spaun
Какие операции можно делать на вертикальном фрезере с неповоротной головой?
И на горизонтальном фрезере тоже было бы интересно знать
Фрезер не НГФ, а побольше в размерах. Размером около 675,676, 6Н11, 6Р80
Кроме фрезерования пазов, обработки контура детали (типа прямоугольник с действительно прямыми углами) и расточки отверстий ничего не приходит в голову
Изменено пользователем spaun
Я о чем-то секретном спрашиваю?
Ролики на ютубе смотрел, но хочется примеров из отечественной жизни
К примеру так и не понял обязательно ли наклонять вертикальную голову при фрезеровке ГБЦ и других плоскостей? :unknw:
да много чего делать можно так то, оснастки тока докупить, поворотный там стол, синусный и тп
Короче придется икру самому пробовать и вкус узнавать :)
А зачем её наклонять? Кроме случаев когда на детали скос надо фрезернуть.
Раскрой плит и тд, возможно в первую очередь.
Если очень надо то можно исхитрится и на горизонталке сверлить в детали отверстия большим сверлом, на величиниу поперечной подачи. Я давненько на НГФе так кувалду делал, в смысле глаз сверлил и расфрезеровывал.
Вообще как верно написал Blitz, Возможности фрезера зависят в первую очередь от количества оснастки.
Думал часто востребована возможность поворота головы (ну из сообщений по обработке так понял) :unknw:
Понятно. Получается - что хочу, то и ворочу :rolleyes:
Согласен.
Спасибо за разъяснения :hi:
Функция полезная но не часто используемая. А с другой стороны у фрезера с неповоротной головой всегда шпиндель строго под 90 градусов к столу стоит.
Тем лучше для меня сейчас
Это наверное плюс при некоторых работах? Юстировать не нужно постоянно?
Конечно полюс.
постоянно и так не надо, если голову не вращали. Поидее на поворотном фланце головы есть специальный штифт конический. Вот если он потерян то выставление башки перпендикуляроно столу ещё тот анонизм.
Понятно
около 675,676
Вместо углового стола ставится универсальный(наклоняется в 3-х плоскостях) типа так-http://www.chipmaker.ru/topic/1394/page__view__findpost__p__1850403
На моем 676 голова не вертится-сломано,но обхожусь.
hiro, Понятно.
Ну я этого старичка беру (прародитель 6Н11 похоже) :rolleyes: С хозяином уже договорились. Буду руки чесать долгими зимними вечерами :spiteful:
Зарабатывать на нем пока не планируется
Хотя он полностью рабочий. Направляющие еще в живом состоянии вроде (со слов хозяина), но конечно не идеальны.
Буду синусный стол брать в оснастку тогда, чтобы под углом была возможность фрезеровать.
Ну и УСП наверное полезно иметь под разные углы :unknw:
УСП хороши для серийной обработки. При штучных деталях синусного стола за глаза хватит.
Тем лучше.
А УСП уголки можно для проверки геометрии станка использовать? Хотя бы примерной проверки
Это как? Обычно для проверки геометрии нужен индикатор со штативом. по нему обкатывается стол и скалка в шпиндель, по ней соответсвенно перепендикулярность и боль шпинделя смотьрится. Ну и можно контрольные фрезеровки деталй.
Ну значит я ошибся. Надо будет методику проверки точности почитать внимательно
А цанговый патрон с КМ3(2) через переходник ИСО50-КМ3(2) можно использовать? Или есть шанс, что точность снизится?
Можно, но не очень удобно. Особенно КМ2, тонковат он, жесткости мало.
Шанс конечно есть. Всё зависит от состояния оснастки, повреждений поверхности конусов и т.п. Но у вас станок мягко говоря не новый, так что пофиг.
А для цанговых патронов с исо50 разве есть цанги для фрез 6-8мм? Меня это интересует. Или проще будет через переходник фрезы с КМ использовать?
В общем-то да. Посмотрим что к чему
Конечно есть, тем более сейчас. Даже на барахолке здешней проскакивали. ER40 например цанги начинаются от 4мм.
gusev-i, Будем разбираться. Спасибо за ответы на глупые вопросы :good:
