1-vip
Чем перочинный нож смазывать?
Товарищи, посоветуйте, чем мазать перочинный нож (части, подверженные трению), что б не терся, но и при попадании в еду, не вредно было?
gusev-i, Обычным? Оно ж вонять будет и густеть...?
Можно колбасой сырокопчённой :good:
Не вижу смысла смазывать перочинные ножи.К любой смазке потом прилипает пыль и песок,
что не есть хорошо.Не гигиенично.
Не консервировать нужно ,просто протереть салфеткой с парой тройкой капель масла .Углеродистую сталь от коррозии так только можно спасти .
Что бы не ржавел надо чаще пользоваться,и держать в сухости.
маслом камелии
Маслом камелии японские самураи протирают) Оно дорогое и надо его искать, а оливковым попробую!
"Вазелиновое масло". Это получается из нефти, в отличие от растительных не будет полимеризоваться, обычное смазочное масло, но высокой очистки.
Продавали раньше в аптеках (сейчас просто не знаю. не спрашивал), применяют внутрь при "деликатных проблемах" (то бишь при запорах :good: ) по столовой ложке. Значит, безвредно. :)
Сколько его надо слизать с ножа для терапевтического эффекта - пока не проверялось. :crazy: Подозреваю, до мозолей на языке, при условии постоянного восстановления слоя смазки.
Изменено пользователем Dok
А нож то какой? Что-то из современных с разборной конструкцией или классический типа Викторинокса на заклепках? Если разборный, то смазывать не стоит, на оси обычно ставят антифрикционные шайбы, достаточно промыть теплой водой с мылом при загрязнении. Если классический, то смазывать тоже не имеет особого смысла, там никто не гонится за легким ходом клинка и инерционным открыванием. Достаточно тоже просто промывать не допуская забивания остатками пищи. Это просто негигиенично.
Чистое оливковое масло не полимеризуется
Где же его взять, чтоб точно неразбавленно было? А вот сало точно растительным маслом не разбавляют.
В универсаме ,главное чтоб не российской фасовки было .Качество оливкового масла проверяется на раз -в холодильник его ,если не превратилось всё в белое "сало" - то что не замёрзло примесь другого масла .
Есть множество пищевых смазок.
Погугли "Клюбер пищевая смазка"
http://images.yandex.ru/yandsearch?stype=image&lr=2&source=psearch&text=%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%80%20%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F
Если регулярно потребляешь, например, колбасу, считай съел уже не один килограмм такой.
Не нужно этим всем мазать ножи. Купите "сухую фторопластовую смазку" и будет вам счастье.
угу, форум хотя бы. Я пользуюсь американским Tuf-Glide Отлично работает как смазка и не прилипает ничего
