Добрый кот
Создание объектива типа монокль из старых советских объективов.
Вечера доброго коллеги, увлекающиеся фотографией.
Кто-либо сам создавал объектив типа монокль из старых советских обективов типа: Гелиос-44?
Прошу писать только тех, кто реально делал подобное.
Ссылки мне известны и я оные знаю, читал.
Надобны реальные отзывы коллег, особенно кто пробывал подобные объективы на кропнутых матрицах.
В основном, интересуют с системами Nikon.
Естественно фотопримеры быть должны, желательны.
С уважением, Добрый Кот.
Изменено пользователем Добрый кот
Вечера доброго.
Ну вот, наконец-то сделал себе монокль из объектива Гелиос 44-2, по схеме, когда остаётся задняя линза.
Для работы объектива на Никон надобно два переходных кольца (М42х?(1 или 0,75, точно не помню) малое и среднее, и естественно переходник М42-Nikon)
Фото прилагаю.
И примеры фото моноклем и родным объективом.
Конечно, нужно потренироваться, т.к. фото с моноклем немного тёмные(увеличу время выдержки).
Просто попробывал, мне понравилось.
Рисует красиво, мягко.
Создание монокля по другой схеме, когда оставляют переднюю линзу и переворачивают её, даёт ещё более интересный эффект, размытие более сильнее.
Как пишут в инете, "правильный" монокль, это тот, у которого диафрагма стоит перед линзой.
Но, более интересные снимки, как мне показалось можно делать с моноклем, у которого диафрагма стоит за линзой, т.е. второй вариант.
Надобно опробывать ночью свой объектив, но о этом в понедельник не раньше.
На крайнем фото пример фотографии с передней оставленной линзой.
Просто проба.
В обоих случаях надобны удлинительные кольца, но во втором, придётся ещё и добавлять прокладки под них, что-бы добиться фокусировки на бесконечность.
Переходник М42-NIKON, "одуванчик" Лушникова с линзой.
Неуже-ли никто не пробывал монокль?
С уважением, Добрый кот!
Ночной город.
Монокль, просто проба.
Сегодня.
какой ожидается результат?
Именно такой, размытое изображение, мягко рисующий объектив.
Кажется получилось, но не очень, проба!
Да и в час ночи фотографировать, не очень удобно, комары достали!
Переворачиванием линз и подбором колец занимаются фотограферы, которым не по силам делать оправы.
Настоящий чипмейкерский монокль должен быть в самодельном корпусе, разработанном под конкретную линзу.
krokodil, Ух,о!
Поподробнее можно, и Ваши такие объективы посмотреть?
И фото, сделанные оными?
Расчёт покажите под конкретную линзу?
С уважением, Добрый кот.
За монокли написано много и очень много.
Я новый мир не открыл, просто знакомлю форумчан, увлекающихся фотографией с такими оптическими приборами (объективами).
Добрый кот, а фотку в сборе с камерой покажите
хочется посмотреть на монстрика :)
Сейчас сделаю, только терпение.
Мои монокли - это картонные трубки обмотанные изолентой.
После "посмотреть что получается" стекла были сложены до лучших времен и раньше, чем появится возможность точить, фрезеровать, гальванить, доставать их из дальнего пыльного угла не планирую.
Тем не менее настаиваю - настоящий чипмейкерский обьектив должен быть из латуни, покрыт матовым хромом изнутри и непременно с гравировкой золотыми буквами. Хранить его надо в коробке оббитой бархатом и пользовать на пленочных форматных камерах.
Да, можно хранить резцы покрытые нитридом титана, и даже золотом. можно их мазать маслом и даже облизывать и исходить слюной.
Но, если эти резцы ни разу на смогут снять стружку, то нахрена оные надобны?
Я, поклонник раритетов, но не до такой же степени?!
"От этой картины на стене очень даже большая польза! Она дырку на обоях загораживает!!!"
(с) Э. Успенский
Я попробовал снимать моноклем и понял, что мне это не слишком интересно.
Но вот сделать обьектив, настоящий. Чтоб на резкость кольцом наводить, чтоб без следов от напильника. Чтоб удобно диафрагмы менять - это мне интересно.
И я даже знаю кому отдать этот обьектив, чтоб им снимал человек который умеет, в отличии от меня, найти художественную пользу в неисправленных абберациях.
