victor86
Вытяжка для наждака
хочу поставить вытяжку до наждака начал искать заводскую а паралельно решил обратится на форум может кто сталкивался с таким вопросом .может кто что нибудь посоветует.
Тут фуромчанин показывал циклон- приставка для пылесоса. Такой же, не далее чем вчера, сделал себе из канализационной трубы. Старый пылесос буран был и докупил канализационных труб/ фитингов на 60 грн (240р). Теперь стружку, бычки, камни, гайки сосать можно. Из недостатков: всасанная пыль выходит сквозняком, но 1литр стружки собрал с фрезера легко. Сегодня вечером доделаю и расскажу с фотками.
Не в том разделе тему разместили.
спасибо mikola p - не досмотрел.каюсь.мало опыта работы на форуме. как перевести эту тему в нужный раздел?
Дайте ссылку на тему,не могу найти поиском.
На работе был загружен и не мог отписаться. Значит что нужно:
-1м раструбной канашки 110мм
-1м раструбной канашки 50мм
-заглушка на 110 канашку 2шт
-гофро-канашка 32мм 2м
-уголок раструбной канашки 32мм 1шт
-хомут на 110 трубу
-пылесос буран-3м (какой есть)
-материал для подставки
Делаем такую заготовку со смещенным отверстием ф32:
50-ую канашку обрезал на 80мм и из отрезенного материала и 3 саморезов сделал распорную конструевину для удержания маленькой трубы в центре.
С раструба маленькой трубы срезал материал так, чтобы оголилась уплотняющая резинка. Таким образом корпус пылесоса упирается не в пластик, а в резинку. В пылесосе есть фланец жестяной с отверстием чуть меньше чем большая труба и штатными отвестиями крепления самого мотора. Подточил, обрезал, притянул 4 шпильками четверками. На соплемет посадил 32 улолок, направив поток воздуха по касательной.
Открытый торец конструкции заглушил второй 110 заглушкой на скотч (этот момент до нормального вида еще не продумал) и смастерил подставку из хомута и подножного металла.
За кадром севшего телефона остался окончательный вид, крючки для сетевого кабеля и шланга, пробное включение. Сосет - будь здоров! Фрезер очень удобно пылесосить. Легкий, всегда готовый к работе
Фазистор,
Не в обиду ,нечего не понял ,а вроде-бы не тупой.
Кроме пылесоса "буран" и что работает .
Если не сложно для непонявших, обьясните как это устроено.
Хорошо. Поперечное сечение циклона:
Сбоку вставлено колено, направляя воздух по касательной трубы:
В целом поток воздуха будет описывать спираль, опускающуюся вниз. Лушпайки семочек, стружка и бычки под действием центробежной силы отбрасываться к стенкам и падать вниз циклона.
Циклон издавна известная штука, широко применяемая в промышленности, но вот реализация из канализационных труб весьма орининальная. На изобретение не претендую, это был фуромчанин, перевозивший краном большой токарник с ЧПУ.
http://www.chipmaker.ru/topic/100743/
вот, поштудируйте..
я тоже докину свою идею с фильтром циклон из канализационных труб.
так и быть поведаю вам о своем канализационном циклоне.
Собирается из канализационных труб ПВХ.
основная 100мм на 50 длины
конусный уголок ( переходник со 100 на 50 мм)
верхняя плита стандартная заглушка плоская на 100 мм
две трубки 40 мм одна сбоку впаивается
время изготовления 2 часа по стоимости 500 рублей . мусоросборником являются простые банки на 3 литра.
переходник на банку - резинка с бочка на унитаз.
приводом простой советский пылесос Ракета.
сосет все,. стружку, пыль, строительный мусор. воду, тину и прочие вязкие вещества.
парни лучшего не пожелаешь, ничего не налипает и не падает тяга при наполнении мусоросборника.
Изменено пользователем ExproSE
Наждак в домашней мастерской. Выбирал наждак с имеющимися уже патрубками для вытяжки. (Но возможно их приделать и самому к уже имеющемуся кожуху). На первом фото: к вытяжным патрубкам наждака присоединена система вытяжки. В системе использованы сантехнические трубки, уголки и тройники, имеющиеся в любом магазине. В подвале под мастерской (у вас может быть где угодно) стоит промышленный пылесос Макита с розеткой для электроинструмента. На него замыкается вся система. От его розетки для электроинструмента в помещение мастерской выведена колодка, к которой вы подключаете те инструменты, которым требуется обеспечить вытяжку. Вилка от точила подключена к колодке постоянно. Остальные инструменты (паркетки, фрезеры и т.д.) подключаются к этой колодке по мере надобности. Таким образом, при включении точила или любого из инструментов присоединенных к колодке, немедленно начинает работать пылесос. Кроме постоянно подключенного к системе вытяжки точила, теми же трубами, проведенными под верстаком и заканчивающимися разъемами со стандартными заглушками (на рис. 2 - лежит на верстаке), выполнена разводка по мастерской. К разводке могут подсоединяться шланги для электроинструмента или просто для пылесосных трубок и щеток для уборки мастерской, чистки станков от стружки и т.д. (рис.2).
С помощью заглушек и задвижек на точиле (лежит на трубе см. рис.1) вы можете выбирать точку в которой вам в данный момент необходима вытяжка и отсекать остальные.
Сантехнические канализационные трубы не только легко режутся в размер, но и так же легко свариваются. На рис. 1 тройник между патрубками (основание Т-образного тройника уходит вниз под стол и плохо видно на фото) нарощен именно сваркой. Для сварки труб встык они торцуются, между торцами помещают разогретую немного выше температуры плавления металлическую пластину и после расплавления кромок просто выдвигают ее вбок и сжимают торцы. Если до пылесоса в системе поставить циклон, описанный в теме выше, то вы избавитесь от части мороки по замене фильтров пылесоса.. Однако мелкая пыль, не улавливаемая циклоном, все равно будет забивать поры этих фильтров снижая разрежение в системе. Так что совсем не менять фильтры не получится.
Купил по случаю - такие улитки с небольшими двигателями на 380 вольт.
http://www.chipmaker...ost__p__1883654
Похоже, что 3000 оборотов, и 200 куб.метров в час.
Одну улитку - для газового горна.
Другую - для вытяжки точило.
У меня точило спарки 200.
Вот, - в этой теме - выбор и первые проблемы с этим точилом.
http://www.chipmaker...ost__p__1846920
Вытяжка от точило - через циклон - на улицу.
Что скажете - такая улитка и двигатель - пойдут ?
А то, смотрю - все колхозят двигателя от пылесосов.
Изменено пользователем www
