AmigoCNC
плашка сильно просаживает диаметр..
купил в инпо плашки м5.. видимо опять налетел на неликвидный некондит.. :(
при нарезке на прутке диам.5мм получается резьба с диаметром по вершинкам 4,6мм..
это нормально?
сколько в миллиметрах допустимое отклонение диаметра на резьбу м5 ??
Не больше 0,1мм
Не больше 0,1мм
это как то зависит от размера резьбы? например для м36 допуск такой же?
может гост какой есть..
чего с плашками то делать? может надрезать и разжать?
Можно и без гостов, H= шаг*0,866. Дальше арифметика.
DIMAS.SHRAM, убедительная просьба, купите новую клавиатуру или почините старую. Большими буквами тут не пишут!
Можно и без гостов
это же только номинал ?
ну в общем понял, что попал как последний лох..
блин с этим инпо уже обматерился весь- сверла, развертки, фрезы - все не в размер...
завтра буду пилить плашки и разжимать клином.. лишь бы не лопались..
какой материал? чем мажете? какой диаметр стержня? характер поверхности?
Gideon,
ст20
гремлос
5.00
заготовка из под резца, к качеству резьбы претензий нету.. все витки целые, без рванья и задиров..
претензии только к диаметру.. ибо гайки на такой шпильке болтаются, а при сильной затяжке срывают витки..
это нормально?
Не переживай AmigCNC, это не только у тебя проблемы, тоже с такой проблемой постоянно сталкиваюсь, создается ощущение, что ныне в России похоже не делают плашек, которые не просаживают реьбу, если не разрезать плашку, вопрос только как объяснить это токарям, пока не получается, ввобщем и сам понимаю какой это гимор настраивать на резьбу разрезанную, но другого выхода не вижу, можа кто подскажет. На прошлой недели привезли болгарские плашки и комплекты ручных метчиков, так метчики без проблем, все нормально, а плашки тоже просаживают, правда режут легко и чисто резьбу.
А по допускам, сейчас цифирек не помню, но хочу дополнить, что помимо допуска, нужно еще учитывать, предположим для наружной резьбы, еще верхнее предельное отклонение, которое естественно меньше номинала, и уже от него допуск.
значит виноват все же инструмент. менять и только менять. старое советское даже ржавое бывает что режет нового "российского" лучше намного.
должен также заявить, что по личному опыту надо все же диаметр меньше номинального брать на 2-5%. при нарезке плашкой на проход имеется значительная пластическая деформация основного материала. а мазать серной мазью, дает зеркально чистую поверхность. воняет правда.
А если попробывать на готовом винте пройтись по резьбе тоже просадит?
Когда пробовали новые плашки, чуть ли не с шагом диаметро в 2 сотки пробовали, а им по барабану - все в минус, т.е калибр НЕ идет. Может только на 12Х18Н10Т пойдет нормально, но нет времени попробовать.
хотя если посмотреть под хорошим микроскопом, то к профилю резьбы тоже есть претензии..
Изменено пользователем AmigoCNC
естейстно.. ща проверил.. аж стружка сыплется..
Скорее всего там был оставлен припуск для последующей шлифовки,но кто перепутал,закалил и заточил.
По плашкам из инпо могу сказать, что М4 и М6 брали в разное раз 5 наверное партиями по 10 или 20 штук, и хорошо если из партии 1 шт. режет под калибр. Глядя на фотки хочу спросить ручным плашкодержателем резали, или из задней бабки. У нас пару раз такой профиль был, когда плашка была перекошена в оправке для задней бабки, подозрения на это, еще и потому, что уж очень сильно по диаметру срезало.
специальный патрон для плашек в заднюю бабку..
перекоса и увода в нарезке нету, это наверно на фото так кажется..
Да нет, я не про перекос резьбы(как бы образовался при оправке в задней бабке), просто было у нас при перекосе как у вас на фото, то есть вершину сильно срезало, а впадину расширяло, т.к. оправка то и не дает резать кривую резьбу.
Спасибо что предупредили. Занесу инпо в свой черный список :(
Только и остается, что надо искать старый советский инструмент, которого все меньше и меньше попадается.
В инпо много чего можно взять хорошего, не стоит заносить в черный список(такого ассортимента наверное нет не у кого), а вот с плашками и метчиками беда, но надо сказать, что это не только инпо, это на мой взгляд проблема по плашкам и метчикам многих магазинов и баз, если не всех.
