vil362
Шестеренки накаткой
Это называется "червячное колесо"
Получаются косозубые шестерни - по-моему, это так называется (угол около 15%).
По ходу червячные.
Спасибо!
Но работает же, как не назови... :)
червячное зацепление, но без червяка. с точки зрения механики зацепления там непонятно что, но если результат устраивает, то почему бы и нет
Главное что работает и вас устраивает. :good:
Насчёт заусенцев/наплывов по торцам: что бы уменьшить их образование можно поэкcперементировать с фасками на заготовках "под накатку".
Изменено пользователем den_bg
Инструмент для изготовления - так называемая накатка, или накатный метчик.
Вы где его приобрели? или самопал?
глупость ли? то что наклонив ось заготовки под определённым углом можно получить прямозубую шестерню? угол можно не считать самому а вычертить в любой чертёжной программе две парраллельных линии на расстоянии(диаметр метчика инструмента накатывающего или режущего ) и две линию перпендикулярно им на расстоянии друг от друга равному шагу резьбы. получаем угол. делаем шаблон отклоняем ось получаем прямую накатку. а чтоб получить не непонятно радиально вогнутый профиль надо опускать и поднимать диск заготовки (подкладками разной толщины) чтоб получился прямой профиль(условно).
глупость?
При большом диаметре накатника и наклоне накатываемой заготовки получают прямозубые шестерни, только накатник в данном случае многозаходный, угол подъема "резьбы" сохранить надо.
Заводской... делали для себя. Очень хороший! Рекомендую :)
Представляет из себя скругленный четырехугольник, очень хорошо шлифованный.
Забыл сказать, для алюминия необходимо масло, а то налипание.
Хорошо прочищает это безобразие материал ZEDEX (часть шестеренок из него).
Про подкладки для наклона помнил, дабы получить прямозубую шестеренку, но и так все хорошо получилось.
Я Вам одын страшный вещь пожалуй подскажу (помнится меня тут чуть не отпинали.. :crazy: ).....
После нарезки указанным Вами способом обкатайте полученную шестерню на образцовой. с подходящим модулем и желательно калёной....получите полноценную (почти ) шестерёнку. (почитайте ещё про шевингование...торец образца можно заточить и он станет ещё и резать при продольной подаче)
Не переусердствуйте-Вам нужно срезать лишь края, не тронув середину.
Я в своё время к этому ещё добавлял масло-абразивную смесь для скорости обработки.
За час работы получил полноценную замену лопнувшей пластиковой шестерни китайского токарника, которую забибикался заказывать у профессионалов....
Изменено пользователем GLOK
Не глупость. Но есть одно большое НО - заготовку нужно будет перемещать вертикально. Посмотрите видео по нарезке шестерен червячными фрезами.
А как у этой технологии обстоят дела с точностью зубьев? К примеру, если надо изготовить червячное колесо для самодельного делительного приспособления. Заготовка, предположим, бронзовая, вместо накатки метчик, закреплённый в центрах. Зубья ведь не сразу получатся идеальными, а будут постепенно сходиться.
Сложность этой технологиии в том, что достаточно проблематично расчитать делительный диаметр заготовки под конкретный метчик\фрезу....
Т.е. на одном диаметре у Вас может получиться с равным успехом как 100 так и 99 зубьев (люфт с указанным ниже чевряком ("типовой" может не подойти..) Вы скорее всего не обнаружите). Причина- нет жёсткой синхронизации фрезы и заготовки...
Т.е. конкретно для делительной головки нужно:
1. Резать за одну установку как фрезу так и чевряк...
2. Резать фрезой шестерню
3. Оценить что получилось
4 На основе оценки расчитывать шкалу и нониус.
Однако можно предварительно нарезать как попало требуемое количество зубьев (хоть ножовкой) а потом обкатать их фрезой..тогда следует ожидать "правильных" результатов с приемлимым качеством (идея опробована не мной...у кого-то в блогах(на форуме) описан положительный опыт сего..)
Как-то так.
Вполне адекватная технология для изготовления червячных колёс. Баловался у себя на ТВ-хе с ней:
Закрепил на вертикальной оси заготовку посаженную на подшипник, в патрон вставил метчик м10 и задним центром подпёр.
В заготовке предварительно проточил полукруглую канавку фасонным резцом, диаметр которого равен диаметру отверстия которое сверлят под резьбу м10.
Подвёл заготовку к вращающемуся резцу - и всё само нарезалось. Зубы равномерные, с винтом м10 отлично входят в зацепление.
Могу сделать фото если найду этот образец баловства.
Только если брать заводской метчик ну очень желательно найти пятизубый или винтовой....трёхзубые требуют заготовку толщиной равной и более диаметра метчика. Более тонкие начнёт не предсказуемо "рвать"
Почти верно сказано. Главное - чтобы толщина заготовки позволяла метчику быть постоянно в зацеплении с деталью. Если это трёхзаходный метчик, то второй заход должен войти в зацепление еще до того как выйдет первый - тогда всё будет ОК! Всё лишнее можно позже сточить.
И чего тут только не делали с шестеренками. Вот вам еще один метод до кучи.
