proKaZuS
какой материал при распылении дает белый цвет
Доброго дня!
поделитесь опытом: какой материал при распылении в какой среде дает белый цвет?
Фторопласт ( или другая белая пластмасса) в среде аргона при распылении газоразрядной электролучевой пушкой.ГРЭЛИ.
Или, стесняюсь спросить, снова "белые зубы" ?
Окислы металлов типа магния, цинка и т.п.
я не в теме что есть " снова "белые зубы" "?
идея хорошая.
немного усложню: рассматривается возможность распыления именно металла или соединений магнертоном типа булат.
соответственно интересно какой металл и в какой среде даст белый цвет?
к примеру диоксид титана сам по себе белый а вот если пылить титан в кислороде, то получится зеленый цвет.
Pinole, вот меня как раз интересует конкретика: цинк в кислороде - бронзовый(если не ошибаюсь)
Окись цинка - белила, желтеет от соединений серы. Цинк горит в кислороде давая эту самую белую окись. Что еще?
Ну и чудеса пошли,у мене аж челюсть отвисла :)
Про магнетрон слышал,дуговое напыление-профессия.Но если дело уж так далеко зашло,то и зубки побелдим :crazy:
Изменено пользователем veve
Фторопласт RF магнетроном оочень белое но мелкодисперсная типа пыль не держиться
Чета вроде на нагретый металл типа пескострють полимер белый и усе гуд
детская присыпка в открытом воздухе.
а можно поконкретнее тех заданее..
Большинство оксидов бесцветны. белый цвет порошков кажущийся. как например толченое стекло или сахар. оптика однако.
зубной порошок при распылении в воздухе пульверизатором дает белый цвет.
даже не спорьте.
Ну, разыгрались. Понятно, что белый цвет покрытия - никакой материал при вакуумном напылении в тонких слоях не даст, нужна соответствующая структура пленки. Даже оксид циркония толщиной десятки микрон -на металле серый.
А вообще существуют ли простые неорганические соединения , у которых монокристалл белого цвета? С небольшими молекулами ессествнно.
при варке стекла в него добавляють криолит получаеться молочно белое думаю со временм нароста толщины нпыления криолита мона получить белое покрытие НООО скорее всего отвалиться коркой
Белый - значит отражение всех цветов? Не думаю, что есть такие монокристаллы.
Конечно нет. Так это еще и диффузное рассеяние, иначе будет зеркало ( тоже отражение всех цветов). Любая снежинка - прозрачна. А снег?
Таки есть и более веселые порошки, :good: которые дают эффект радуги, солнца, невесомости полетов в космос... Но это уже тема другого топика.
А при напылении размер зерен больше длинны волны света?
Порошковое полимерное покрытие - белое, если надо.
<b>Botanic_ac_dc</b>,
По моему, достаточно чтобы больше четверти длины волны. Точно не помню, а справочника под рукой - увы.
<b>ev_berlin</b>, если четверть, то это ~100нм. Все равно много. Мне кажется зерна меньше?
Изменено пользователем Botanic_ac_dc
Надо, чтобы были такие, хотя бы по одной размерности. Столбчатая структура подойдет. Толко еще изогнуть ее надо, иначе селективность по углам отражения появится. Можно изменением углов напыления в процессе.
Диоксид титана - однозначно белый.
<b>ev_berlin</b>, столбчатая структура получалась при напылении тонкого ~20..30 нм слоя платины на анодированный алюминий. Рискну предположить, что и такая структура будет и при напылении других материалов? Какие еще есть способы формирования столбчатой структуры?
<b>-=sAm=-</b>,
Это он в белилах белый, а в тонких напыленных слоях - очень даже интерферирующий прозрачный!
