luka-0708
изготовление кладочной сетки
Привет всем, я думаю здесь есть люди которые занимаются производством кладочной сетки или армопояса на станках контакной сварки.Хотел бы с ними посовещаться по некоторым вопросам.
Например?
Ну например, на каких станках вы работаете? Какой обьем делаете?
Работаем на собственноручно изготовленных а обьем от 100 до 400 кв.м в смену за 5-8 часов.
На одноточке или многоточке? На одном станке или несколько?
одноточка механика
это сколько раз нужно зделать руками "туда-сюда", что бы обьем наработать? Я тоже сейчас занимаюсь таким же рукоблудием, катая сетку по столу, и мне это не в радость. Хочу как минимум придумать многоточку.
да у меня человек катает туда сюда.Сейчас в планах сделать двухточку хотябы с этого же транса.А вы на каком станке работаете?
Я сделал из одноточки трехточку, производительность стала быстрее, но я стремлюсь автоматизировать этот процесс. Фото выложу позже
вот
luka-0708, http://www.schlatter.ch/ru/42143243044043e44743d44b435-44344144243043d43e43243a438/copy_of_42143243044043e44743d44b435-44344144243043d43e43243a438-43443b44f-43044043c43844044344e449438445-44143544243e43a
Гляньте, может какие-то интересные решения присмотрите. Но это ЧПУ с не особо демократичными ценами.
Весь смысл в том, что я ищу компакное решение для производства в ограниченной по площади места (30 м2), у меня сейчас стоит правильно-отрезной смж-357 на проволоке 3 мм, и я хочу его менять на более маленький станок.
Изменено пользователем luka-0708
Но вы сразу заметите потери в производительности меньшего станка.
нет производительность не упадет, будет меньше электричества"кушать", будет меньше шума, ну и самое главное место будет занимать соответственно. У нас продают станки которые могут разматывать сразу 2 бухты одновременно.
будет меньше шума,
Ну а на этот вопрос можно поспорить!
Здравствуйте тоже занимаюсь изготовлением кладочной сетки в гараже (50м2).Станок МТ810 немного удлинил вылет электродов.
какой обьем делаете в месяц?
А название станка или фото можно?
работаю в выходные дни это дополнительный как бы заработок,150-200м2.
http://www.youtube.com/watch?v=kxYw47aSwLk
Если получится продать СМЖ-357, то хочу взять такой правильно-отрезной
Robotehnik может покажите свой станочек контакной сварки? Поделитесь опытом.
Наше детище http://www.youtube.com/watch?v=gegy8XYwXlg, извините не накрашены губы но при этом довольно симпатишен.
Изменено пользователем 676
А и основное производительность станка: ячейка 50*50 карта 2*1 - 600 м2/смену 10 часов, 50*50 2*0,5 - 450-500, 100*100 2*1 - 800-900 м2 и т.д.
вот
Прикрепленные изображения
Электроды параллельно ? Сварка никакая.... точнее, проваривает одну точку, как повезет - где сопротивление сначала меньше.. но у Вас это гарантированно центральный электрод - к боковым токовод никакой... Надо не так - например, подвод тока от трансформатора к 2 электродам снизу, а сверху подвижная перекладина вроде буквы П - вторая пара электродов.. точек будет 2, но обе честные и примерно одинаково качественные... да и машинка при этом упростится... Именно так устроены промышленные многоточечные машины вроде АТМС - несколько трансформаторов, каждый работает на свою пару электродов..
Ищите 2 транса от точек и делайте , как я Выше писал - четырех точек в ряд для кладочной вроде хватает.. Правильно-отрезной для сетки на 3мм (да и 5 мм) не нужен ( разве только на поперечные)...хватает правильных роликов (5-6 на нитку с регулировкой) Подачу делать прямо с бухт цанговыми захватами пневмоцилиндром или кривошипом от редуктора, а отрубать паралеллограмным ножом (на 3мм можно с ручным приводом).... лет 25-30 назад делал такой полный автомат на верхнюю сетку пустотки.. насколько знаю, отработал лет 10.. потом перестройка началась...
Да, габариты машинки получатся 2.5 длины сетки... примерно...
Зы.. не думал что эти машинки кому-нибудь сейчас интересны .. прикидывали прибыль от кладочной сетки ..загрузить свои точки запасной работой - что-то плохо получалось.. Впрочем, под живого заказчика сделать прототип (пилотный экземпляр) можно было бы... Обычные условия в таком случае - 40% скидка... Потянет полный автомат с обрезкой и поперечной подачей с бухты( включил - и сел пить кофе) наскидку, думаю, тыр на 300...без учета скидки...
Изменено пользователем alex56
