите любой который устроит вас по параметрам и будет иметь гарантию
4) Пойдите в магазин и купите любой который устроит вас по параметрам и будет иметь гарантию
5) Пойдите в магазин и купите любой который устроит вас по параметрам и будет иметь гарантию
6) Пойдите в магазин и купите любой который устроит вас по параметрам и будет иметь гарантию
7) Пойдите в магазин и купите любой который устроит вас по параметрам и будет иметь гарантию
:good: Пойдите в магазин и купите любой который устроит вас по параметрам и будет иметь гарантию
9) Пойдите в магазин и купите любой который устроит вас по параметрам и будет иметь гарантию
10) Пойдите в магазин и купите любой который устроит вас по параметрам и будет иметь гарантию
хотя может я и не прав...
Очень остроумный ответ! Может быть вам лучше на эстраду, а не на форум?
Просто ищу пользователей!!!!
я заранее сказал что это МОЕ понимание ситуации на рыке..
...про эстраду не понял...
а так TIG AC/DC ... марка по вкусу и кошельку...
Арсентич,
Вы бы сказали, что варить собираетесь. Для алюминия 160А, которые эти аппараты дадут, натужно попукивая (даже в нормальной сети) током-то назвать язык не поворачивается. Трубочки от кондея сварить, раму велосипедную, 3 мм. максимум.
:) УголДома, Спасибо за совет поTIG AC/DC 315 P! Изучаю!!!
desti,
Главная задача по сварке - листовой алюминий АМг5 2-3-4 мм в конструкции лодки, швы в нахлёст, торцевые и тавровые! Желательно аппарат на 220В, но не критично (куплю генератор на 380). С большой благодарностью!!! :)
220 вольт - не вариант, ищите аппарат 380 вольт от 250А (и выше).
desti,
Порекомендуйте марку, пожалуйста!!!!! Ваше мнение очень ценно!!!!
Рекомендаций дать не могу, т.к. варю древним трансформаторным сварочником ТДК-315.
Без комментариев!
Для этих целей можно и полуавтомат использовать заточенный под сварку алюминия, но тоже лучше трехфазный.
Прав Дести. Для сварки алюминия будет аппарат 380в питания, току сварочного ампер 350, жидкостное охлаждение горелки. У меня Фрониус, AС\DС, марку посмотрю завтра, аппарат очень хорош. Кемпи только понадёжней, но и подороже.
Купите аппарат на380,Если разовые работы то TIG, если объемы то ММА.Все зависит от бюджета.
если объемы то ММА.
ММА? Объёмы? По алюминию? Объёмы надо полуавтоматом гнать.
А почему Кемппи надёжней Фрониуса? Что именно?
Дядя, жду модель аппарата, но не понял про 350А... Зачем столько для 4 мм алюминия?
kdm, тоже не понял про ММА по алюминию?...
Хочется всё-таки TIG, так как качественней шов (пишут на форуме), а полуавтомат MIG только быстрее
TELWIN TECHNOLOGY TIG 180 AC/DC по паспорту сваривает Al 3мм электродом 2,4мм
TELWIN TECHNOLOGY TIG 250 AC/DC по паспорту сваривает Al 6мм электродом 4мм
Можно верить?
Прошу извинить,конечно неMMA а MIG. Полуавтомат с синергетикой.
Дядя, когда будет обещанная модель аппарата? ЖДУ!!!!!!
У фрониуса не так много моделей TIG аппаратов, можно и самому найти..
На 350А - TransTig AC/DC 353iS
Арсентич, гляньте еще TIG 200 P AC/DC, он как раз однофазный и челы хорошо отзываются о нем. Это по-своему аналог TIG 315 P AC/DC, только однофазный. Понятное дело, что максимальный сварочный ток 200А.
