Перейти к содержимому
LORCH военных лет, модель под вопросом
Сообщений в теме: 56
#1
Автор темы  Ahdriy Отправлено 08 August 2013 - 00:57
    3-ий разряд
    • Изображения Ahdriy
  • Members
  • PipPipPip
  • 142 сообщений
Со временем мы сильно меняемся. Так произошло и со мной. Еще лет пять назад я бы это выкинул на свалку без всяких колебаний, теперь же несказанно рад, что появилась возможность востановить его своими руками. Потянуло как-то к этой самой работе руками.
Теперь от лирики к практике. Очень нуждаюсь в помощи знающих формчан. Работал на токарном станке, в последний раз, еще в в школе, лет так 25 назад. Естественно ничего разберать не давали.
Этот агрегат всегда был в гараже в разобранном виде. Остался от деда. Он умер уже как 37 лет, т.е. ему лет и лет (агрегату). Последние лет десять, я был уверен, что его украли, таки нет был в яме.
LORCH военных лет, модель под вопросом: IMG_20130807_131746.jpg
Собранным, я его никогда не видел, только как части, и вообще был уверен, что это только часть станка. Ну сами понимаете, в моем представлении, после школы, станок не мог весить меньше 3 тонн. :)
Теперь. я понимаю, что в собранном виде он должен выглядеть примерно так. LORCH военных лет, модель под вопросом: IMG_20130807_132000.jpg
Немного фото: LORCH военных лет, модель под вопросом: IMG_20130807_131739.jpg LORCH военных лет, модель под вопросом: IMG_20130807_131809.jpg
Ну а теперь вопросы:
1. Правильно ли я его сложил? Он действительно крепится на одной лапе?
2. Вообще, что это за станок?
3. Какой мощности двигатель к нему надо? Судя по шкивам профиля А,то наверное не сильно мощный?
4. Патрон судя по всему не родной. LORCH военных лет, модель под вопросом: IMG_20130807_134453.jpg . Он под шпонку. Правильно ли я понимаю, что на этот станок патрон накручивается на резьбу? И можно ли откутив от патрона вот это LORCH военных лет, модель под вопросом: IMG_20130807_134517.jpg , сделать в нутри резьбу и использовать на этом станке?
5. Вообще, для чего предназначены такие станки?
6. Судя по всему, здесь LORCH военных лет, модель под вопросом: IMG_20130807_131826.jpg не хватает супорта продольной подачи и резцедержателья. Можно подобрать от другого станка?
Буду благодарен за ответы, лучше всего прямо пунктам. Флуд приветствуется, из него тоже можно почерпнуть инфу.
И помните я чайник в этом деле.
#2
aluma Отправлено 08 August 2013 - 01:03
    • Изображения aluma
  • Banned
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1015 сообщений
Похож?
http://www.lathes.co...rch/page19.html
#3
den_bg Отправлено 08 August 2013 - 01:07
    Das ewige Messemännchen
    • Изображения den_bg
  • Members
  • 1916 сообщений
Он из этих моделей (с короткой станиной): http://www.lathes.co...rch/page19.html
Просмотр сообщенияAhdriy (08 August 2013 - 00:57) писал:
Kак правило для простых доводочных операций в массовом производстве.
6. Судя по всему, здесь не хватает супорта продольной подачи и резцедержателья. Можно подобрать от другого станка?
Имхо крепление винта, да и сам винт, не заводского исполнения.
Сообщение отредактировал den_bg: 08 August 2013 - 01:23
#4
Автор темы  Ahdriy Отправлено 08 August 2013 - 01:24
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 142 сообщений
Да что-то есть похожее, особенно второй.
А по другим пунктам?
Особенно его предназначение?
Сообщение отредактировал Ahdriy: 08 August 2013 - 01:25
#5
den_bg Отправлено 08 August 2013 - 01:36
  • Members
  • 1916 сообщений
По пункту 6: у вас только остатки нижней части, в оригинале похоже выглядело вот так, и ЗБ не родная:
ПиСи, фото с Еbау
Сообщение отредактировал den_bg: 08 August 2013 - 01:41
#6
Автор темы  Ahdriy Отправлено 08 August 2013 - 09:16
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 142 сообщений
Просмотр сообщенияden_bg (08 August 2013 - 01:07) писал:
Сразу видно внимательного человека :) Спасибо, думаю вы правы.
Ржавчину со станины можно снимать меленькой наждачкой?
#7
Автор темы  Ahdriy Отправлено 08 August 2013 - 09:21
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 142 сообщений
Просмотр сообщенияden_bg (08 August 2013 - 01:36) писал:
ЗБ не родная
Точно, теперь вижу по фото, что они с передней немного отличаются, но подходит идеально и центр совпадает (на глаз так очень точно).
А это значит, что под такую станину можно подобрать с другого станка.
Как вообще классифицируются станины?
