sed_alex
Вопрос как и чем убрать конусность отверстий после лазерной резки.
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой.
Материал: Сталь 3 .
Толщина: 12мм
Отверстия в фланцах при заказе изготовления были указаны: D=12.1мм (под болты М12)
Получил фланцы с конусом до 11.7мм (сразу не проверил).
4 штуки без проверки приварил к ферме, на то чтобы рассверлить 16 отверстий до нормального состояния угробил 2 сверла и умудрился погнуть развертку (сверла перетачивал после каждого прохода, сверлил на станке один черт ломались)
Можно сказать на собственной шкуре убедился как "прикаливается" Сталь 3
Вопрос общественности - как и чем убрать конус, чтобы не гробить инстумент и оснастку?
Изменено пользователем sed_alex
Камушком на дрели
Ну да, я после гидрореза доводил калибровским электрогравером, там у него есть оправки под колечко шкурочное.
Мелкие отверстия не режте лазером. Сверлите полностью сами.
Пробойник сделайте и кувалдой пробейте. По 0.2 на сторону.
Вот гидрорезка смогла отверстий Ф5 вырезать в Ст.3 16мм, и ничего не подкалилось, что удивительно... :)
Я тоже попадал на конусность, теперь если что то файл детали даю так чтобы конус был куда надо или увеличиваю Ф на конусность. Вот сейчас под полкой лежат и дожидаются зенкера аль развёртки 432 детальки где отверстие надо расшить на 0,2
Изменено пользователем Besprizornik
sed_alex!
Нам режут лазером из стали ст.3. Сталь ст.3 не подкаливается.
Вероятно, Вам вырезает женщина, для которой, что сталь ст.3, что сталь 30ХГСА, все едино.
Или мужик, который считает, что Вы должны быть ему благодарны, за то, что он заменил сталь ст.3 на "более другую".
Да, обычными сверлами бесполезно после лазера. Я подточил бур по бетону и им легко содрал корку. Это когда я специально оставил припуск, чтобы потом рассверлить под резьбу.
Все последующие детали с резьбой я просил только крестики на месте отверстий и сверлил на станке.
Гладкие отверстия под болты делал на 0.2 больше и конусность не замечал, правда это на листе 10мм.
sed_alex, что после плазмы, что после лазера Ст3 прикаливается. А размер 12.1мм задан не верно. Вы же не микроэлектронику собираете судя по заготовке. Я обычно сверлю под болт М12 - 12.5 мм, а на плазму отдаю чертёж с Ф13мм.
вообще странно что с таким допуском и болт не влез, у меня увеличениее на десятку прокатывает, единственная проблема была, пару раз, когда отверстие начинали резать с края окружности, а не с центра,..
после плазмы лечил конусность пневмотический прямошлифовальной машинкой с металической шарошкой, по оборотам правда было меньшне 22 т оборотов, тк компресора на долго не хватало и уменьшил скорость/расход на самой машинке регулятором...
Материал: Сталь 3 .
Толщина: 12мм
Лучший вариант на будущее - это сменить контору, которая Вам так лазером режет..., если это у Вас возможно...
По предоставленным Вами данным получается, как буд то не лазером, а плазмой резали, либо операторы такие "опытные"...
У нас часто мы отдаём заготовки нарезать лазером, толщина 20 мм, ст 3, в чертеже на отверстия закладываем +0.15, так ещё не разу брака не было, может 1 - 2 на 1000 шт, ну это не в счёт...
А сейчас в Вашем случае, думаю только высокооборотный абразив поможет, чтоб подправить...
на будущее заказывайте не отверстия а просто крестики на центрах и далее на сверлилку. Ст.3 действительно на резе подкаливается на глубину две-три десятки , если есть редукторная малооборотистая дрель то можно концевой четырехперой фрезой на 12 мм, она подешевле шарожки будет , и подтачивать легко срезая торец на наждаке хоть после каждого отверстия, главное на малых оборотах.
Она не прикаливается :) Просто там после реза уже далеко не Ст3, на кромке. Вот оно то и не то, что прикаливается, а приобретает "твердость необычайную", то ли азотируется, то ли цементируется, али еще чего...
