AbraCadabra
Сверлильный станок доэлектрической эпохи
пост №73
получается-как только маховик израсходует запасенную в нем энергию(уравняются скорости маховика и шпинделя)-подача прекратится.а при первоначально равных скоростях маховика и шпинделя-как она начнется?ИМХО-недопонимаем мы конструкторскую мысль предков...
Огромное спасибо!действительно гениально простая и эффективная конструкция.да еще и инструмент бережет-сжечь сверло даже при желании и большом количестве дури в руках не получится.
кстати,получается что на настольных станках маховик-не инерционный маховик,прикладывающий свою энергию к сверлу для облегчения сверления,а элемент автоподачи.
маховик-не инерционный маховик,...а элемент автоподачи
По сути да, но ведь момент инерции имеет место быть, именно благодаря ему разгружаются шестерни при сверлении и усилия на рукоятке становятся приемлемыми. Да и в начале темы маховик сразу стал инерционным, чего ж коней менять на переправе? :)
amatol,
Хочу внести свои пять копеек в понимание процесса автоподачи. Выкручиваем барашек, чтобы он не подтормаживал маховик. Если плавно без рывков начать вращение рукоятки, то за счет сил трения в резьбе (шпиндель-гайка) шпиндель будет увлекать за собой маховик. Они будут вращаться с одинаковой скоростью и осевой подачи происходить не будет. Чтобы сверло пошло навстречу детали нужно начать закручивать барашек. Таким образом притормаживая маховик мы создаем разность скоростей вращения маховика и шпинделя. Шпиндель начнет выкручиваться из маховика. Пойдет осевая подача сверла. Сильнее тормозите-быстрее подача. Если полностью заблокировать маховик, то шпиндель вращаясь по резьбе опустится в крайнее нижнее положение и встанет. Короче говоря, барашек-элемент автоподачи.
Дак никто и не спорит :) . Но система способна работать и без него, он лишь является приятным дополнением или улучшением, увеличивающим эффективность. И барашек не крутят каждый раз туда-сюда, Его нужно "заворачивать" только тогда, когда нужны большие усилия на сверле при большом сопротивлении резанию, а ускоренное опускание шпинделя/сверла достигается просто - придерживая маховик рукой. Проверено на практике :good:
AbraCadabra, а у вас нигде не завалялось чертежа\эскиза с размерами рамы и маховика станочка по типу Bradson №1? заболел идеей сделать что-то подобное,шестерни на угловой редуктор уже ждут своего часа...если станину такого станка из алюминия отлить с соотв.утолщением нагруженных частей-хрень выйдет или таки жизнеспособная идея?
если станину такого станка из алюминия отлить...хрень выйдет или таки жизнеспособная идея?
Прелесть таких станков в их массе, потому как прикладываемое усилие к рукоятке создаёт колебательные движения, как в двухтактном двигателе. Соответственно, имеются и вибрации, которые можно погасить или жёстким креплением или массой станка. Раму ещё имеет смысл отлить из алюминия и завтулить бронзой посадочные вращающихся деталей. Но маховик и основание должны быть тяжёлыми.
Размеров нет, но есть инфа, что маховик диаметром около 1 фута, т.е. около 305мм. От этого размера можно вычислить размеры остальных деталей по фото. В посте про Bradson-ы нужные фото есть.
Изменено пользователем AbraCadabra
Всем привет!
Очень увлекла меня эта тема. Спасибо ведущему!
Снова притащил сверлильный. Такого вроде здесь не было. Он с автоподачей. Вот, посмотрите.
Никаких лейблов не нашёл.
Весит в сборе 42 кг.
Эксцентрик при вращении колеса давит на рычаг с флажком, а флажок упирается в зубчики маховика подачи шпинделя. За одно вращение большого колеса - два раза флажок толкает маховик подачи.
Но надо бы нормально его повесить, чтоб понять скорость подачи.
Привет, народ.
