BiW
TIG из сварочного трансформатора
Воопсчем есть желание сварганить с ляминия лодку. Покупать для этих целей ac tig за 600-700 доляров не хочется,да и не можется. Отсюда родилась следующая идея - берем транс сварочный, простейший, с переменкой. Добавляем к нему самодельный осциллятор и простейшею электронику, которая будет управлять клапаном и реализовывать пост и пре газ.
Так вот вопрос - будет ли данная згорода варить аллюминий?
Будет. А вот насколько качественно - вопрос сложный.
Так а с качеством - в чем сложность?
С очисткой ванны. Для этого на специализированных аппаратах регулируется баланс полуволн. +при сварке алюминия и сплавов происходит выпрямление переменного тока. Нарушается баланс полуволн и для транса это совсем не хорошо.
Попробуй сделать стабилизатор дуги Володина,он любит переменку и люди хвалят,что можно варить люминь чистой переменкой с продвинутым сварочником!? :hi:
А можете носом ткнуть в обсуждение применимости данного стабилизатора касательно применимости его для сварки ляминия? Просто я что-то не нашел.
С очисткой ванны
Т.е. потребуется более тщательная очистка поверхности или проблема именно с "взломом" оксидной пленки на поверхности ванны?
Проблема с разбиванием оксидной плёнки и появление постоянной составляющей в цепи переменного тока.
BiW, а какой у вас транс ,и сколько вольт на холостом ходу
знакомый варит транс+осцилятор+балластник
правда для создания правильной характеристики напряжение холостого хода его транса что то вроде 85вольт (зато при изменении длинны дуги ,ток практически не меняется)
Это в основном проблема к трансу сварочного, побольше габарит и можно не обращать внимание что у соседей свет мигает. а убирается елементарно, простейшая схемка на тиристоре и конденсаторе да резистор переменный, правда тиристор должен на ток короткого замыкания расчитан.
Пока вообще никакого. Ищу сейчас что купить. Трансы у нас вообще стало купить трудно, Что было - посдавали в цветмет, А то, что продают - либо непонятная самоделка с неизвестными характеристиками, либо китайские современные трансы. Вот думал, может китайца приспособить - продаются у нас АС трансы с заявленным током до 200А, но стоит ли верить этим характеристикам - не знаю.
А можно поподробнее?
Если вес и размеры для тебя не критичны,то бери самоделку(китайца со временем все-равно придется под себя переделывать),главное смотри,чтобы сечения намоточного провода были побольше и качество изоляции приемлемое.Имея опыт перемотки,получишь любую для себя хар-ку транса!? :hi:
китайца и перемотать - не жалко, там второичка рядом, в отдельной секции, так что нужно только провод найти
Да проблематично этих китайцев блин перематывать. Он провод кувалдами туда вдалбливают чтоли? Намотка очень плотная там. Если напругу хх поднимать,то как вариант первичку отматать,но они у них и так недомотанные какие то.
Вот это лажа.Не выпрямление происходит,а появляется постоянная составляющая. Это разные вещи. Тиристор по идее должен вытянуть ситуацию,чтоб баласт не городить.
Оно то вроде должно пойти по идее,но поджиг все равно будет чирканьем. Надо бы сочинить схемулину осцилятора-стабилизатора.Только про схему от Нексора лучше не заикатся.
А чем Нексоровский осциллятор плох? Довольно простая конструкция на мой взгляд.
Так тиристор - что тиристор? Схему можно глянуть?
Ну во первых схема эта была известна и до того как Нексор ее собрал. Во вторых она очень громоздкая, неэффективная и самое главное постоянно создает очень широкий спектр помех.Про тиристор попозжа.
Схема может быть в принципе любая. Суть, убить постоянную составляющую. Вот Вам информация к размышлению.post-23027-053273700 1376048128_thumb.jpg
А что за книга, она в интернете есть? А то текст очень плохо читается.
BiW, а Вы сами откуда? Я пытался сделать аналогичное, но так и не завершил...
Книга называется -Трансформаторы для электро дуговой сварки. Закс,Каганский,Печенин. Смысл схемы на листочке в том что после перехода через 0,тиристор открывается с задержкой что убивает постоянную составляющую. Соответственно при правильно подобранном шунтирующем сапротивлении,стабилизатор Володина равно как и схема от Нексора ,как корове седло. Цепляй осциллятор и вперед. Короче нужно пробовать. У меня с аргоном проблемы,попробовать пока неначем. Изменено пользователем felik
тиг из сварочника много раз обсуждались на форуме .просто почитайте. от себя,работать будет сварка + балластник+осциллятор+аккумулятор для гашения постоянной составляющей.из минусов этой схемы на малом токе тяжело варить
Можно к трансу через баластник горелку подключить. Дугу на графите разжигать. Теоретически транс любой, подходящей мощности. Можно даже попробовать осветительный заюзать.
Именно так в СССР варили в гаражных условиях. Интернета небыло, телефона тоже. Поэтому на практике такие эксперименты делаются из "то, что нашли" и как придумали. Обычно работает.
Из недостатков -
1. варить может с помощью этого, более-менее сносно, может только создатель :)
2. Нет стабильности результата и определенное кол-во заморочек при использовании.
3. Ограниченность видов сварки. Например трубку кондиционера с "триста тридцать первого" раза, сразу не заваришь. :)
Изменено пользователем Sakhalin_Cat
Дуга переменного тока в аргоне без осциллятора или стабилизаторатора не горит! Для сварки алюминия нужен транс с крутопадающей характеристикой ТДМ ,СТШ.Осциллятор тиристорный с синхронизацией например 13рп-500-005у4.Без РБ-300 или компенсатора постоянной составляющей сбопный пост(АДС)не настроиш.Не всё так просто.
должна гореть. :) На ММА горит, значит и тут гореть будет. Только неустойчиво. Если лень небудет, завтра попробую. Какраз вчера транс осветительный приволок с металолома.
должна гореть
не должна и не будет
Будет скорей всего, но неустойчиво. На больших токах должна будет гореть вполне сносно. (Будем подождать результаты опытов :) )
На ММА для переменки в покрытие добавляются щелочные металлы.