#8
osv Отправлено 09 August 2013 - 08:15
    2-ой разряд
    • Изображения osv
  • Members
  • PipPip
  • 50 сообщений
Ржавчину удалять электролизом (на форуме есть темы), заодно и старая краска слезет, никакой наждачки!
#9
Автор темы  Ahdriy Отправлено 09 August 2013 - 19:35
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 142 сообщений
Спасибо, пошел читать про электролиз.
А как мой вопрос по поводу патрона? Он крепится на резьбу? Если, да, то это значит, что у станка нет реверса?
Ну и можно ли этот патрон приспособить к делу?
#10
Автор темы  Ahdriy Отправлено 19 August 2013 - 22:35
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 142 сообщений
4. Патрон судя по всему не родной.. Он под шпонку. Правильно ли я понимаю, что на этот станок патрон накручивается на резьбу? И можно ли откутив от патрона вот это , сделать в нутри резьбу и использовать на этом станке?
Очень интересует ответ на этот впрос.
#11
Mischa Отправлено 20 August 2013 - 00:47
    • Изображения Mischa
  • Members
  • 1969 сообщений
Просмотр сообщенияAhdriy (19 August 2013 - 22:35) писал:
Открутить не можно, а нужно. А вместо этого изготовить вот такой переходной фланец и прикрутить к патрону.
Прикрепленные изображения
#12
Mischa Отправлено 20 August 2013 - 00:52
  • Members
  • 1969 сообщений
Да, забыл сказать, диаметр фланца = наружному диаметру патрона, а крепежные отверстия не те в которые закручено сейчас, а те которые по наружному краю патрона.
#13
ww07 Отправлено 20 August 2013 - 01:05
    • Галерея ww07
    • Изображения ww07
  • Members
  • 1004 сообщений
Просмотр сообщенияAhdriy (09 August 2013 - 19:35) писал:
У ТВ-шек тоже планшайбы на резьбе, что совершенно не мешает реверсу. Наоборот, бывают проблемы открутить потом.
#14
zhu_k Отправлено 20 August 2013 - 16:15
    • Изображения zhu_k
  • Members
  • 1026 сообщений
лучше планшайба с зажимом по пояску,раз уж все равно изготавливать.И до лампочки в какую сторону крутить шпиндель,самозатагивание опять же исключается.Если надо ,скину фото...
Можно изготовить несколько планшайб,под разные задачи с зажимом по пояску,и легко их менять...Затягивать-то их до дури нет необходимости,легко прикрутил-легко открутил. :)
Все ИМХО
#15
Автор темы  Ahdriy Отправлено 20 August 2013 - 18:29
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 142 сообщений
zhu_k Буду признателен за фото.
Сообщение отредактировал Ahdriy: 20 August 2013 - 18:29
#16
zhu_k Отправлено 20 August 2013 - 19:37
    • Изображения zhu_k
  • Members
  • 1026 сообщений
Изготовил не я,к сожалению...
Прикупил на нашей барахолке.Это планшайба на шпиндель ТВ-16 под 100мм патрон.
По фото ,я думаю все понятно...Важен принцип и идея крепления на шпиндель,а какая лицевая сторона-это под конкретные задачи.
Сообщение отредактировал zhu_k: 20 August 2013 - 19:38
#17
Автор темы  Ahdriy Отправлено 20 August 2013 - 21:28
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 142 сообщений
Просмотр сообщенияzhu_k (20 August 2013 - 19:37) писал:
Т.е. его можно накрутить как отверстиями для крепления патрона вперед, так и цанковым зажимом?
Если да, то зачем накручивать вперед цангой? Что туда можно зажать, что нельзя зажать патроном?
И еще вопрос, а как разбирается передняя бабка?
Сообщение отредактировал Ahdriy: 20 August 2013 - 21:49
#18
isv Отправлено 21 August 2013 - 01:16
    • Изображения isv
  • Members
  • 3198 сообщений
Просмотр сообщенияAhdriy (20 August 2013 - 21:28) писал:
Если да,
НЕТ! так планшайбу использовать нельзя! Разрезанный цилиндрический поясок садится на соотвктствующий диаметр на шпинделе с минимальным зазором в несколько микрон (лучше вообще без зазора, т.е 0 в 0 и стало быть не разрезанный не накрутишь). Затяг хомутом этого пояска нужен только чтоб обеспечить необходимое трение при внезапном реверсе и торможении патрона резцом (усилием резания) при работе с обратной стороны от оси вращения. Вообщем, для безопасности.
#19
Автор темы  Ahdriy Отправлено 21 August 2013 - 18:44
    3-ий разряд
  • Members
  • PipPipPip
  • 142 сообщений
Спасибо, понял.
#20
карым Отправлено 21 August 2013 - 19:16
    • Изображения карым
  • Members
  • 2364 сообщений
На моём Лорхе фланец переходной без стопора.Просто резьба.Фланец родной.
Рейтинг@Mail.ru