Чисто для поддержания темы и релакса глаз - Kazimierz Kosinski, Warszawa, mod. No.2, в художественном, так сказать, стиле (работа моя :buee:). Принимайте...
когда же на моем чермете что-то подобное появится...
не прошло и года,появилосьpost-15082-006134300_1535223025_thumb.jpgpost-15082-099428500_1535223036_thumb.jpgpost-15082-090673800_1535223050_thumb.jpg
ни одного опознавательного знака\намека на него нет.ну по крайней мере на первый взгляд.товарищи,кто в курсе-он кто? и примерно каких годов выпуска?
отмыл электролизом свое приобретение.из опознавательных знаков(если это можно таковым считать)- надпись IME 8 на ведущей шестерне.вопрос о производителе остается открытым...
Хорошая сохранность! Поздравляю!
Энтузиасты, как применяете свои раритеты? Я повесил на даче для красоты. И больше уже не нужно, будет перебор.post-77332-061944700_1535447127_thumb.jpgpost-77332-065298700_1535447110_thumb.jpg
post-15082-078633200_1535535770_thumb.jpgpost-15082-080191500_1535535847_thumb.jpg отмыл,изготовил сломанное,покрасил и собрал
Это немецкий тёзка модели №8 американской фирмы Goodell&Pratt, годов 1920-х - 1930-х.
"Немец" от "американца" отличается только одним - винтом крепления рукоятки вращения. У "американца эта деталь отсутствует.
"американец"
$(KGrHqNHJCME9BoirMIQBPZ0U+Fjzg~~60_57.JPG$(KGrHqNHJBcE9!GWW5T(BPZ0Ui3COw~~60_57.JPG$(KGrHqJHJCYE9!E7)2ozBPZ0Ws3q,!~~60_57.JPG
"немец"
deutche, 1900.jpgdeutche, 1900_2.jpgdeutche, 1900_3.jpgdeutche, 1900_6.jpgdeutche, 1900_8.jpg
Фирма-производитель на немцах часто прописывалась на декали (могу неправильно называть :hi:), т.ч. найти производителя - сами понимаете.
Ну, если так уж хочется подзаморочиться - таки ж нате :hi: :crazy:
можно такой значёк организовать из латуньки какой-нибудь.
Или вот такое, посложнее:
734469596_2_Big.jpg734469596_3_Big.jpgideal.JPGIDEAL_7_ logo.jpgIdeal_schwarz_5.JPGScala.JPGScala_3.JPG
Правда декали встречались сплошь на "инерционниках" - но в качестве красоты :db: ... - норм.
Спасибо за такую познавательно тему.
Полгода назад купил настольный сверлильник и после прочтения и просмотра, наверное, заболел красотой старых механизмов. Сегодня купил уже четвёртый по счету. Кроненблум номер 1 и Нептун номер 2 уже радуют глаз, а ещё два пока ждут.
Мои, кстати, сверлильники висят в кухне, под потолком. После покраски жена сказала, что они красивые и не даст мне их в гараже пылить! :lol:
Поддерживаю автора поста выше. Тема действительно интересная и познавательная, сам приобрел сверлильный настольный станок, но не мог опознать его, продавец уверял меня что это станок производства СССР, но благодаря форуму и вашим стараниям, опознал станок, фирма производителя "Genko".
Достался мне вот такой измученный жизнью Flott.буду реанимировать.
Изменено пользователем amatol
работы со станком предстоит очень много-изготовить и вварить отколотый сегмент на ноге,заварить трещину в месте крепления головы к колонне.сделать новую колонну-сейчас какой-то невразумительный колхоз из трубы и латунной портянки.чтобы не так болталось-еще свинцовую портянку добавили...изготовить (возможно-частично) шпиндель.зачем его болгаркой отхватили-ума не дам.крышка редуктора\рукоятка-мелочь,не считаю за труд.с барашком возле маховика-повозиться,но не более того(из тормозного диска выпилить недостающий кусок и аргоном приварить)
нужны ли подробные фото механизмов станка?ну и -ка узнать,каких он годов?
