AbraCadabra
Сверлильный станок доэлектрической эпохи
...Продолжаем разговор
Часть четвёртая.
- напольный станок, гибридный привод
Следующий этап эволюции – модели с гибридным приводом. Суть такого привода в том, что помимо обычного ручного или ножного привода, в задней части станка имеется шкив под плоский ремень для привода от парового/электрического двигателя. Т.о. станок может использоваться как с ручным приводом, так и с общезаводским. В отличие от предыдущих версий станков, шкив имеет своё отдельное место в раме, т.е. введен в конструкцию на стадии разработки, а не насажен на удлинённый вал рукоятки, как на фото несколько выше.
Небольшой штурвал слева (третье фото) – грубая подача шпинделя к детали, по аналогии со станками семейства DML.
Вообще, такая конструкция присуща не настольным, а напольным вариантам станка.
Другое дело, что длина колонны, видимо, могла быть разной. Например, совсем короткой.
Или чуть длиннее, с дополнительной тумбой для компенсации высоты.
Напольная модель с полноценной колонной, двойным столом/тисками.
На колонне, из Бохума.jpgНа колонне, из Бохума_2.jpgНа колонне, из Бохума_3.jpgНа колонне, из Бохума_4.jpgНа колонне, из Бохума_6.jpg
Уцелел только приводной шкив, такой же шкив холостого хода отсутствует. Рукоятка ручного привода не видна, однако её приводная коническая шестерня присутствует.
Интересно выполнен подъёмный механизм стола; винт находится внутри колонны, снаружи находится только рукоятка, которая через пару конических шестерен (видны в окне основания) вращает винт внутри.
А вот, модель с поворотным верхом, двумя рабочими консолями со столом и тисками Привод имеет 2 варианта исполнения шкивов – одно- и 3-х скоростной.
В отличие от предыдущих фото, ниже представлены 2 экземпляра, редко встречающихся. У них полностью отсутствует ручной или ножной привод – только шкив в торце, как и у моделей выше. Красный станок, хоть и переделан под клиновой ремень, но смысл сохранён. На рукоятку в верхней части не нужно обращать внимания – она отвечает за самодельное устройство натяжения приводного ремня. То, что это не переделанные станки с бывшим ножным приводом, свидетельствуют опорные крестовины – характерные приливы для педали на них отсутствуют.
123ghghghhg.jpg123ghgjkjkj.jpg123ghgjkjkjjkjfdf.jpgGebr. Weiss Breslau.jpgGebr. Weiss Breslau_4.jpgGebr. Weiss Breslau_3.jpg
Внимание - ИМХО
Пару слов о гибридном приводе. Его возникновение относится к началу 1880-х годов. Об этом свидетельствуют некоторые репринты рекламных проспектов и каталогов тех лет.
Полагаю, что такой привод - это попытка производителей удержаться на большом конкурентном рынке данного станочного оборудования, кардинально не изменяя уже выпускаемые модели, а вместе с ними и производство, т.о. избежав лишних капитальных затрат. С точки зрения капиталовложения решение идеальное – затраты минимальны, занята ещё одна ниша рынка – сверлильные станки с приводом от общезаводского парового двигателя. С инженерной точки зрения – с установкой дополнительного приводного узла для плоского ремня, в истории машин этого класса была поставлена жирная точка, т.к. запас модернизации был моментально исчерпан.
Дело в том, что в этих станках отсутствуют антифрикционные узлы (баббитовые заливки, бронзовые втулки или шариковые насыпные подшипники) как таковые. В роли антифрикциона выступает сама чугунная рама с обильной и регулярной смазкой трущихся пар вручную. Это не догадки. Данный вывод я сделал в процессе восстановления одного из таких аппаратов фирмы K.Kosiňski, Warszawa. Смотрите сами:
Понятно, что вследствие более высоких скоростей вращения от двигателя, чем вручную, вращающиеся валы, даже с регулярной смазкой, быстрее разбивали посадочные отверстия (гнёзда) в раме, из-за чего катастрофически возрастали люфты, которые невозможно было устранить. Избавиться от этого недуга, добиться приемлемой точности сверления и повысить долговечность станка, было возможно, только внедрив в конструкцию антифрикционные заменяемые вставки (подшипники) и устройство для выборки люфта.
Варианты гибридного привода на ножных станках. Ступенчатый шкив установлен на приводном валу.
Напольный Эстонец.JPGНапольный Эстонец_2.JPGSäulenbohrmaschine antik ca.1890_2.jpgножной с интересной рамой_2.jpgSäulenbohrmaschine antik.jpg
Обратите внимание, на всех фото, на нижнем шпиндельном приливе уже имеется некое устройство с рычажком. Долго не мог понять, что это. А потом попалось фото с хорошим ракурсом и разрешением. Оказалось, что это переключатель редуктора на более высокую или более низкую скорость. Перемещая рычаг, перемещается и "язычок", который сдвигает блок из 2-х шестерен вверх или вниз до зацепления с нужной шестернью вала. Более понятней будет, посмотрев фото ниже.
Friedrich Klotz - Stabeisen & Werkzeughandlung Dresden_9.jpgдер тяга_10.JPGдер тяга_11.JPG
На фото ниже ещё одно хитроумное решение. Небольшая деталь с хитрой проточкой закреплена на приводном валу (слева от шкива). Это, своего рода эксцентрик автоподачи. Задача этой детали - заставить вертикальный рычаг колебаться и через горизонтальный рычаг передать возвратно-поступающее движение на собачку храповой шестерни.
Wrapping machine или упаковочная машина, в данном случае карамели и крупный план аналогичной детали (выделено красным) для преобразования радиального движения в возвратно-поступательное (изображение с www.machineryscans.com).
Конец четвёртой части.
Продолжение следует…
Есть в старинных механизмах какая-то магия. Спасибо автору за эту тему.
AlexDnepr, Вы правы; пожалста :hi:
...Продолжаем разговор.
Часть пятая.
- напольный станок, привод посредством плоскоремённой передачи;
Как следует из названия, привод на таких станках организован посредством только ступенчатого шкива. Судя по найденным изображениям, шкив монтировался в центральной части рамы, но были и другие варианты.
На Fig.50 изображен эскиз с условными обозначениями из патента D.R.G.M. Nr. 141996. Изюминка – в отключаемой автоподаче.
Верхняя часть станка неизвестного производителя. Схема автоподачи с двумя рычагами.
Ещё одна особенность конструкции - эксцентрик расположен непосредственно на шпинделе.
На Fig.4 - станок знаменитой немецкой фирмы Rudolf Auerbach & Scheibe, Saalfeld. Стол двойной, подача стола за счёт зубчатой рейки. Часть стола с планшайбой имеет возможность поворота вокруг горизонтальной оси на ±90 градусов. Привод только от плоского ремня имеет 4 скорости + шкив холостого хода (первый слева).
