Brodil
Кровельная горелка или как ее правильно приготовить?
Собственно Здравствуйте!
Назрела необходимость перекрыть крышу гаража.
Крыша плоская, покрыта руберойдом на битуме, площадь порядка 25-30 квадратов с переходом на соседей.
И как не латай, течет каждый год (разность температур).
В этом году решил перекрыть все полностью, да утеплить потолок.
Вскрыл старую кровлю до плит, а там 10-15мм битума, который уже весь потрескался и отваливается + дожди третью неделю.
Попробывал паялкой поплавить да посушить - долго и муторно.
Хочу вот кровельную горелку приобести рублей так за 600, да болончик пропана литров 27 б\у.
Полазил почитал и вроде как необходимо ставить редуктор на все это дело, точнее на баллон.
Редуктора у меня нет, да и на авито тоже.
Ну а теперь вопрос - действительно ли он нужен или как-то без него можно?
Подойдет ли от углекислотного баллона?
Если нужен то какой?
В дальнейшем планирую приобести горелку для пайки и прогревов (китайские надоели своим непонятным пламенем).
Или не париться и сушить паялкой??? (расход бензина не важен).
Крыть планирую рубероидом на резино-битумную мастику с добавлением 1\4 отработки.
Мастика куплена в кол-ве 60 литров и она жидкая, т.е. холодная.
27 литровый баллон идет обычно с клапаном под редуктор( балтика) раньше так звали .он ( клапан) без резьбы после этого редуктора давление низкое .поэтому надо брать 50л баллон вентильный с резьбой . и редуктор можно переделать любой только гайку надо с левой резьбой. можно взять алюминевую заглушку (пробку) с баллона и использовать при переделке редуктора.
сейчас есть хорошие материалы для ремонта крыши .пользоватся рубероидом однозначно нельзя .схорошими материалами забудите проремонт надолго
Усем спасибо!
  1. Горелка найдена на поработать )
Не надо смешивать, в мастике уже все расчитано и отработка может нарушить адгезию и долговечность.
Стеклоизол и подобные одно и двухсторонние клеятся очень хорошо. Материал для нижнего слоя отличается.
и сначала обработайте сухую поверхность праймером - мастикой глубокого проникновения.
В настоящее время практически все пропановые баллоны выпускают под редуктор, так как их используют не только под пропан но и под МАФ, монтажную пену и др. Берите баллон исходя из способа его заправки, например, если будите менять то берите любой б/у,а если будите заправлять то лучше баллон в приличном состояние.
Отработка повысит пластичность и адгезию битума самое главное не обрабатывать ей поверхности перед нанесением битума.
перед тем как крыть крышу убедитесь в том, что вода к Вам не затекает от соседей, а если сомневаетесь, то порежьте места переходов кровли и убедитесь в целостности стяжки если она имеется и в отсутствии влаги под ней (только не забудьте потом все приплавить на свои места и наложить латку).