Фото?
Извиняюсь, забыл добавить тушку, но сие завтра.
Обещанные фото объектива с тушкой.
На объектив накручен светофильтр.
Я делал и делаю монокли, разные.
1. Есть список интересных линз для моноклестроения (линзы от Гелиоса - не самые лучшие).
2. Есть список корпусов, в которых можно собирать монокли. Т.е. вам нужен геликоид, более-менее законченный вид корпуса. Корпуса от И-50-2 (Зенит), И-50 (ФЭД), И-61, Ю-9, Зенитар-50, Г-44 и мн. др.
3. Монокли делают с разными фокусными расстояниями: 60-80 мм; более этого и реже менее этого (тут есть объективные сложности, и монокля короче 35 мм вы не найдёте на зеркалку).
4. Удлиннительные макрокольца используют для выставления бесконечности, но можно в ряде случаев и обойтись изменением положения линзы в имеющемся корпусе.
5. Используются оправы светофильтров
6. Используются бленды
7. Используются ирисовые диафрагмы.
Но сейчас всё более распространены конструкции не монокля, а ахромата (пейзажная линза). Эффект тот же, но можно снимать в цвете без искажений.
Если интересует сотрудничество - пишем в личку.
Есть налаженные процедуры, отработанные схемы, оптические детали, и есть потребность в соучастии - например, периодически нужда в простых токарных работах...
Ну и конечно же есть софт-объективы, не монокли. Это отдельная тема - портретники ипр.
Ну тама просто 3 удленнительных кольца и наш обьектив типа через переходник могеть и резьба совпадаеть
nettmann, Очень интересно почитать и посмотреть, что Вы делаете.
Извините, что долго не отвечал, переезд, зараза, только сегодня наконец-то подключил нормальный интернет.
Монокль не такой простой объектив, как кажется, тем более на цифровой камере. Почитайте статьи Георгия Колосова и Анатолия Ерина, основоположников "пикториальной фотографии". Они много правильных слов написали об технологии изготовления моноклей, а также принципы съемки моноклем.
А все эти многочисленные интернет-статьи об изготовлении монокля из Гелиоса и подобных объективов зачастую профанация. Подобрать, найти именно нужную для данной камелы вогнуто-выпуклую линзу довольно сложно.
А затем различные диафрагмы, которые обязательно устанавливают только перед линзой. Расстояние от диафрагмы до линзы играет очень большую роль в настройке монокля.
В принципе монокль очень резкий объектив, но за счет различных аберраций, хроматических, сферической, комы и т.д. он и дает эти необычные размытия светов. Правильно настроить монокль довольно сложная штука.
Сделать монокль для зеркальной камеры менее F=45мм невозможно. Не дает рабочий отрезок объектива. Все же монокль лучше использовать на беззеркальных камерах типа 4/3 (Олимпус, Панасоник)
Наводка на резкость монокля также интересная штука. Автофокус в этом случае не работает. Кажущаяся наивысшая для глаза резкость в видоискателе на самом деле является наивысшей контрастностью и нужно чуть дальше прокрутить объектив для получения наивысшей резкости. Снимать моноклем надо учиться, учиться и еще раз учиться.
В принципе фото хорошие, но по моему портреты будут более впечатляющие, чем ночная съемка.
А собрать из гелиоса тилт-объектив не пробовали? Я хочу попробовать, но не из резиновой гофры, а из чего-нибудь покрепче.
Много перепробовал моноклей, остановился на двух.
Монокль из и61, с несъемным желтым фильтром. Использую в основном на кропе, на полном кадре края печальны.
post-67351-078913800 1397158011_thumb.jpg post-67351-057477200 1397158110_thumb.jpg
Любимый мой монокль из линзы неизвестного происхождения с фокусным около 42мм.
post-67351-032050200 1397158408_thumb.jpg post-67351-084395400 1397158420_thumb.jpg
Примеры фоток пленочные, чб простроченная на 23года кинопленка, цвет кажется кодак голд 200.
moonlight_diy,
Классные фото! +500!
Поподробнее о конструктиве монокля пожалуйста!
С уважением!
ApurinN, Тилт-объектив, что сие?
Читал несколько статей, но Вы такой делали?
С уважением.