Ниже представлены фото «живых» станков, аналогичной схемы, но шкивы установлены наоборот; шкив холостого хода отсутствует, т.к. он устанавливался на трансмиссионном валу под потолком.
Экземпляры, видимо, одного и того же производителя (по форме верхнего прилива рамы), к сожалению не установленного.
192296929_1_1000x700_wiertarka-zabytkowaslupowa-pinczow.jpg193747509_1_1000x700_wiertarka-zabytkowaslupowa-pinczow.jpg193747509_3_1000x700_wiertarka-zabytkowaslupowa-kolekcje.jpgножной с интересной рамой_2.jpg
...и слегка "модернизированные" варианты
Несколько гравюр, демонстрирующих базовые комплектации и варианты исполнения напольных станков с плоскоременными приводами.
Дизайн переходных моделей.
Изменение принципа привода станков позволило конструировать станки разных размеров и различного дизайна. Многие фирмы-производители не упустили возможности поэкспериментировать на этом поприще.
Например фирма Selig, Sonnenthal & Co., London, имела в своей линейке станков пару вот таких:
С двойной колонной и отдельной парой 3-х ступенчатых шкивов для автоподачи.
Другой станок той же фирмы "большого калибра", такой себе прародитель эпохального дизайна "Camelback" с рамой типа "H-Frame".
Аналогичный по размерам и дизайну станок в одном из американских музеев.
Ещё пара представителей переходного периода с подобной рамой – "американцы" Green River, mod. No.60 и mod. No.6
Иной подход в конструировании станков демонстрируют фирмы Whitworth (чёрный) и Klett & Co, Nürnberg (зелёный)
Whitworth_pillar_drill_01.jpgMaschinenbaugesellschaft Klett & Co, Nürnberg, 1870.jpg
Даже при разном дизайне рам, кинематическая схема одинакова: приводной многоступенчатый шкив между двух опор, два малых многоступенчатых шкива автоподачи позади рамы.
Несколько по-другому мыслили инженеры фирмы Phoenix Iron Works
Phoenix Iron Works Drill Press_2.jpgPhoenix Iron Works Drill Press.jpgPhoenix Iron Works Drill Press_3.jpg
По сути, этот дизайн намного опередил своё время, т.к. если присмотреться, увидим концепцию современного напольного станка на моноколонне с опорной плитой. А ведь этот станок произведен в 1890-х!
И в завершение части, пара станков невиданного дизайна, больше напоминающих самоделки, но заслуживающих внимание.
Maschinenfabrik C.W. Krеhei hne, Olbernhau, вторая табличка принадлежит дилеру.
86282681_2_1000x700_wiertarka-zabytkowa-duza-dodaj-zdjecia.jpg86282681_1_1000x700_wiertarka-zabytkowa-duza-wabrzezno.jpg86282681_3_1000x700_wiertarka-zabytkowa-duza-wyposazenie-firm.jpg86282681_4_1000x700_wiertarka-zabytkowa-duza-uslugi-i-firmy.jpg86282681_8_1000x700_wiertarka-zabytkowa-duza-.jpg
Второй экземпляр неизвестной фирмы.
saeulenbohrmaschine-foto-bild-87572267.jpgsaeulenbohrmaschine-foto-bild-87572285.jpgsaeulenbohrmaschine-foto-bild-87572264.jpgsaeulenbohrmaschine-foto-bild-87572259.jpgsaeulenbohrmaschine-foto-bild-86847572.jpgsaeulenbohrmaschine-foto-bild-86847599.jpg
Конец пятой части.
Продолжение следует...
P.S. Большинство гравюр - glavmex.ru
... продолжаем разговор
- односкоростной вариант
Как выяснилось, был представлен несколькими вариантами кинематических схем.
Первая схема - достаточно простая модель – одна скорость, редуктор представлен двумя коническими шестернями, автоподачи нет, подача осуществляется винтом со штурвальчиком сверху. По сути, это тот же Postdrill (столбовой сверлильный станок), только в настольном исполнении.
Для сравнения – классический Postdrill, европейских производителей.
Гравюра и уцелевший экземпляр.
И настольный вариант.
Односкоростная модель образца 1920-х годов немецкой фирмы Heyligenstaedt A.G., Giessen. Вот другое фото более читабельной таблички со станка той же фирмы, но другого класса и более позднего года выпуска.
Heyligenstaedt Radialbohrmaschine aus dem Jahre 1936_Nameplate.jpgHeyligenstaedt Radialbohrmaschine aus dem Jahre 1936.JPG
А это польский экземпляр классического тяжёлого настольного станка, только с упрощённым редуктором, в котором имеется только одна скорость. Для меня всё же остается загадкой - это фабричное или кустарное исполнение?
258558793_2_1000x700_wiertarka-stolowa-dodaj-zdjecia_rev003.jpg258558793_1_1000x700_wiertarka-stolowa-kluczbork_rev003.jpg258558793_3_1000x700_wiertarka-stolowa-wyposazenie-firm_rev003.jpg258558793_4_1000x700_wiertarka-stolowa-uslugi-i-firmy_rev003.jpg
Вот несколько разных конфигураций рамы, кинематика идентичная.
134298913_1_1000x700_wiertarka-stolowa-naped-reczny-koronowo.jpg134298913_2_1000x700_wiertarka-stolowa-naped-reczny-dodaj-zdjecia.jpg216524039_2_1000x700_wiertarka-kowalska-dodaj-zdjecia.jpg
У обоих экземпляров "не родные" маховики.
Пара, к сожалению, очень маленьких фоток, с ещё одним дизайном рамы.
Выживший польский экземпляр в одном из сельских музеев. Ракурс съёмки неудачен.
А вот, редкий экземпляр с маховиком в торце. К сожалению, фото литого логотипа на раме отсутствует, кто производитель - неизвестно.
323910153_2_1000x700_zabytkowa-wiertarka-stolowa-dodaj-zdjecia_rev005.jpg323910153_1_1000x700_zabytkowa-wiertarka-stolowa-luban_rev005.jpg323910153_3_1000x700_zabytkowa-wiertarka-stolowa-kolekcje_rev005 (1).jpg
Существовал ещё один вариант упрощённого дизайна рамы – без приливов/направляющих в нижней части рамы для тисков или упора (см. гравюру выше).
$T2eC16F,!)QE9s3HCoVCBRvF3-2NLw~~60_35.JPGнастольный Post drill.jpg2923461866.jpg
Рама просто устанавливалась на плиту с пазами или тисками.
