Ne on oF
Гидравлический пантограф для плазмореза...
После просмотра ролика:
пришла в голову мысль использовать две пары сообщающихся гидроцилиндров...
По моему должно не плохо и надёжно работать..
Идея витает в воздухе. Я тоже хотел делать пантограф.
Но может идея кому нибудь понравиться, всго самому не сделать..
Главное выбрать правильный путь...и найти немного времени...
На мой взгляд только гидропривод способен выдержать адские испарения металла при резке
Изменено пользователем Ne on oF
Кухонная вытяжка, не меньше. :wacko:
Лучше использовать шаговики. Дешевле и проще.
Гидроцилиндр может давать большое усилие, но здесь это не нужно.
К тому же прийдется к гидроцилиндру делать обратную связь для точного позиционирования. Это лишние проблемы и лишние деньги.
Не-не-не! Это если очепеушивать плазму. Для начала неплохо бы сделать ручной копир, который будет уменьшать исходный рисунок в N раз. Напечатал на принтере что-то, обвёл контуры вручную, получил то же самое на металле.
Сразу представил ЧПУПЛАЗМУ...в дождь со снегом под навесом..
И старый резчик с компьютерным внуком...на работе..
На заготовку металла нужно именно это..А то что-туго-то как правило точно...
Не уверен, что осилил. Вы про что? :pardon:
Перекачка масла из одного в другой цилиндр через шланг вн.диаметра 8 мм требует порядочного мышечного усилия ..
Сегодня пробывал на масле ATF.. По простому...туговато и непроизвольное движение сделать затруднительно.. На мой взгляд
этот фактор положительно сказывается на конечном результате.
Да. Правильно. А что будете плазмой вырезать?
Заготовки для фрезера и ручного творчества..
з.ы. Тормознул..на тормозухе завтра попробую..
А почему бы и не шаговики?
А команды на них направлять через контроллер от энкодеров.
В качестве манипулятора с энкодерами можно использовать манипулятор типа "крыса".
На мой взгляд, чтобы такое проделать, не требуется колоссальных знаний в области электроники. Достаточно немного разбираться в контроллерах.
Зато можно будет сделать всякие полезный фишки, например масштабирование, ну и и еще что-нибудь, на что хватит фантазии.
Тут нужно сначала понять, для чего это всё это нужно. Если высокие требования к качеству реза или тонкий профиль, то лучше отдать в лазерную резку.
Если я попозже возьмусь за шаговики..поможете советом????
У нас сократили почти весь штат ИТР а ..и у дяди Лёши, старого газорезчика сильно трясуться руки по утрам, а шаговики это те..кто ходит за бухлом :rolleyes: ..хочу старика порадывать..
Если руки трясутся, то плазморез можно водить по всяким шаблонам для получения ровного реза.
