Stepanov
Проточка опорной поверхности патрона.
Давеча начищал свой станочек (1к62) как самовар перед именинами. :pardon:
Вспомнил про старый трехкулачковый патрон Ф200 с посадкой на флянец. Это патрон мне вместе со станочком дпстался, без кулачков. Кулачки новые поставил, улитка и пазы без заметного износа, но патрон этот кривой :) . Мне неизвестна его судьба, как и когда он окривел. Фактически внутренний конус энтого натрона гуляет почти на пол мм. Как и скалка зажатая в кулачки, т.е. конус патрона соосен с кулачками, проблема с геометрией корпуса. Эксцентрик и несоосность.
Появилась желание восстановить точность этого куска чугунины следующим образом:
Делаем в центрах скалку ~Ф40...50 ~L400.
Снимаем с центров, зажимаем её в кривой патрон.
Ставим обратно в центра с зажатым патроном.
Протачиваем посадочную поверхность патрона.
После этого ожидается, что патрон можно смело привинтить к фланцу и уже не думать о том, как же он стал таким кривым.
Нормальная технология?
Нормальная. Но зависит от того, какую точность предполагается получить. Если в пределах 0.1, то наверное все должно получиться. Если много точнее - есть сомнения. Хотя бы потому, что в центрах оправку выставить удастся с точностью до нескольких сотых, плюс точность механизма патрона даст несколько, плюс точность обработки посадочного места... в итоге и набежит десяток сотых. Но попытаться можно. Когда скалку точить будете, заметьте угловое положение относительно центров чтоб в это же положение ее во второй раз поставить. Уж очень "упертыми" бывают эти последние пару сотых точности при повторной установке в центра.
если конус относит кулачков не бьет, то есть смысел проточить просто корпус патрона не снимая со станка.. будет ровно и красиво.. :)
Да, это дельный совет я об этом (угол относительно упорного центра) не подумал, спасибо.
Конус относительно кулачков не бьет. Бьет корпус относительно вышеупомянутых. :)
Может надо вначале, еще раз посмотреть конуса и торцы на патроне и шайбе шпинделя, на предмет забоин, простите за такой совет, но уж очень чудное биение.
Изменено пользователем dva
Эксцентрик и несоосность - одно и то же. Экцентрик и биение - разное.
Окривел, предположительно, не патрон, а планшайба или вернее всего тот кто её делал. Вероятно, посадочные места для патрона были сделаны раньше посадосных мест планшайбы, а при установке выяснилось, что опорный торец планшайбы не параллелен опорному торцу патрона и он бьёт вместе с посадочным диаметром. Торец подправили, а диаметр оставили.
Или, не дай бог, когда-то посадку патрона перерасточили под какую нибудь хрень.
Выяснить, наверно, сложно.
Растачивать патрон относительно болванки, зажатой кулачками - стрёмно. неизвестно относительно чего они были расточены.
Если определённо, что передний торец и отверстие не трогали, можно расточить относительно их, но как быть спосадочным диаметром планшайбы? Его же не увеличишь? :)
Планшайбу - проверял часами, в пределах сотки. Конус шпинделя тоже. Кулачки новые поставил, и не протачивал.
Всё не так страшно. Проделал таки описанную процедуру. Причем не особо аккуратно, в том смысле, что скалку только резцом прошел и не шлифовал.
В итоге биения в патроне стали в пределах 0.05. Это без проточки кулачков. Что для такого старого и изначально не обладавшего прецизионностью, а потом и вовсе убитого патрона, imho, нормально.