Ниже представлены фото аналогичного станка, переделанного под ножной привод, с увеличенным "клиренсом" от патрона до стола. Форма верхней части рамы, рёбра жёсткости на кронштейнах шпинделя, расположение редуктора – идентичны представленным выше.
Тяжёлый настольный в столярке.JPGТяжёлый настольный в столярке_2.JPGТяжёлый настольный в столярке_4.JPGТяжёлый настольный в столярке_5.JPGТяжёлый настольный в столярке_8c.jpg
Обратите внимание на интересные комбинированные стол/тиски взятые с другой, более тяжёлой модели, типа этой:
(Все использованные в этой главе гравюры - glavmex.ru)
Такая конструкция тисков была запатентована G.H. Cocks, Adrian, Michigan., Pat. №1341841_01.06.1920
pat. 1341841_01.06.1920_G.H.Cocks.jpgpat. 1341841_01.06.1920_G.H.Cocks_2.jpg
Другие варианты тисков из каталога 1920 года…
…и журнала Popular Mechanic за 1923 год.
Все представленные выше модели были произведены европейскими производителями (Польша и Германия). Однако существовали подобные экземпляры и за океаном.
Например, вот такой оригинальный экземпляр, производства J.W. Manneer, Rochester, N.Y.
Дизайн явно "свой". Модель интересна тем, что имеет тяжёлый инерционный маховик, как в более крупных моделях.
Manneers Bench Drill, 24inch, New model.JPGManneers Bench Drill, 24inch, New model_4.JPGManneers Bench Drill, 24inch, New model_logo.JPGManneers Bench Drill, 24inch, New model_logo2.JPG
От себя добавлю, что схема с угловым редуктором оказалась очень перспективной и была популярна даже во второй половине ХХ века.
Конец части первой
Продолжение следует....
Изменено пользователем AbraCadabra
Премного благодарен автору за очень познавательную тему. Не раз к ней обращался, т.к. раза четыре встречал подобные аппараты на наших харьковских заводах.
А сегодня спас из метлома подобный девайс (вот чуть-чуть бы позже-и разбили б уже). Производитель некто К.Косинский, в этой теме также упомянутый. Очень похож на первое фото 41-го поста. А вот мои фото, если не возражаете:
post-73271-071454100 1438361991_thumb.jpgpost-73271-016507900 1438362010_thumb.jpgpost-73271-078269900 1438362026_thumb.jpgpost-73271-093065900 1438362056_thumb.jpgpost-73271-030393700 1438362088_thumb.jpgpost-73271-038369500 1438362110_thumb.jpgpost-73271-025812000 1438362134_thumb.jpgpost-73271-001934700 1438362174_thumb.jpgpost-73271-017311100 1438362190_thumb.jpgpost-73271-030330500 1438362207_thumb.jpgpost-73271-067474100 1438362223_thumb.jpgpost-73271-016855300 1438362238_thumb.jpgpost-73271-081021600 1438362271_thumb.jpgpost-73271-055314200 1438362291_thumb.jpg
Из литой надписи-очевидно до 1917 года. Втулок никаких нет, трение сталь по чугуну. В шпинделе-квадратный конус. Похоже даже ручка оригинальная.
Пожалуйста, Андрей, рад, что моя публикация пригодилась.
Так и есть.
Как ни странно, но одной из моих первых покупок на этом форуме был станок этого же производителя - K.Kosinski, Warszawa
Вот он:
Станок мне достался без маховика, с одной отбитой опорной лапой, сильно изношенной резьбой поджимного винта (пришлось точить бронзовую гайку)
А вот фото в процессе реставрации:
100_1166_Общий вид литья лого на раме.JPG100_1157_Детали Косински.JPG100_1156_Шестерни Косински.JPG
И надписи на раме:
100_1163_Лого Косински на латыни(польском).JPG100_1160_Лого Косински на дореформ русском (до 1917).JPGIMG_0893.JPGIMG_0898_Косинский_ восстановленная надпись (ру)3.JPG
Кстати, если присмотреться, можно увидеть, что № модели выбит на Вашем экземпляре чуть выше "косаря". Видно плохо, но вероятно там будет "№1"
Кроме этой модели, еще мне встречалась более тяжёлая модель (условно №2)
109597257_1_1000x700_zabytkowa-wiertarka-kkosinski-varsovie-wysokie-mazowieckie.jpg109597257_3_1000x700_zabytkowa-wiertarka-kkosinski-varsovie-kolekcje.jpg109597257_4_1000x700_zabytkowa-wiertarka-kkosinski-varsovie-sport-i-hobby.jpg
Абсолютно другое и расположение и стилистика надписей. Кроме всего прочего есть литая надпись и на маховике. На представленном фото колонна со столом от другого станка.
Плюс к вышесказанному, недавно объявилась тема http://www.chipmaker...__fromsearch__1, в которой нашёлся и настольный кузнечный вариант той же фирмы:
К сожалению, информации по самому производителю найти не удалось. Пока не удалось.
Мммда...смотрю этот самый Косинский неплохую фирму по производству сверлильных организовал в свое время, т.с. с ассортиментом неплохим. Ну я как купил-этого зверя в барахолку, мож думаю гурманы-антиквары найдутся. восстановят. Ан-нет, больше 500 грн никто не дает, а в нем 25 кг. весу. Нет, решил, оставлю себе на память. Тем более на моем счету восстановленный фрезер и токарный тех годов (по фрезеру есть тема-Древний фрезер), вот и ему туда же. Тем более мастерская не маленькая-место хватит.Да плюс недавно собственноручно овладел анодно-катодной технологией снятия ржи и т.п. в щелочном растворе посредством электролиза(ну принес мне сосед ппш-41, копаный, без ствола и затвора, гврит почисть, тыж у нас химик (а я как-раз электрохимик)). Почистил....понравилось :good: .Правда пены много, если от сварочника на минималке. Ну да не беда-медленно от аккума тож можно.
Для коллекции добавлю 18-го века французского кузнеца сверлильный станок.post-102300-042850500 1439214195_thumb.jpgpost-102300-046275000 1439214207_thumb.jpgpost-102300-019108100 1439214225_thumb.jpgpost-102300-045801300 1439214240_thumb.jpgpost-102300-002917700 1439214273_thumb.jpg
Вот смотрю я на станочки в начале с автоопусканием пиноли и думаю : опасная однако штука : раскрутил - шары начали раздвигаться и ладно если по телу, а если по башке такой блямбой, мало ,думаю, не покажется :vava:
Наверное в инструкции по эксплуатации был пункт по ТБ, типа без каски не сверлить :)
Nikolai66, не было никаких инструкций, как, впрочем и ТБ. Всё было проще:
п.1 - не подставляйся
п.2 - подставился - пеняй на себя.
