Здравствуйте уважаемые форумчане.В одной книге прочитал,о цементации стали с помощью желтой соли.Что это такое и "с чем её едят".Может кто знает?Попутно примеры твердых кабюризаторов.Может кому надо:1)Древесный березовый уголь до 75%;углекислый барий до 25%.2)Березовый уголь-65%;углекислый барий барий-25%; кокс-5%;сода-5%.
гексацианоферрат (II) калия? едят обычно вместе с поваренной солью, в качестве пищевой добавки E536 ;)
Гексацианоферрат (II) калия (железистосинеродистый калий, ферроцианид ​калия, гексацианоферриат калия, желтая кровяная соль) — комплексное соединение ​двухвалентного железа K4[Fe(CN)6], существуюшее обычно в виде ​тригидрата K4[Fe(CN)6]·3H2O.
Искать в магазине химреактивов. Или, например, здесь http://www.him.ru/products/prom/?id=89
Изменено пользователем ww07
С помощью ЖКС делается не цементация, а цианирование, насыщение углеродом и азотом, если раньше этим не занимались, не тратьте время зря, выирыш по сравнению с цементацией небольшой, зато намного вреднее и сложнее.
Слышал недавно о способе быстрой цементации с помощью сварочника с графитовым электродом.Вроде за пару минут можно получить слой цементированный который в печи нажигается часами. Однако не совсем понятно как избежать расплавления детали и обезуглероживания поверхности куда электрод не касается.
Может знает кто технологию?
Если мне не изменяет память, при нагревании он разлагается на цианид калия и то-ли карбид то-ли нитрид железа. В бытность плохим мальчиком самолично так цианистый калий делал.
а про получени ецианидов можно в личку ?
Травитесь на здоровье :)
При нагреве выше 650: K4[Fe(CN)6] -> Fe3C + C + N2 + KCN
Сам KCN выше 630 окисляется кислородом, поэтому реакцию, наверное, надо вести в среде защитного газа или в вакууме.
По ГОСТУ в древесноугольном карбюризаторе углекислого бария 20%, углекислого кальция - 2% (массовые доли).
Д.И.Менделеев в своё время в книге "Основы химии" рекомендовал для увеличения выхода продукта прокаливать мелко истолчённую смесь жёлтой кровяной соли с карбонатом калия, по моему с добавкой угля для предотвращения окисления. Вакуум или инертный газ не нужен, достаточно просто закрыть тигель крышкой.
раствором цианистого калия можно растворить золото, а потом пользовать полученный раствор для гальванического золочения.
Один мой знакомый рассказывал байку, что когда он работал ещё в советские времена на ЛОМО, то на чердаке гальванического цеха скапливалось за год чуть ли не полметра слоя дохлых голубей и каждый год в день ленинского коммунистического субботника его, как и всех комсомольцев, отправляли запихивать оных голубей в мешки и выносить на помойку.
Прокалка с карбонатом калия, наверное, для обезвоживания соли, она же .3H2O
Нет. Карбонат калия забирает себе цианидные группы, увеличивая получившееся в реакции количество цианида калия, вода при нагревании сама улетит, хотя наверно для процесса лучше пользовать предварительно обезвоженные соли.
Добрый день!
Может кто знает как организовать газовую цементацию в обычной камерной печи, предпочтительно с применением очищенного керосина.
Кому нужён цианистый калий. Есть ещё одна соль называется (красная кровяная соль) берёте её кладёте на дно пробирки закрываете пробирочку и нагреваете её на спиртовке. Красный порошок превращается в БЕЛЫЙ ВОТ ЭТО ОН!!!!!! НО ПРОЦЕСС ЯДОВИТЫЙ КАК САМ ЦИАНИД!!!!!! НУ ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :help:
Очень просто,надо достаточно изолировать печь от атмосферы и капельницей подавать что угодно и зажечь факел ,,отработки,, атмосферы печи,можно ли это организовать на вашем оборудовании-лучше вас никто не знает.
Слишал, что когда то давным давно поверхностный слой насыщали углеродом при помощи рогов(крупный рогатый скот), добавляя их в раскалёную печь. Такое возможно?
Рог,кость ну и кожа отчасти имели значение как катализатор для переноса углерода ну и источник в меньшей степени-сам уголь плохо с энтим справлялся,сейчас для этого применяют добавки-барий углекислый например-потому рог и кость потеряли значение, применение им осталось лишь в ,,цветной калке,, и цементации пастами,в остальных случаях они неудобны и хуже ИМХО.
Изменено пользователем сергей7
Как мне помнится, то делается это на аппарате электроискровой маркировки, только вставляется вместо металлического электрода центральный электрод от батарейки "Сатурн" (большая круглая) и перемещая торец электрода по поверхности обрабатываемой детали. В месте контакта происходит науглераживание. Помнится, что использовали этот метод для упрочнения сельхоз инвентаря - в основном лопат штыковых. Об опыте использования для цементации серьезных деталей не слышал.
Как рекомендация (но наверное не самая дешевая) - ОЧЕНЬ хороший результат дает лазерная обработка поверхности: как плоских, так и круглых.
Да, именно эта желтая соль.Читал что древние кузнецы именно так цементировали железо.Нагревали заготовку и потом опускали ее в эту соль.Буквально за считаниые минуты происходила нитроцементация . Дело в том что азот на пару с углеродом резко увеличивает скорость диффузии последнего в металл.Это факт.
