luka-0708
изготовление кладочной сетки
alex56, если можно подробнее, желательно поперечина из бункера, а продольние в ручную, бухты целиком ставить, места нет. Ширина сетки требуется 0.5 метра, с регулирующим шагом ячейки, если надо сделал ячейку 50х50 или 70х70 или 110х110. Возможно такое?
Изменено пользователем luka-0708
Да, возможно... если регулировка по ширине - то на нижние электроды нужен гибкий шинопровод - вверху можно обойтись медной балкой... Критично там количество продольных стержней - желательно четное и помнить - каждые 2 стержня - 1 трансформатор... включение их делается не одновременное, как тут на видео, а чуть разнесенное по времени - иначе большая нагрузка на сеть - вышибать будет... Автоподача поперечных из бункера займет при их длине 500мм - где-то 700-800 мм...и она менее надежна.
С бухтами да... сейчас они идут тонные - это канительно и много... раньше были 100 и 300 кг - это куда удобнее для автоматов...
Перемотчики мы когда-то тоже делали - но их не любили ...впрочем это был завод - для частника может и ничего...
Хотя со стержнями машинка даже проще - не нужны сразу 2 обрезчика... Но далеко не так красиво :) - хорошо отлаженная машинка - просто завораживает - народ часами таращился - как в пословице... бесконечно долго можно смотреть на горящий костер, и на то, как работают другие...
Если будете делать сами - пишите, что помню - расскажу...
Скажите за какое время разматываете бухту проволоки Вр-1 (3мм.) и на каком станке (марка)?
СПО-3 станок правильно отрезной, позволяет размотать бухту 1 т проволоки ВР-1 диам 2,5 мм за 13-14 часов, в разный размер 0,37, 05, 1,0, 2,0 м. Самая большая производительность на 2 м. Проволока 3 мм будет размотана быстрее 9-10 часов.
Время даже для 2_м - маловато....так быстро могут только станки с летающим ножом....а у этого поворотный нож - т.е. каждый пруток он должен остановиться.... зато мерная рейка - точнее..
И это не размотка - это правка и мерная резка...
alex56, все верно при рубке размотка приостанавливается, но скорость реальная, размотчик взвешивал проволоку так вот за 1 час размотано 76 кг проволоки 2,5 в 2 метровые пруты, у меня на СМЖ такая же скорость получалась, при размотке в 6 м
Здравствуйте Всем!прочитал по многоточке.Товарищ работал на сетке(станок самопал),у них на каждую точку стоял транс от тора,всего 12 точек,собранных 3 группы по 4транса
,как работал станок он толком не знает -далек от электричества.Станок потом за ненадобностью задвинули(ессно разграбили-медь однако) остались только 8 торов,на каждом медный виток диаметр 16мм-200мм2 так наверно получаеться.Если их по 2 вкл. или по 3 то и нагрузка не такая большая будет,Торы продает за ненадобностью.может кому надо?вот ссылка по промышленному тору http://ti74.ru/voprosy_po_toru
Привет всем. Подскажите, как часто нужно менять электроды на этих станках? И из за чего проволока липнет к медным электородам?
Ай Починим, Электроды меняют по степени их износа, в основном меняют когда уж совсем нечем работать, а прилипает проволока либо сплав самого электрода не тот, либо проволока с пятнами ржавчины, или начала только рыжеть.
Вечер добрый. Нужен совет. Стоит задача изготовить многоточечную сварочную машину на 14 электродов (сетка шестёрка с шестёркой варится). Проблема: шаг продольных стержней переменный от 125 мм до 70 мм. Каждый электрод должен распологаться на отдельном пневмоцилиндре, т.к. будут вариться сетки с 14, 11 и 3 продольными прутами ( при небольшой перенастройке). Габаритные размеры цилиндра (исходя из шага) не должны превышать 70 мм. По каталогам самый подходящий диаметром 50 мм, давление сжатого воздуха в системе 6 атм. Хватит ли усилия такого цилиндра для прижатия прутов?
Изменено пользователем ustinovich
Варили на моем станке (ширина 1 м) 17 продольных прутов диам. 4 мм. По пневматике - стоит всего 2-ва цилиндра с балкой, на которой установлены электроды (с пружинами) цилиндры камоззи 64 мм или 68 не помню, шестерку не варил.
на видео правда 2,5 мм проволока, когда 4 варим - давление поболее в системе и выдержки по времени увеличиваем.
metenggroup, а какое давление в системе при сварке 4?
Может кто-нибудь знает где посмотреть в литературе или в интернете информацию по зависимости диаметров свариваемой арматуры и силе прижима?
Оффтоп, конечно, а как зарабатывают на кладочной сетке? Она стоит как металл из которого сделана. На гвоздях хоть разница между ценой проволоки и готовой продукции заметна.
Как она может стоить как металл.Ее смысла бы не было делать.Просто есть немного хитрости в этом деле.
Достаточно взвесить готовую сетку, доверять производителю а тем более дилеру не стоит - пишут то, что народ хочет прочитать. А дальше к крупному производителю проволоки - узнаем оптовую стоимость проволоки ВР-1.
Может кто-нибудь подскажет как задать цикл 5 распредок с шагом 50мм, далее одна с шагом 100мм, далее 10 с 50 мм и тд.?
Это нужно собирать систему на пневматике.Соответственно с датчиками положения штока цилиндра.Это все собрать на каком то контроллере и вперед.
Нашел на просторах интернета,
Всем привет я вот тоже задумался сделать линию по производству сварочной сетки. С механикой и электроникой проблем нет можно нагородить что нибудь. Вопрос стоит какой сварочный аппарат использовать и какой мощности. роде ставят вот этот ТВК-75И но он потребляет 75кВт.
x5555, нагородить то можно, как потом разгребать. На счет ТВК-75 все верно - практически идеальный вариант. Мощность 75 максимальная, при этом множество вариантов подключения (читаем паспорт - есть в сети)
Для постройки дома я использовал композитную кладочную сетку вместо сетки из металла потому что она немного дешевле. Есть такая компания Композит Групп Краснодар которая занимается производство и продажей изделий. Сетка выпускается разных размеров. Выпускается в картах (листах).
модуль упругости композитной арматуры почти в 4 раза ниже, чем у стальной даже при равном диаметре (другими словами она легко изгибается). По этой причине её можно применять в фундаментах, дорожных плитах и т.д., но применение в перекрытиях требует дополнительных расчетов