Николай1959, красивый экземпляр, добавлю и своих
Brookshaw_drillpress_C3BC0288-DA0A-6E20-D27EFA8A3BEFB8BC.jpgJeweler’s Drill Press, c. 1860.jpgПатент красивого настольника_1866г.jpg21931.jpg21931a.jpg21931b.jpg21931c.jpg21931d.jpg
Раз уж начали тему Post drill, благодаря уважаемому ognerezu, давайте сделаем маленький обзорчик по европейским настенным сверлильникам. А чуть позже - по американским.
Поехали.
Post drill
Столбовой (или настенный) сверлильный станок (одно из значений слова "Post" – колонна, столб)
Post drill – один из самых распространённых видов и, пожалуй, самый старый вид стационарных сверлильных станков, получивших своё название из-за способа монтажа - на колонну или столб в мастерской, амбаре или кузне. Существовали станки различных конструкций, типов и размеров, подробное рассмотрение которых, и является целью данной темы.
Способ монтажа этих агрегатов позднее был перенят более «взрослыми» собратьями, например, радиально-сверлильными станками, которые изначально, тоже монтировались на стене или колонне.
На Fig.7 – станок немецкий фирмы L. Schuler, Göppingen
А вот ещё один уникальный огромный настенный экземпляр из музея под открытым небом в венгерском городе Ujmassa, если подпись не врёт - станок 1833 года!
Изначально, станки типа «Post drill» были только с ручным приводом, однако с эволюцией производства, увеличения габаритов самих станков, появился вначале гибридный привод (ручной/плоскоремённый), а затем и только плоскоремённый, от общезаводского привода.
Как и варианты с ручным приводом существовали простые и более сложные модели.
Однако, обо всём по порядку.
По конструктивным различиям данных станков существует негласное деление на европейские (Германия, Польша, Австро-Венгрия, Россия-РСФСР-СССР) и заокеанские (Англия, Австралия, США) инженерные школы.
Особенности различий конструкций и их причины я уже излагал в одном из постов темы Ретросверлиика не для лентяев. Вкратце повторюсь.
"Заокеанцы" с ручным приводом, имеют более совершенную, а значит и сложную, конструкцию, Данное утверждение относится к станкам, которые имели инерционный маховик сбоку от станка (вращение в вертикальной плоскости). Достаточная сложность конструкции продиктована требованием универсальности станка, возможностью обработки различных материалов (дерево, кость, камень, железо, сталь). Эти станки включали в себя различные инженерные решения и дизайны, но имеют узнаваемые признаки – автоподачу, отдельный инерционный маховик, регулируемую рукоятку вращения, стол, который увязан с верхней частью направляющей, по которой он может перемещаться, вверх-вниз и радиально (см. первое фото поста).
С европейскими «Post drill» история немного другая. Их можно поделить ещё на два класса - лёгкие (простые) и тяжёлые (сложные). Лёгкие, видимо, предназначались для облегчения труда при работе с деревом (а из него в селе было почти всё). Для этой же цели в шпинделе использовался инструмент с квадратным конусом. Расчёт был на то, что такой инструмент при необходимости можно было легко изготовить в той же сельской кузне. Узнаваемые детали тоже были – это инерционный маховик (он же рукоятка) и пара конических шестерен.
Тяжёлые настенные сверлилки имели 2-скоростной редуктор, отдельный маховик сверху, автоподачу.
В Пост №43 этой темы тяжёлые версии уже рассматривались. В основном, они применялись на фабриках и заводах, а не в поселковых мастерских и кузнях, поэтому чудом сохранились лишь единицы.
Что касается "лёгких" европейских «Post drill», то особенности конструкции были следующими.
Подача сверла осуществлялась вручную специальным винтом. Стол отсутствовал, но был упор в виде отдельной детали (как правило, изогнутый кусок стальной полосы).
1000x901c_wiertarka-reczna-starej-kuzni-wi-31847727.jpg20130105-11.jpg162309283_8_1000x700_zabytkowa-wiertarka-reczna-Suchedniow, No.1.jpg
Редко, но встречается, вариант исполнения стола/упора на отдельной направляющей, на американский манер.
149811637_4_1000x700_wiertarka-zabytkowa-dom-i-ogrod.jpgPost drill с отдельным столом.jpg
Гравюра из книги "Колхозный кузнец" Н.И. Медведюк, П.В. Суслов, Трудрезервиздат, 1959г.
Понятно, что о точности сверления вопрос не стоял, скорее эти станки предназначались для упрощения процедуры проделывания отверстий в листовых металлических или других материалах подходящей толщины. Однако, из-за отсутствия сложных механизмов и минимума вращающихся частей, эти станки редко выходили из строя - там просто нечему было ломаться. Заодно, они обладали определённой долей универсальности и могли использоваться в других целях в хозяйстве.
Адаптированный польский Post Drill в исполнении «Маслобойка»
Различные производители, используя ту же кинематическую схему (коническую зубчатую передачу) предлагали в своё время и специализированные образцы техники для дома:
от маслобоек...
...до кофемолок и кухонных давилок
5106476720_4.jpg5106476720_2.jpg139692301_6_1000x700_starinnaya-kofemolka-1900-gfrantsiyapezho-a2-.jpg5367725257--dlya-doma-interera-patisserie-retro-kofemolka-n6758.jpgantique_sausage_stuffer.jpg
Далее, перейдём к собственно обзору европейских производителей станков типа «Post Drill», т.к. сводной информации по ним нигде не нашёл, а люди, бывает, ищут.
Часть этого поста я «сплагиачу» у себя же, из темы Ретросверлилка не для лентяев. Однако, пришлось много чего изменить и дополнить, т.к. информации между датами написания постов прибавилось в разы.
Первыми пойдут польские столбовые сверлилки, которые были изготовлены в Царстве Польском, в основном до 1917 года. Все фото взяты из свободных источников
Начну, пожалуй, со станков фирмы S. Kronenblum, Koňskie, как, наиболее часто встречающихся на торговых интернет-площадках Украины и Польши. Косвенно, однако по факту предложения этих станков сегодня, можно судить об объёмах их производства в своё время – около 60% всех встреченных объявлений. Заметьте, это только те лоты, где можно с уверенностью опознать надпись или логотип на раме.
Немного истории.
