Blondinko
Удлиненные люверсы и их установка.
Здравствуйте.
Усиленно ищу удлиненные люверсы, а также наилучший способ их установки в стеклянную бусину, чтобы получалось вот так:
Диаметр отверстия 5 мм (есть вариант 6 мм), глубина бусины 7-11 мм.
Может кто подскажет, где достать подходящие люверсы и чем лучше их туда устанавливать?
Спасибо заранее...
Насчет где достать- подсказать не смогу.
Насчет установить: люверсы в хрупкие изделия устанавливают не ударной оправкой а прессовой.
А не подскажете какими свойствами должен обладать материал этих люверсов, есть ли какие либо типоразмеры, какова потребность.
Может незатейливо вклеивать два обычных? :)
nikirk2, материал нужен гигиеничный, достаточно гибкий, чтобы не очень сложно его было туда загнать женскими, но не самыми кривыми руками, и цвета светлого, серебристого.
Размер - диаметр отверстия 5-6 мм, глубина бусины 7-11 мм плюс пара мм по краям.
Думаю, проще изготовить просто трубку нужного диаметра, чтобы пользователь потом сам нарезал какую ему надо длину.
Потребность мелкая (с сотню штук). Но, думаю, это могло бы заинтересовать и других мастеров, особенно если составится набор из люверсов и установочной машинки.
То есть, алюминий или мягкая латунь?