Но настолько резко ,что хватает нескольких минут - не знаю.Древние кузнецы толщину слоя не умели замерять.
Знаю только то,что некогда применялась на Вазе нитроцементация клапанов ,то весь процесс длился всего 30 минут,причем при довольно невысокой температуре - около 600...700.Нитроцементация велась в смеси солей ,основой которой был .... натрий.Но потом на Вазе этот процесс закрыли - реально опасно.Сколько то человек там конкретно траванулись,потом вода после промывки клапанов несколько раз очищалась,потом ее еще бактериями проверяли (сдохнут или нет) и только потом в канализацию.Очень дорого .потом этот процесс заменили ионным азотированием.
Реакцию разложения соли тут написали правильно. Странно что эта соль еще продается в магазинах и на некоторых предприятиях используется десятками килограммов.Сам видел. Очень странно что органы на все это не наложили еще лапу. Между прочим эту реакцию никогда инигде не афишировали.
Древние наши предки цементировали железо в ящиках с древесным углем.Только они проводили цементацию не 1..2 миллиметра ,а этак миллиметров на 3....5...7 ,тое сть сквозная цементация железных полос.Для этого полосы укладывали в глиняные ящики ( из специальной жаростойкой глины) и грели на максимальной температуре (этак 1500 град) несколько суток в печи из спец кирпича.. Инструментальную сталь тогда выплавлять не умели ,поэтому делали вот таким экзотическим способом.Потом до них доперло что скорость цементации увеличивается если в уголь чего нибудь намешать.Чего только не мешали - и рога и копыта ,и селитру добавляли и т.д.Древние рецепты здесь писать не буду - современные лучше.Отмечу что добавляли азотосодержащие вещи (рогаи копыта, селитру).
Газовая цементация керосином обычно проводится шахтной электропечи.В печи этой есть жаропрочная герметичная колба - реторта .Эта ретора закрывается крышкой с водо охлаждаемым завтвором, которая завинчивается барашками.Нуи капельница с керосином.
Изменено пользователем Fort
Не совсем в печь... Колодки для охотничьих ружей так когда то калили... Давно правда это было - отечественные ИЖ54 в годах 50-х так делали.
"Для изготовления колодок применялась малоуглеродистая сталь 15 (0.15% углерода). Мягкость этой стали требовала предварительной сборки и пригонки ружья в так называемом "белом виде", когда все части подгоняются друг к другу, осаживаются ложа и цевье, места обработки и сопряжения полируются, делается гравировка, а затем. ружье полностью разбирают. Колодка отправляется на термообработку для придания ей прочности и поверхностной твердости. Для этого колодки помещали в герметичный ящик со смесью пережженных костей и кожи, а затем нагревали до 700-900 градусов и выдерживали при этой температуре. Насыщение поверхности углеродом (цементация) происходило медленно, со скоростью около 0.1 мм/час. Цементированные колодки закаливали погружением в холодную воду без контакта с кислородом. Результатом этой операции была твердая каленая поверхность и красивейший узор цветной калки, свой у каждого ружья. Цветную калку закрепляли лаком, снова нагревали колодку для его полимеризации, а затем отправляли ружье на повторную сборку. К сожалению, при термообработке колодку всегда немного коробило, так что приходилось делать и повторную пригонку стволов. "
http://uolrr.spb.ru/press38.htm
Чем меньше держать и ниже температура коробит меньше-десятки минут ИМХО,без контакта с воздухом-обязательно иметь вытяжку- газообразный отход цветной калки очень токсичен -в основном разлагается водой-фосфин.1500 для стали и иё цементации многовато этак ,,чугунизация,, наступит :) и полагаю шо ,,древним,, кузнецам не трудно было определить толшину слоя,кстати рога и копыта это разве не соединения кальция-он играет роль переносчика-а какова доля соединений с азотом и тд. ну не знаю.
Конечно многовато.Это и прикольно узнать как древние додумывались до теорий термообработки.Ну не совсем древние.Имеется в виду год этак 1800й. Люди тогда не знали ни диаграммы железо -углерод ,ни всего остального,и чего только не сыпали .Все строилось только на экспериментах.После такой обработки сталь получалась пузырчатая с поверхности и ее потом еще проковывали ,чтобы убрать эту пузырчатость и выровнять содержание стали по углероду.Вот печка тех времен.post-3851-1235041495.jpg
А кто имеет опыт цементации обмазкой?
В частности, без желтой кровяной:
(Справочник технолога- термиста, стр.110)
Голландская сажа (кокс) 50
Углекислый натрий или калий 40
Щавелевокислый натрий или калий 10
Растворяет в 15% растворе патоки или жидкого стекла. Наносят 3-4 мм. Сушат. Температура 920-930. Скорость 1 мм/ч
Можно сразу закалять.
Как раз режим для 12ХНЗА. (сразу закалка при 950)
И где берут эту голландскую сажу простые смертные?
Изменено пользователем Саян
Да здесь же на форуме .... : http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopi...amp;#entry77113
Справочник металлиста Н.П. Аристов 1959г.
Цементация в твердом карбюризаторе, газовая цементация, цементация в жидкой среде.