В конце XIX века, в местечке Konskie, были основаны три литейные фабрики, находящиеся недалеко друг от друга. Это были:
- Фабрика железного литья и эмалирования SŁOWIANIN (Fabryka Odlewów Żelaznych i Emaliernia SŁOWIANIN), её владельцами были М. Хохберг и Айзенберг (M. Hochberg and Ajzenberg);
- Фабрика железного литья, сельскохозяйственного оборудования и горнов (Fabryka Odlewów Żelaznych, Maszyn Rolniczych i Wentylatorów), её владельцем был некто С. Кроненблюм (S. Kronenblum);
- Фабрика железного литья и Механические мастерские «NEPTUN» (Fabryka Odlewów Żelaznych i Zakłady Mechaniczne NEPTUN), собственность Яниса Минца (J. Mintz).
В 1948 году произошло соединение трех фабрик в одну, названную KONECKIE ZAKŁADY ODLEWNICZE (Конецкий литейный завод (http://www.kzo.pl/ru...firmie/historia) фирма существует до сих пор).
Скан стр. 87 каталога литейной фабрики S. Kronenblum, Koňskiе, за 1901-1939гг.,
Название дословно – Дрель настенная с ручным маховиком
Данные в первой табличке сверху вниз:
размер (модель) №1;
сверление отверстия – до 15мм;
диаметр приводного колеса – 480мм;
вес – около 25 кг.
Данные во второй табличке сверху вниз:
размер (модель) №2;
сверление отверстия – до 20мм;
диаметр приводного колеса – 570мм;
вес – около 32 кг.
Для удобства классификации схожих станков других производителей, разделим конструкции по конфигурации рамы на Модель №1 и Модель №2, как и в вышеупомянутом каталоге «SK»
На фото ниже – как раз выжившие представители фирмы S. Kronenblum, Koňskie, Модель №1 и Модель №2. Шестерни имеют эвольвентный профиль, который был предложен ещё в 1754 году немецким математиком Леонардом Эйлером.
"Модель №1"
Почему так, не могу объяснить, но на части станках Модели №1 фирмы «SK», первая буква «S» литой надписи оказалась «зеркальной».
Вот ещё экземпляры Модель №1, буква «S» уже в порядке, и после неё стоит двоеточие.
133183191_1_1000x700_zabytkowa-wiertarka-kowalska-Mod. No.1.jpg165565567_1_1000x700_wiertarka-zabytkowa-reczna-jawor.jpg
Литой логотип фирмы на раме. Присутствовал на станках более поздних лет выпуска (предположительно после 1930 года). Размещается с противоположной от колеса/маховика стороны, как и более старая литая надпись.
96673717_3_1000x700_wiertarka-kowalska-stolowa-zabytkowa-kolekcje.jpg158765949_4_1000x700_wiertarka-zabytkowa-konskie-sport-i-hobby.jpg197465765_1_1000x700_wiertarka-kowalska-reczna-s-kronenblum-konskie-czestochowa1939.jpg
Ещё одна особенность, замеченная только у фирмы «SK» - оригинальная форма (барашковая) маховика поджимного винта. Оба этих признака, предположительно, относятся к моделям более поздних лет выпуска, после 1930 года.
197465765_2_1000x700_wiertarka-kowalska-reczna-s-kronenblum-konskie-dodaj-zdjecia1939.jpg158765949_1_1000x700_wiertarka-zabytkowa-konskie-biala-podlaska.jpg158765949_3_1000x700_wiertarka-zabytkowa-konskie-kolekcje.jpg96673717_1_1000x700_wiertarka-kowalska-stolowa-zabytkowa-ostrowiec-swietokrzyski.jpg
"Модель №2".
Наиболее часто встречающийся экземпляр.
Рама более тяжёлая, даже визуально. Опоры имеют бОльшее расстояние между собой, бОльшую высоту и бОльшую площадь контакта с монтажной поверхностью.
После буквы «S» стоит двоеточие. Что сие должно означать - не известно. Может это зародыш знаментой R в кружочке, современного признака оригинальности продукции?
96556629_5_1000x700_przedwojennazabytkowa-wiertarka-kowalska-swietokrzyskie_rev004.jpg238050141_1_1000x700_zabytkowa-wiertarka-reczna-jaroslaw.jpg4992986693.jpg5013166097_1.jpg
"Neptun", Koňskie
Станки производства фирмы "NEPTUN", Koňskie. Владелец - J. Mintz, сосед и конкурент С. Кроненблюма. Шестерни всех встреченных моделей также имеют эвольвентный профиль.
Модель №1 фирмы "Neptun", Koňskie, о чём свидетельствует литые надпись и символ на раме.
136378427_2_1000x700_wiertarka-kowalska-kowal-kuznia-wyposazenie-kuzni-zabytek-antyk-wystro-dodaj-zdjecia.jpg136378427_6_1000x700_wiertarka-kowalska-kowal-kuznia-wyposazenie-kuzni-zabytek-antyk-wystro-.jpg238570473_2_1000x700_wiertarka-reczna-stolowa-dodaj-zdjecia_rev002.jpg
Рама типа "Модель №2" по классификации "SK". Визуально, дизайн одинаков с "Модель №2" от фирмы "SK". В отличие от "Модель №1" имеется более длинная надпись – "ODLEWNIA NEPTUN "KOŇSKIE"
Существовала ещё и "Модель №3",символ "№3" выполнен с той же стороны, что и основная надпись. Отличие от "Модель №2" в изменённых формах «окон», между верхними и нижними приливами рамы. Возможно, этот станок тяжелее и мощнее предыдущей модели, но точные данные отсутствуют.
ИМХО
На продукции этой фирмы (в т.ч. и станках) изготовленной в более поздние годы (примерно с 1936) вместо литой надписи на раме мог быть литой логотип вот такого типа:
Suchedniow (Сухедневъ).
Существует два значения слова Сухедневъ (Suchedniow):
- посёлок Келецкого уезда и губернии, которое входило в состав Царства Польского (часть Российской Польши в 1870-1915гг.);
- управление Восточного горнозаводного округа губернии Царства Польского (Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.)
Однако в нашем случае больше подходит первый вариант.
Кстати, в настоящее время «столицей» Келецкого уезда является городок Конские, в котором размещались предприятия «SK» и «Neptun». Представьте, какая в то время была конкуренция, и, соответственно, качество чугунных изделий из этой области.
суходнев.jpg162309283_8_1000x700_zabytkowa-wiertarka-reczna-Suchedniow, No.1.jpgf_dsc00914_20100910141011.jpg162309283_6_1000x700_zabytkowa-wiertarka-reczna-Suchedniow, No.1.jpg
2 модели польского производителя - Сухедневъ (Suchedniow)
Модель №1 – с полукруглыми окнами и с прямоугольными лапами;
Модель №3 – с прямоугольными окнами и полукруглыми лапами.
Касательно символов «№3» и «№1», это номера моделей в каталоге. Такой вывод напрашивается по аналогии с каталогом фирмы «SK» (см. выше).
