Репейник
Шерхебель, деревянно-металлический
:good: Хорошо сделали! Я, правда, юзаю советский, с металлическим корпусом, но ваше отношение к данному инструменту разделяю.
Не встречал , глянул бы с интересом.
Итак шерхебель. Очень его уважаю .
я кота своего "уважаю", теперь и Ваш шерхебель тоже. :rolleyes:
уважаю самодельный инструмент. у меня деревянный, подошва из другого дерева. делал не я. купил по случаю у старьевщика за копейки. фокус с подошвой преднамеренный или случайный?
Хороший Вы мастер однако, любо-дорого посмотреть.
Хмм... проанализировал. Не очень удачно , я всё же не писатель. :unknw:
Это делалось специально. И лучшей считалась подошва из клена.
У меня самого с десяток самодельных калевок (и я делал, а в основном мой отец).
Постараюсь показать завтра.
нормально . всем понравилось
А почему нельзя сделать например полностью из клена? почему только подошва?
Хороший инструмент! "Наковаленку" на затылке из чего делали?
Очень редко встречаются хорошие вещи, к сожалению...
Отцовский инструмент остался вроде как из дуба один из них шерхебель
Такими руками можно и за скрипку браться ! Не пробовали? :good:
очень понравился Ваш шерхебель, а ещё топор
топор наверное тоже самодельный?
Разве только цельную, из дуба и без струн, тогда можно... Примерно как старик Хоттабыч Вольке сделал телефон , из чистого золота. :)
Если это не ирония, очень похоже, тогда нет.
Ща буду ругать. Ручка жуткая.Мозоли обеспечены.Закруглить видно не судьба.Задницу тоже надо круглить.Грани убрать.Колодка сама очень хорошая и аккуратная.Пишу как достаточно много работавший подобным инструментом.И деревянным и металлическим.:-)
Критика конструктивная, благодарю. По поводу ручки я ждал замечаний, мне она самому не очень нравится ,поэтому я её не вклеивал пока... Грани не особенно страшно , но надо казать на прототипе скруглено. Деда мой закруглял только угол , куда ложится правая рука...
Репейник, не совсем понял, (вернее, совсем не понял) превращения с железкой: разметка на листе, готовая заточенная железка, на чертеже
пометка "калить". Калили? И чем покрыт готовый шерхебель? Расскажите, пожалуйста.
Мне в основном встречались такие инструменты с буковой колодкой.
Изменено пользователем Srez60
С удовольствием расскажу все подробности по железу и прочие, только завтра. Труба сигналит отбой...
буковые, это скорее всего фабричные, в ссср бук часто использовали для широкого ряда вещей, начиная от ручек инструмента, кончая вешалками и элементами мебели, например ножками. особых преимуществ у него нет, хотя и относят его к твердым породам дерева, главный недостаток коробление.
клен же устойчив к истиранию, поэтому хорош для колодок рубанков
Внимательно просмотрел документацию на изделие :) ,одного размера там, правда, нет- толщины железки. Толщина 3 мм , можно несколько меньше. Задача стояла предельно простая , из листа У8 ,согласно чертежа, сделать железку. Болгаркой отрезается полоска нужной ширины и еще раз, нужной длинны. Чертим радиус и на наждаке его повторяем. Угол заточки тоже нарисован - 30 град. Конечно же это не готовое изделие - нужно обязательно термообработать. Закалка - отпуск. Закалка: нагрев примерно 800-850 град и в масло. Калить я бы советовал только рабочую зону , миллиметров 20 -30 . Отпуск примерно 300 , но может быть и несколько другой. Можно этот процесс проделать самому , но в этот раз я отдавал спецам , у кого набита рука , да и есть печи с нужной температурой . Сей инструмент работает в очень тяжелых условиях , термообработка должна быть грамотной.
Покрытие : морил марганцовой и сверху лак. Марганцовка продается в аптеке по цене 12000 руб . за кг. Лак Янтарь ХВ - 784 в хоз.маге 100руб. бутылка.
