Слесарь ремонтник
Барахлит кулер, а может и не кулер...
В компе гудит кулер на процессоре, а может и не кулер..
открыл комп , звук вроде как от кулера процессора..Сам пропеллер не болтается, не за что не цепляет, крутится нормально. НО когда комп включен то звук есть .. какой то гул и постоянно меняется тональность . появился звук так громко, дня три назад
это я переписал с кулера " Интел С81868-004 108Х8212ТОН568 12вольт 0,28ампер
Новый кулер купить не проблема, но боюсь что это ничего не даст!
ПЫ.СЫ. может я что то не так пишу? Звыняйтэ не шипко грамотен в компьютере...
Снять кулер, выковырнуть крышку и капнуть масла во втулку.
Пальцем прижми за СЕРЕДИНУ крыльчатки, если он то станет тихо.
А гудеть может из-за перегрева процессора если термопаста засохла... Мать кулер крутит чтобы процессор остудить. Гул зависит от загруженности компа?
Изменено пользователем Рикки
Если вентилятор шел в комплекте с компом, то смазка ему уже не поможет :nea:
Снять с радиатора, радиатор продуть от пыли, крыльчатку протереть.
Если не помогает - выкинуть вентилятор нафиг и купить новый, дорогой и тихий.
Звук не механический, тональность меняется особенно при просмотре фильма и одновременного шастанья по форуму.
прижимал ничего не поменялось..
А гудеть может из-за перегрева процессора если термопаста засохла... Гул зависит от загруженности компа?
А за сколько паста должна засохнуть? Процессор и кулер в январе поставил.
Думаю наиболее правильное решение...
Но, пасту всё равно лучше проверить...
Ладно, пойду завтра вентилятор куплю. только бы знать какой? Паста есть, что транзисторы мазать, маркировки никакой нет но ничего живая.. не знаю подойдет ли она к компу??
Гудеть может только вентилятор охлаждения. Их стоит несколько на охлаждение процессора, блока питания, видеокарты, иногда вспомогательный, обеспечивает общую циркуляцию в системном блоке. Попробуй останавливать их поочередно выявишь какай вышел из строя.
Пасту заменить.Все.У меня тоже зажужжал.Я ему прграммку родную.Шо обороты снижает.Фиг вам.Проц стал в самозащиту и далее жужжит.Потрачено 10 гр.на шприц с пастой и аж 20 минут.Этож надо почистить от старой палочкой от мороженого и обратно 4 защелки повернуть.Тишина.Кулер штатный.С процом шел.
Без доступа воздуха (проц плотно прижат к полированному основанию радиатора) - за доооолгие годы :)
Они все стандартных типоразмеров. Идете в магаз, дергаете продавца, говорите, что желаете приобрести вентилятор на процессор.
Последовательность действий:
1) промониторить проц этой утилиткой: http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
Может, и вправду превышена температура.
2) если да, то проверить термопасту и пылюку на радиаторе
3) при необходимости заменить вентилятор
Изменено пользователем Texman
Я пасту за семь брал..Кулер штатный с процессором брал , мужик его при мне поиазал и в материнку вставил, неужели паста высохла за пол года?? Помню 839 на строчной меняешь , так паста как новенькая, а в 90ых телики ваще не выключались!!!
С чего все решили что гудит только вентилятор процессора ? Конечно термопасту поменять будет не лишним. В моем старом компе (собран из запчастей) было 5 вентиляторов ! В один "прекрасный" момент копм стал сильно шуметь, вскрыл системный блок, оказалось основной шум идет от кулера который просто гоняет воздух внутри сист блока, отключил его и все ок.
Мужик перестарался или поспешил.Кулер чуть на перекос встал.Пасты слишком много.Я поменял пасту через 5 лет.Когда реально зашумело.Сейчас четко слышно работу почти бесшумных хардов.Вентиляторов 6 шт не слышно совсем.Разве когда сильно нагрузит игрушка какая,повоет несильно видеокарта.Паста почти не высыхает.Но таки почти.
Texman
1) промониторить проц этой утилиткой: http://www.cpuid.com...ares/cpu-z.html
Конечно большое спасибо за ссылку, но тут вот какая проблемка, если с жилесом я кое как ещё могу,.(типа шо куда и какой стороной всунуть) то программки и всё что с ними связано то тут я полный , то есть пустой!!
Ладно до завтра, буду сматываться , а то глюки начались, чего то отвечать не хотить..
Спасибо всем , буду пробовать и отпишусь, если комп не угроблю.. :rofl:
Изменено пользователем Слесарь ремонтник
Я вот только одного не понял
прижимал ничего не поменялось...
Таки в каких ухах гудить?
Не ну немножко надо.Ну чуточку.А подобные программки просты.Но на китайском языке.Даже если на аглицком а его не знать,то одинаково...
Извиняюсь, не ту ссылку дал... вот попроще утилитка: www.almico.com/speedfan449.exe
Показывает обороты и температуру.
Обычно к материнке родная прога идет.
ОТ-чот... ходил в "знакомую" мастерскую , пришли к выводу, что надо чистить кулер..И чтоб не чистить я купил новый кулер! Буду ставить в выходные, думаю старый еще протянет?? Я его щеткой и спринцовкой продул!
Блок питания ещё может "звучать".
поставил себе типа этого
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/discontinued-products/cpu/365/freezer-13-pro.html?L=1&c=2181
за 20 уе
теперь тишина и покой, вечером намного приятнее за компом сидеть, прошлый бывало пылью засорялся и гудел
а может это дворник был? у меня привод DVD грузится так урчит что комп иногда его теряет подсунешь и все пошло. :)
У меня ДиВиДи новый ещё не разу не груженный... И зачем я его ставил, спрашивается???