Есть ещё фото станка этого же производителя, но с нечётким номером модели на раме. Видимо это тоже модель №3
В отличие от моделей фирм "SK" и "Neptun" в моделях фирмы "Suchedniow" шестерни редуктора имеют прямой профиль, а оригинальные маховики имели шесть спиц (на первом фото).
Верхняя надпись на дореформенном русском (до 1917 года), говорит о примерном времени производства этих станков – до 1917, как раз до времени выхода Царства Польского из Российской империи.
Staporkow
Ещё один агрегат, произведенный в городе Staporkow (Стапорков), который тоже принадлежит Келецкому уезду. Рамы стандартных типов "Модель №1" и "Модель №2", зубья шестерен имеют прямой профиль. Остальное, как у аналогичных моделей других фирм.
Насколько оригинальным является упор, трудно сказать, но его можно рассматривать, как разновидность доживших до наших дней упоров/эрзац-столов.
Обратите внимание на «Модель №1» на одной из спиц маховика имеется литая надпись - «Staporkow»
Odlewnia i fabryka maszyn "Żychlin" (Жихлин)
Żychlin (Жихлин) – маленький город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Кутновского повята.
Расположен в 50км севернее Лодзя и 90км западнее Варшавы. Более информации не отыскалось.
282736017_1_1000x700_zabytkowa-wiertarka-kowalska-pelna-opcja-radomsko_rev003.jpg282736017_3_1000x700_zabytkowa-wiertarka-kowalska-pelna-opcja-wyposazenie-firm_rev003.jpg282736017_4_1000x700_zabytkowa-wiertarka-kowalska-pelna-opcja-uslugi-i-firmy_rev003.jpg282736017_4_1000x700_zabytkowa-wiertarka-kowalska-pelna-opcja-uslugi-i-firmy_rev003_turn.jpg
Отдельно радует, очередной поломкой мозга, надпись. Она выполнена не "по-человечески", по направлению сверления, т.е. сверху вниз, а наоборот – снизу вверх. Такой случай не единственный – далее расскажу.
Scarzysko (Звезда Давида)
Один из агрегатов изображённых на фото, по словам владельца, произведен в 1936-м году. На всех аппаратах, на раме имеется литая звезда Давида с буквой «S» в середине.
Повреждённая литая надпись на раме может обозначать город Scarzysko (что и подтвердилось позднее), который до 1928 года назывался Каменна (Kamienna), по названию речки, на котором он стоит. Сейчас город носит двойное название - Skarżysko-Kamienna (Скаржи́ско-Каме́нна).
Это единственный польский город, подходящий по морфологии повреждённой надписи.
На уровне догадок – станок может иметь отношение к старой фабрике амуниции MESKO S.A., основанной ещё в 1922 году.
Что касается символа «Звезды Давида» - он может иметь прямое отношение к евреям, т.к. уже в 1921 году они составляли 20% всего населения и эта цифра позднее увеличилась, в связи с основанием фабрики амуниции MESKO S.A. Город внезапно стал промышленным центром, и, следовательно, более привлекательным для соискателей лучшей жизни. Не исключено, что сам символ является не столько товарным знаком фирмы, основанной кем- то из евреев, сколько знаком качества товара выпускаемого в данной области/городе. ИМХО.
"Модель №1"
158668265_1_1000x700_wiertarka-zabytkowa-z-1936r-ketrzyn.jpgrz_wiert-kow.jpg173811101_1_1000x700_stara-wiertarka-kowalska-lublin.jpg173811101_4_1000x700_stara-wiertarka-kowalska-dom-i-ogrod.jpg
"Модель №3"
Конец первой части
... Продолжаем разговор.
P.S.
В дополнение о чугунолитейной фирме из польского Scarzysko, ещё одно свидетельство - 10ти фунтовая весовая гирька, из коллекции одного полтавчанина, если не изменяет память.
Часть вторая.
"L"
Неизвестный производитель, предположительно польский. Символ - латинская буква «L» в прямоугольнике.
Хотелось бы отнести данный станок к знаменитому польскому городу Łódź (Лодзь), который имел негласное прозвище "польский Манчестер", где с начала XIX века расцвело и заколосилось мощное производство текстиля. Однако, это лишь моё желание, подлинный производитель станка, увы, скрыт во мраке лет…
Рама типа «Модель №1»
stanok-sverlilnyj-ruchnoj-rovno.jpgstanok-sverlilnyj-ruchnoj-fotografii.jpg100_1148_очищение L.JPG100_1149_Лого L + 2.JPG
Другой образец с несколько иной формой рамы и другим оформлением логотипа - "L" в круге. И тоже без исторических деталей.
"K. Kosinski, Warszawa"
Пользуясь своим правом Editor`а, скакнём в будущее, чтобы стырить у себя же маленькое исследование по фирме - https://www.chipmake...ost__p__3154289
"Зольбергъ и Пинкертъ, Шидловецъ"
Шидловец (польск. Szydłowiec, нем. Shödleuweiß) — город в Польше, входит в Мазовецкое воеводство, Шидловецкого повята.
Ещё один экземпляр с рамой типа «Модель №2», зубья шестерен прямые.
Надпись на раме выполнена на дореформенном русском (до 1917г.), откуда вытекает верхний предел даты производства. Надпись выполнена так же, как и на аппарате из Żychlin - от шпинделя к винту. С учётом написания только на русском, делаем вывод, что заказы были, большей частью, для российского рынка/заказчика.
193725279_1_1000x700_wiertarka-kowalska-zabytkowa-kowadlo-kuznia-biala-podlaska.jpg193725279_3_1000x700_wiertarka-kowalska-zabytkowa-kowadlo-kuznia-narzedzia.jpg193725279_4_1000x700_wiertarka-kowalska-zabytkowa-kowadlo-kuznia-dom-i-ogrod.jpg
Robert Seemann, Teschen
Вот тот случай, когда история помогает установить дату производства.
Итак, Те́шин (нем. Teschen, польск. Cieszyn, чеш. Těšín) – исторический город в Тешинской Силезии, столица Тешинского княжества.
Лежал на реке Олше. На правом берегу реки находился исторический центр города, а на левом берегу — индустриальное предместье и железная дорога.
До первой мировой войны Тешин находился в составе Австро-Венгрии (в австрийской Силезии), после нее - разделён между новообразованными странами, Польшей и Чехословакией. Отошедшая Чехословакии часть города на левом берегу реки Олше стала называться Чески-Тешин (Český Těšín), а отошедшая Польше часть города на правом берегу реки Олше — Цешин (Cieszyn).
