bredezel
Оптимальный расчёт фехраля
Два по 54 в параллель.
Это лучше, но, все равно, в 1,7 раза больше допустимого. Если греть не выше 1000 градусов, то пойдет, при 1200 - сгорит.
Кстати, а зачем такая мощность: 380x35 = 13,3 КВт? Этого на 100 кг расплава хватит.
Собственно пока только алюминий плавить, причём резко нужно. Есть две фазы свободные. Есть фехрали чуть больше 100 метров. Вот и мудрю, что из этого сварганить.
Если всё это добро зафутировать в шамот, точно сгорит? Или нужно всё таки искать другие пути с увеличением длины.
Но тогда и конструкция тоже увеличится в размерах, итак не просто столько спирали впихнуть будет...
Как быть? Искать транс? Если транс то какие будут варианты?
И больше вам человеческое спасибо за ответы.
Кстати, а напомните почему на 35 делить то?
Если возмете два куска по 54 метра в параллель, то общий ток будет 35 ампер (два раза по 17,5 ампера), а мощность 13,3 КВт (мощность равна произведению тока на напряжение). Если возьмете один кусок 94 метра, то ток будет всего 10 ампер, а мощность 3,8 КВт. Для небольших объемов расплава (до 10 кг) второй вариант предпочтительнее.
Авас Петяев,
Спасибо мил человек, теперь вкурил.
То есть в моём случае лучше будет одним куском 94 метра включится в две фазы. Я всё верно понял? Если немного метраж урезать, к примеру на 90м. , не будет критично для зафутерованной спирали в шамоте? Динамика нагрева примерно в часах на 5литров алюминия какая будет не подскажите?
Можно и 90 м - это не критично, будет около 4 КВт. Если сделать печку грамотно, то такой мощности хватит, чтобы нагреть 5 литров алюминия до 800 градусов часа за четыре. Быстрее греть все равно нельзя, так как лопнет тигель и футеровка печи. Я Вам не советую мотать фехраль на тигель. Это неправильно по многим причинам, главная из которых - это то, что тигель недолговечен (выдержит всего пару плавок, а потом лопнет). Гораздо лучше расположить нагреватель в канавках, вырезанных в футеровке печи. Саму футеровку надо выложить из легковесного шамотного кирпича (канавки в нем можно резать простым ножом) и изолировать снаружи каолиновой ватой. Нагреватель должен просто свободно лежать в канавках, ничего обмазывать не надо. В печи обязательно должна быть изолированная крышка, иначе не нагреете. Чтобы было удобно брать тигель без риска "загадить" печку я бы сделал примерно такую конструкцию (печь поднимается и тигель полностью открыт):
http://www.rohde-onl...&cat=haubenofen
http://images.google...aVkBHUQrQMITjAQ
http://www.schmidtla...telth11-31.html
Именно о такой конструкции я и думаю, но всё равно спасибо. Опыт то есть не большой в строении печки, вот тут моё детище первое. Но в этот раз мне нужно как можно проще и дешевле, чуть позже уже буду основательную печурку варганить. А пока нужно подработать деньжат...
25.03.2015 в 17:57, Авас Петяев сказал:
1250°C в печи - самый верхний предел даже для оригинальных нагревателей Kanthal A1, которые, теоретически, можно греть до 1400°C. Сама фирма Kanthal не дает гарантии на нагреватель, если температура в печи 1250°C, несмотря на то, что в каталогах стоит до 1320°C
Если 1250 именно температура рабочего пространства, то логично допускать, что на самом нагревателе температура будет выше. Вот и объяснение.
27.03.2015 в 01:25, Cкиталец сказал:
Кантал, это тоже сплав из ряда фехралей (просто назван по имени шведской фирмы). Насколько кантал лучше фехрали - вопрос крайне дискуссионный.
Сплава "Кантал" в каталоге производителя нет. Это важно для оценки перспективы сравнения)) Kanthal - изобретатель сплавов на основе железа, алюминий, хром. Можно ли хоть одну из фехралей использовать для медицины, космоса? Вот это действительно дискуссионный вопрос)) Kanthnal делает сплавы для таких задач.
"Ищите и обрящете, толцыте и отверзется вам..." https://www.kanthal.com/en/products/material-datasheets/?page=3
Цитата
Kanthal® D (Several product forms available)
A ferritic iron-chromium-aluminium alloy (FeCrAl alloy) for use at temperatures up to 1300°C (2370°F). Kanthal D is characterized by high resistivity and good oxidation resistance.
И, да, Вы не поверите, но фехраль тоже сплав на основе железа, хрома и алюминия.
И последнее, Kanthnal ничего не делает, ибо нет такой фирмы.
P.S. Прикольный сайт, вышепроцитированная продукция перенесена уже сюда https://www.kanthal.com/en/products/material-datasheets/?page=4
Скорее всего идёт обновление продукции в режиме реального времени, а посему, через некоторое время, придётся её искать на страницах с большими номерами.
Изменено пользователем Cкиталец
