Zames
1К62 "Красный пролетарий" или радость была не долгой
Первый блин комом или спешка нужна при ловле блох.
Поскольку я таки вступил в какашку теперь придётся оттираться и ремонтировать станочек.
Вот так это забиралось.
Станину придётся шабрить.
Продолжение следует.
Покажи фотографии после чистки, может не все так плохо как кажется.
Примите сочувствия. Вы на глаз это определили или инструментальными методами?
Не знаю как вы их шабрить собираетесь, направляющие 1к62 почти наверняка имеют закаленный слой, на работе как-то пробовал напильник почти как по стеклу скользит. Шлифовка только, ИМХО. На большом станке каком-то пробовали твердомером поверность направляющих - показало что-то около 50HRC, значит не то что быстрорезу, а и ТС не очень поддаваться будет
Из Интернета:
http://delta-grup.ru/bibliot/100/69.htm
Эффективным методом повышения износостойкости направляющих станин токарных и револьверных станков является газопламенная поверхностная закалка.
Нагрев осуществляется пламенем, которое образуется при сжигании керосина в струе кислорода. На чугунной станине получают закаленный слой толщиной 4—5 мм с поверхностной твердостью HRC 40—45.
Изменено пользователем Юрий@
По моему до 69 года они были не калёные. Проверю на днях, может повезёт.
Если калёные буду всеми правдами и неправдами проситься на родной завод на шлифовку.
Изменено пользователем Zames
Таки есть практика шабрения с помощью шлифмашины. На форуме описывалась.
ну там есть от чего оттираться...я тоже вступил в свое время http://www.chipmaker.ru/topic/61693/page__view__findpost__p__635366 могу тольк пожелать терпения.
Так если калёные, то ещё сильнее повезло, навести красоту и работать. Глаза боятся, а руки делают. "Щётку" вам нынче в руки и вперёд... Пару канистр бензина для отмыть всю бяку.
Ничего не крутить по грязи, а терпения если не хватает, займите у друзей. Другие только мечтают о таких какашках :rofl:
Изменено пользователем юный техник
юный техник, смею вас заверить,если бы мне на сегодня предложили такой конструктор даже ДАРОМ-не вступил бы в это болото ни за что.Кто прошел этот путь-второй раз пройти не захочет.За те деньги что обошелся мне ремонт можно было найти вполне работоспособный 16К20 и не париться.
Эта мысль посещает после. Обычно жаба сильнее :)
В этом и проблема,но дело в том что наш мужик пока головой в стену не долбанется,к чужим советам не прислушается :unknw:
Покупать заставляет скорее не жаба а неправильная оценка затрат и своих сил,а жаба давит потом,когда доходит что можно было купить в лучшем состоянии и с меньшими затратами. Больше всего потом сожалееш не о деньгах,а о потраченном времени.
Конечно... понимаю горе покупателя... но блин... народ... если вы покупаете б/у и по цене лома- то не НАДО стонать... Это рулетка повезло - не повезло.
Ну не повезло., всяко бывает...
Никто не запрещает в конце концов купить новый станок, за много больше денег....
P.s. сорри. сегодня пьяный и злой...
да причем тут это, народ сожалеет что не увидел косяков при покупке, а теперь конеш обидно что там огого чего..
Тоже прошел через дешевое и под ремонт.Да сумма удвоюеться,но потом емеешь станок после капремонта и денег,если покупать такой,стоит намного больше.Но на это надо деньги, терпение и много времени.Zames не паникуйте,ототрите,отмойте проверьте в работе,а бороться за точность уже потом.Может те параметры,что будет выдавать станок Вас устроят.
огого чево пока еще не видно.......выводы делать рано....для начала отмыть станок...подключить .проточка и контроль размеров...замеры зазоров и усилия на штурвалах и регулировка- что поддается, а что нет ....фото.. ..озвучить требования к станку....
р.с. , виноват.не посмотрел..почти повторил предыдущий пост ....
Изменено пользователем Z ANDREY
Линейку приложил. Болванку проточил, конусит. Поперечная подача люфтит, клином пробовал выбрать пока не получилось.
Работать пока не могу, руку случайно порезал.
Сергей как вкладыши от zedex ходят?
Ценник нынче 25-29к, очень кучеряво получается.
Так мой мне на сегодня вылился в 28к,стоила эта овчинка вычинки?
Без претензий,мне понравились,лучше чем заливка композитами. Вот только под задней бабкой буду срывать-купил ремонтную пиноль,и спецы рекомендуют перед расточкой избавиться от Зедекса подогнав подошву по станине,благо ремонтный размер пиноли позволяет компенсировать просадку.
Без претензий
Они накладки по размерам могут сделать? Во сколько обошлись?
У вас контакты остались?
А как вы клином выбирали люфт? Отрутили задний болт, передним загнали клин до упора вперёд а он всё-равно люфтит?
То что конусит ещё не показатель износа. Может быть отжатие, разворот ПБ, расточка кулаков неправильная. Как с чистотой поверхности? Диаметр нужно мерять проточив болванку через всю станину, и снимать измерения через каждые мм 20 - потом посмотреть общую картину.
Имеется ввиду не люфт винта а люфт направляющих верхнего суппорта.
Я линейку к продольным направляющим приложил, на просвет износ приличный.
Подлечу руку тогда попробую проточить болванку подлиннее.
Ну я по них и говорю
Где линейку приложили? На призму внутри, снаружи, на плоскую заднюю направляющую?
У мну пока 9100гр. Патрон 200 поставил новый, старый откисает, раскрутить его не смог.
Забег по городу в поисках специалистов результата не дал, кто в возрасте, руки и зрение уже не те, кто водку попивает, кто хочет шабрить инструмента нет а у кого есть кричат с меня хватит, нашабрился. ) Будем искать. )
Мне знакомый сказал что люди бригаду из другого города вызывали, приезжают со своим инструментом, цена вопроса в районе 7к.
На призму
Снаружи. Изнутри после очистки от грязи проявилась приличная ступенька.
Гость