В 1938 году, после Мюнхенских соглашений, Польша захватила Чески-Тешин, переименовав его в Цешин-Заходни (Cieszyn Zachodni) и соединила с польским Цешином в один город. После разгрома Польши в 1939 году весь город был включён в состав Германии.
В 1945 году Чески-Тешин был возвращён Чехословакии (ныне в составе Чехии), а Цешин — Польше.
Отсюда делаем вывод, что хозяин данной литейной с немецкой фамилией, вероятно, был подданным Австро-Венгрии, которая распалась после 1918 года. А по факту, имея производство на, и без того спорной территории, да еще в самом центре кровопролитных сражений Первой Мировой войны, ограничим верхний предел даты производства, максимум началом 1915 года.
Дизайн рамы аналогичен «Модель №1». Из особенностей – маховик имеет редкие 5 лучей против, более широко распространённых, 4-х или 6-ти лучевых маховиков.
"J.S. Kramer, Riga"
Разновидность рамы типа «Модель №2», но производитель уже из Латвии - J.S. Kramer, Riga. Во времена производства этого станка (до 1915 года) Рига, была центром Лифляндской губернии Российской империи, и на её территории проживало около 13% прибалтийских немцев от общего населения губернии. Поэтому немецкая фамилия владельца рижской литейки смущать не должна.
Шпиндель немного отличается от "поляков", маховик имеет более скруглённые грани перьев, заботливо, но не аккуратно отреставрирован (видны необработанные швы).
Polen/Germany?
К сожалению, безымянный станок с рамой, похожей на «Модель №1». Рама имеет характерный дизайн, который встречается и на старых гравюрах (glavmex.ru). Почему Польша/Германия? Потому, что несколько фото были найдены на немецком Ebay, часть - на украинском Аукро, (читай - польские аппараты) и ещё часть - на польском OLX.
5.JPG26wystb0.jpg197465765_1_1000x700_wiertarka-kowalska-reczna-czestochowa_rev002.jpg218523969_1_1000x700_wiertarka-stolowa-zabytkowa-ryki.jpgalte Werkstatt ca. 1920 Wandbefestigung.JPGalte Werkstatt ca. 1920 Wandbefestigung_4.JPGalte Werkstatt ca. 1920 Wandbefestigung_5.JPG3785764678.jpgиз Бохума.jpg
Россия/СССР
"Завод "Коминтерн", г.Витебск"
1_650.jpg2_650_Sverlilniy_stanok_starinniypohodniy_7714659.jpg3_650_Sverlilniy_stanok_starinniypohodniy_7714671.jpg6534233.jpg6503512.jpg6535165.jpg6498392.jpg
2 экземпляра из разных источников.
Рама типа «Модель №2», уже СССР, производства завода "Коминтерн", Витебск (Его история начинается с 1877 года, когда в Витебске литовский мещанин Иван Гринберг построил чугунно-литейный завод. В 1919 году это предприятие было национализировано (отобрано большевиками) и стало носить гордое имя Коминтерна (коммунистического интернационала – прим авт.), т.е. этот экземпляр выпущен в 1920-х годах.
Состояние не плохое, все элементы на месте. По сравнению с "поляками" увеличена толщина подошв крепления, увеличен диаметр маховика подачи. Хорошо виден литой шильдик.
"Ленинский Промторг Моск. губ."
Рама "Модель №2", то же СССР – производитель - Ленинский Промторг Московской губернии.
Согласно Вики, Ленинский уезд Московской губернии существовал с 1921г. по 1929г. Т.о. можно считать, что станок выпущен примерно с 1921 по 1930гг. (прибавил 1 год, как возможное использование старой мастер-модели станины) Нынче, райцентром является город Талдом.
Восстановлено на отлично, однако рукоятка на маховике должна быть длиннее – примерно в "полторы ладони" (около 6,5-7 дюймов = 165 - 177 мм)
Кстати, ещё один пример расположения надписи снизу – вверх.
"ВМРЗ"
Следующие экземпляры имеют между собой общую характерную черту – наличие в литых надписях на рамах букв "РЗ" - ремонтный завод (предположительно). Станки явно выпущены в первые пятилетки СССР, а возможно в военные или даже послевоенные годы. Однако установить какие именно заводы их производили вряд ли представляется возможным – многие из них уже почили в бозе.
Тип рамы аппаратов ВМРЗ – "Модель №2", однако на крайних трёх фото на раме имеется литая цифра – единичка – т.е. "Модель №1".
c4afba_1.jpg138525461_1_1000x700_stariy-sverlilniy-stanok-drogobych.jpg138525461_2_1000x700_stariy-sverlilniy-stanok-fotografii.jpg138525461_3_1000x700_stariy-sverlilniy-stanok-kollektsionirovanie.jpg138525461_4_1000x700_stariy-sverlilniy-stanok-hobbi-otdyh-i-sport.jpg
Судя по литому символу "1" в эллипсе – это "Модель №1" Отзеркалена не фотография, а сама "единичка", потому, что маховик находится с нужной стороны – справа от сверловщика.
"СРЗ"
СРемонтный Завод? Какого города? Можно только догадываться… А так, по конструктиву, типичная «Модель №1» с увеличенным диаметром приливов, видимо для размещения антифрикционных вставок, бронзовых или баббитовых. Кто-то продавал в Барахолке.
auction-14849-009500700 1389635011.jpgauction-14849-084355900 1389635029.jpgauction-14849-028717300 1389635013.jpgauction-14849-062363000 1389635025.jpg
"П.Р.З. Оренб. СНХ" (совнархоз)
С учётом даты создания и упразднения Совнархозов в СССР и даты существования Оренбургской_губернии, получаем примерную дату производства с 1917 по 1928 г.г.
"ВРЗ"
Очередной ремонтный завод, с незатейливой (собственной?) конструкцией рамы и шпинделем под сверла с конусом Морзе.
"КРЗ", Котельничский ремонтный завод
http://kmz43.ru/abou...of-development/
По надписи "КРЗ" нет достоверной информации, и вероятно, никогда не будет, поэтому сделаем такое допущение.
"Ч.М. Г Поле", Гуляйполе
Буквы кириллицы на литом клейме… и всё. Что на нём зашифровано? Очень похоже на логотип Артели из Гуляй-Поле.
И другой станок с похожим расположением и формой клейма/таблички
А ларчик открывался просто... с помощью более чётких фото :)
5af688c2b381d_P80511-143412(Copy).jpg.877e615f89114a34892d868d14efabc2.jpg5af688c6f11e8_P80511-143407(Copy).jpg.47c50a5e7eb2c7b7f36c16cbb3add263.jpg
Буквы "Ч.М." вероятно расшифровываются как: "Частная(ые) Мастерская(ые)" или, что вероятнее - "Червоний Металiст"
И как продолжение истории этой фирмы, но уже в советский период, изделия Артели "Червоний Металiст" Гуляй-поле облпромметаллсоюз. Интересно, что название артели идёт на украинском, но принадлежность к отрасли написана по-русски. Это к вопросу о языковой идентификации.
