Wagner_POMA
Подкажите по патрону
Здравствуйте . Подскажите , на 1А616 стоит 250-й патрон , хотел настроить станок , проверил индикатором шпиндель , биения нет , ставлю патрон видно даже невооружённым глазом биение , что делать ? Может быть сам корпус патрона не ровный? И как вообще на этом станке устраняется радиальное биение? Заранее спасибо.
Ну-у-у, у меня лежат такие два патрона на 250мм и 160мм, которые бьют!
Пришлось тупо их торцануть резцом на станке..... :unknw:
Если на шпинделе биение нет, то и беспокоится не очем, патрон - это пол беды.
Патрон с посадкой прямо на конус или через переходной фланец?
Вполне возможно, ну и что? Самое главное , чтобы не била (желательно) деталь зажатая в кулачки.
Посадка на конус? Посмотрите, на посадочном фланце шпинделя при конической посадке есть болт с внутренним шестигранником (имбусный), который мог выкрутиться и упираться в патрон. А на патроне под этот болт есть высверловка, расположена около одной из шпилек, притягивающих патрон к фланцу.
Патрон снаружи по диаметру обсточить и торцануть, кулачки расточить - бить не будет, и дисбаланса не будет. Просто если патрон с посадкой через переходной фланец, бывает надо его попробовать в другом развороте(всего 3 возможных варианта), может бить не будет.
Посадочные пояски хорошо очищены?Шпильки крепления тянете крест накрест или как угодно?Есть ли зазор между флянцем шпинделя и торцем патрона(переходного флянца)?Смотрели ли видео Виктора Алексеевича по установке и снятию патрона и тому подобное?Флянец при снятом патроне поверьте по индикатору. Изменено пользователем sanek66
Через фланец
Открутите патрон от фланца(3 болта сзади патрона), поверните на 120 градусов и притяните. Не поможет, ещё на 120гр. думаю всё станет нормально само собой
Изменено пользователем Юрий@
а как бьет, перекос или смещение эксцентриком?
9 из 10 патронов с установкой через фланец будут ощутимо бить в 2 положениях, а в 1 - нормально всё. Это ИМХО связано с тем, что патрон собирают вместе с фланцем и обрабатывают в чистовую вместе. Как оно будет после разборки и переворота - :unknw:
А поскольку
Похоже как смещение
то 100500%
Наверняка снимали и собрали неправильно. Когда найдете правильный разворот риску поставьте. Фланец я так полагаю не бьет?
sanek66, Зазора нет , можете ссылку на видео дать
http://www.chipmaker.ru/topic/95044/ снятие и установка,а это востановление посадочной базы-http://www.chipmaker.ru/topic/98293/ Изменено пользователем sanek66