Всем привет! Решил опознать свой станок, только в этой теме нашёл упоминание о нём, спасибо автору! Но всё-таки хотелось бы узнать подробнее про станок "ЧМ" из Гуляй-поля со второй страницы темы, хотя бы в какой период выпускался? Есть такой же, на фото полуразобран для чистки-смазки.
В 12.07.2020 в 15:50, Mavrick сказал:
Легко.
https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/02/18gs.pdf
Источник на украинском, поэтому вкратце:
- артель "Червоний металiст" (название украинское - на русском будет - "Красный металлист" - прим. авт.) берёт своё начало с конца XIX-века, когда на месте кузни, построенной ещё в 60-х годах XIX-века, некий немецкий подданный Я.Я. Кригер 26.09.1882 года не открыл завод по производству сельскохозяйственных машин и инвентаря (сеялок, молотилок, плугов, жаток, соломорезок и т.д.) - "Кригер Я.Я. и Наследники";
- затем, с началом Первой Мировой (июль 1914 года), завод, управляемый уже племянником Я.Я. Кригера (которого с началом войны выслали из России, как немецкого подданного), переходит в руки некоего Шредера. Однако, тот быстро обанкротился и продал завод латвийцам, братьям Кожа, которые в тот же год также обанкротились;
- далее, в 1915-м году завод становится акционерным обществом и получает название "Богатир" ("Богатырь"). гражданское направление завода - чугунные и медные отливки, водопроводные краны. Военное - снаряды, двуконные повозки, оружейные прицельные приставки. Вероятно, после повешения деникинцами 2-х членов правления акционерного общества на воротах завода летом 1919 года, а также с уходом большинства работников в Красную армию или к махновцам, завод приостановил свою работу;
Вот два изделия завода того времени:
настенный Post drill
... и тяжёлый настольный
Богатырь, Гуляй Поле_2.jpgБогатырь, Гуляй Поле_4.jpgБогатырь, Гуляй Поле_3.jpg
- между 24.10.1920 года (освобождение от врангелевцев) и началом 1921 года завод национализируется советской властью, однако сохраняет прежнее название;
- однако, 24.09.1921 года из-за нерентабельности и отвратительной работы завода, по решению местной новой власти (каких-то сборов - :pardon:), завод закрывают и передают в частные руки. Он снова становится акционерным обществом, но не надолго - до августа 1923-го года, когда по причине нерентабельности (но, вероятно, просто банального "отжатия"), по решению уже Запорожского Совнаркома завод снова закрыт и открыт аж 01.09.1924 года. Но партийные ячейки отличались суровой бестолковотью и многострадальный завод успел закрыться в период до 1928 года ещё дважды.
 - с начала 1928 года завод получает новое название - Артiль "Червоний богатир" (артель "Красный богатырь")
- в начале 1929 года артель "Червоний богатир" получает название "Червоний металiст". Однако в прессе тех лет, а именно в газете "Большевик Гуляйпольщины" от 06.11.1930 года, предприятие называют - Завод "Червоний металiст", однако далее по тексту встречается слова и "артель", и "промартель"
- сразу после освобождения от немцев 15.09.1943 года, очередное новое название - Чугунно-литейный завод промартели "Червоний металiст"
- и таки 01.12.1955 года промартель "Червоний металiст" получает новое название - "Завод Сельхозоборудования"
Были и другие названия и куча подчинений и переподчинений - такое впечатление, что это был не завод, а мячик для пинг-понга, все ведомства его пинали как могли, лишь бы не оставлять у себя. Но это уже не так интересно, да и к теме напрямую не относится...
Короче, время производства Вашего станка можно датировать с 1929 по 1931-32 годы, т.к. далее поменялась литая надпись на станке и стала выглядеть вот так:
...что соответствует созданию Всекопромсоюза, как раз в те годы (http://biofile.ru/his/31952.html)
Собсно, усё :hi:
14 часов назад, AbraCadabra сказал:
Легко.
МолодцА! Пять баллов!