472301662_1_1000x700_stanok-sverlilnyy-ruchnoy-starinnyy-kamenka.jpg472301662_2_1000x700_stanok-sverlilnyy-ruchnoy-starinnyy-fotografii_1.jpg20170513_121347_.jpg
Ещё одна Артель им. 8-го Марта, Мелитополь
Фоток всего две, зато из разных источников.
Заря, Ромны - просто еще одна литая надпись на старом станке.
637125142_1_1000x700_prodam-ruchnoy-sverlilnyy-stanok-lyubashevka.jpg637125142_3_1000x700_prodam-ruchnoy-sverlilnyy-stanok-prochiy-instrument.jpg
Другие дизайны.
Далее пойдут аппараты с интересными и редкими особенностями конструкций.
Например такой экземпляр с необычной рамой. Производитель не известен.
А этот станок интересен другим, более «коротколапым» дизайном, более мощной рамой, за счёт утолщения ребер жесткости по контуру, и левой резьбой на поджимном винте.
skansen_budownictwa_ludowego_wolsztyn_130427_31.jpg355374301_1_1000x700_wiertarka-reczna-kowalska-brzesko_rev003.jpg
Фото из журнала о кузнечном мастерстве.Необычный дизайн с окнами в раме и интегрированной конструкцию стойкой со столом. Возможно «американец».
На гравюре (glavmex.ru) не ошибка художника, а реальная модель вообще без ножек. Вариант крепления, видимо, предусматривает крепление только на колонну. Какая-то чисто "амбарная" модель.
IMG_0231.JPGPost Drill без ножек.jpg553635182_1_1000x700_wiertarka-stolowa-reczna-zabytek-zabytkowa-limanowa.jpg553635182_2_1000x700_wiertarka-stolowa-reczna-zabytek-zabytkowa-dodaj-zdjecia.jpg553635182_4_1000x700_wiertarka-stolowa-reczna-zabytek-zabytkowa-dom-i-ogrod.jpg
И ещё один собрат, на сей раз с литой надписью на раме "SM 20". Такая надпись мне уже встречалась на станках более крупных (https://www.chipmaker.ru/topic/115419/page__view__findpost__p__2365016).
656058756_6_1000x700_sverlilnyy-stanok-_rev006.jpg656058756_7_1000x700_sverlilnyy-stanok-_rev006.jpg656058756_5_1000x700_sverlilnyy-stanok-nikolaevskaya-oblast_rev006.jpg
А замыкающим обзор, будет вот этот экземпляр, с очень редким явлением на «европейцах» – приливом в раме для направляющей со столом, как у «заокеанцев».
Сверлильный с приливом для направляющей_2.jpgСверлильный с приливом для направляющей_3.jpg
Полагаю, изложенной информации, по истории развития и географии выпуска европейских "Post drill", более чем достаточно для удовлетворения любопытства интересующихся.
На этом, часть вторую можно завершить.
post-23254-030046600 1444748056_thumb.jpgpost-23254-054209800 1444748126_thumb.jpgpost-23254-093375900 1444748239_thumb.jpg Вот такой станочек был найден в металлоломе и отремонтирован. Был погнут шпиндельный вал, заржавели все пары трения. Деревянную рукоятку выточил по образцу сохранившейся родовой ( гнилой) . Рама мне досталась уже "вареная". Обратите внимание на время выпуска(Чкаловская обл.). Изменено пользователем Grower63
Grower63, спасибо за вклад в тему, оценил, утащил в архив :) :good:
...И пара дополнений.
Станочек произведен в период с 1938 по 1957 годы, согласно Вики
Первая буква Г, в надписи, по идее, указывает на город Гай, но информации по механическим или чугунолитейным предприятиям этого города не обнаружилось...
Скорее это буква "П", у которой правая часть пострадала от сварки станины. Я предполагаю, что там было написано: "П. Р. З", как на одном из фото в Вашем сообщении №52(о станке сделанном в Оренбургской губ.)
Добрый день!
Спасибо за интересную тему!
Приобрел станок, похожий на настенные, показанные здесь.
Надпись: Квасиловский мех. зав.
Весит 36 кг. Отверстие для свела квадратное.
Ручка потерялась пи транспортировке.
Поискал в Инете про завод. Оказывается, существует и сейчас.
Фото плохого качества. В выходные сделаю лучшего.
красноярский край. прапрадед был кузнецом, от него остался станок лет 100 ему точно , от куда он и что написано не могу разобрать, кто спец помогите.
Х. Грицъ Бѣлостокъ
Изображена фигурка сеятеля.
и какого года она примерно?
AbraCadabra, Только увидел вашу тему, довольно интересная, сам с трепетом отношусь к старинному инструменту! Касаемо производителя Mancuna, то это Великобритания!Вот ссылка http://www.lathes.co.uk/mancuna/
Serjent, Сэндвич, спасибо за оценку, очень приятно, что затеянное мной дело оказалось нужным.
Сэндвич, если на сайте завода не врут, то ваш экземпляр скорее послевоенный, т.к. завод образован в 1940-е.
vitek27.85, Давайте прикинем дату производства. Белосток стал заметным промышленным уездным центром Гродненской губернии, после появления в нем текстильных предприятий в 1850-х годах.
Из истории развития техники мы знаем, что скачкообразное развитие машиностроения, вследствие Промышленной революции в Англии, произошло в 1840-х - 1880-х годах практически во всех крупных странах мира. В Российской империи (куда входил Белосток с 1807 по 1915 гг.) это произошло несколько позднее, в период с 1870-х по 1910-е.
Таким образом, увязав время расцвета промышленности и пика количества населения в Белостоке, а также года промышленного скачка в России, получаем нижний порог - 1890-95 год и верхний - август 1914 года когда Россия вступила в ПМВ.
довольно интересная
Что значит "довольно интересная"?!!!! :shok: :diablo: Она СУПЕРМЕГАинтересная, к тому же эксклюзив, такое только на chipmaker.ru., и только у меня. :buee:
Меня даже продавцы на OLX.ua цитируют, о как! :pardon:
И вам, уважаемый, как трепетно относящемуся к старинному инструменту, следовало бы это оценить по достоинству :db: :)
Это ж не какая-то там скопирайтерная статейка, тут уже на книгу тянет. С картинками!!! :rolleyes:
P.S. А за Mankunа спасибо конечно, не знал.
Сфотографировал получше свой раритет 40-х годов.
