ппжт локомотив
Помогите советом по тиглю для китайской индукционки
Китайская индукционная печь на 150 кг. бронзы, приобретена в компании Росиндуктор г. Миасс. Китайский тигель простоял 15 плавок, на последней плавке началось кипение бронзы, слили, обнаружили в тигле несколько трещин. Заменили на Лужский АА-150Т, происходит примерно тоже самое, бронза кипит вокруг стенок, а в центре как густая сметана и не меняется. В Росиндукторе сказали, что Лужские тигли для их печей не подходят, нужен другой. Так какой тигель нужен? Из какого материала? Настораживает то, что кипение началось на китйском. Может не в тигле дело?
перед плавкой без загрузки греешь тигель 30 мин .первая загрузка 20%обьема тигля.при медленном нагреве до получения полного расплава.затем небольшими порциями добавляешь шихту и тоже плавишь до полного расплава.и так далее.Скорее всего ты неправильно загрузил печь в холодный тигель и произвел полную загрузку а затем еще и включил на полную мощность.отсюда трещины в тигле и кип возле стен.а луганский тигель у меня больше двух лет стоит и еще столько простоит и разницы китайский тигель или наш нет никакой.просто надо уметь плавить и видеть и чувствовать металл и еще не забывай после последней плавки тигель надо сразу закрывать старым асбестом и ps. опиши мне полностью как ты ставил тигель в индуктор в личку
