Busin
Вакуумная термообработка
Здравствуйте Уважаемые обитатели форума!
Извините за невежество, исправляюсь....
Кто-нибудь сталкивался с вакуумной термообработкой?
Дейсвительно ли отпадает необходимость в шлифовке и полировке?
В Петербурге кто-нибудь ее делает?
Как-то не очень связанные вопросы получаются.
Если в печь засунуть отшлифованную и отполированную деталь, то, возможно, поверхность и не пострадает, т.к. нет окисления. А вот геометрия детали может измениться, поведет. Вы немного подробнее опишите, что на входе и чего хотите на выходе получить.
Начальство из-за бугра привезло буклетик с описанием вакуумной т.о.
Все красиво описано и одним из преимуществ является "отпадает необходимость дорогостоящих доводочных операций (шлифование, полирование)"
Помимо этого - отсутствие образования окалины, однородность свойст по сечению детали, уменьшение коробления....
Вот и хочется понять насколько все это правда...
практически техже свойств можно добиться при термообработке в защитной среде. причем введением спец газов можно легировать поверхность.
И снова вопрос, какие детали собирается руководство засовывать в этот шкаф??? Коробление неизбежно, поэтому для закалки точных инструментов метод неприменим.
Матрицы и пуансоны... сегодня из-за той термички, которой мы пользуемся, мы вынуждены закладывать бОльшие припуски, чем необходимо...
что в свою очередь сказывается на времени последующей обработки...
желание простое - сократить необходимость в дальнейшей обработке...
От коробления никуда не деться, дошлифовывать/исправлять всё равно надо будет, а вот отделать почище поверхности думаю получится.
Busin, добрый день!
Мы тоже знаем про вакумную т.о. Нас очень заинтересовало буклет что привезли ваше начальство.
Вы не могли бы как нибудь по подробнее про этот буклет, дать их сайт или контакты.
Заранее благодарен!
Советы уже есть, хотя непонятно что вы собираетесь делать. Отжиг, закалку, отпуск, нормализацию, термоциклирование и т.д.
Ежели закалку, то какую? Поверхностную, полную. Чем греть будете,- эл.нагреватели, ТВЧ, ТНЧ. В каких средах охлаждать будете, вода, масло, растворы и расплавы солей, в струе охлажденного газа. Что тоже в вакууме. Так что увы, без подробного описания установки не обойтись.
Busin, добрый день!
Заранее благодарен!
см. личку
При вакуумной закалке обрабатываемую деталь нагревают в вакууме и охлаждают в газообразном азоте.
Насчет однородности свойств это развод.... в ваккумных печах это проблема за счет отсутствия конвективной составляющей... да и прокаливаемость никто в вакуумных печах не отменял... Чудес вообще не бывает... отсутствие коробления при закалке невозможно. снизить его можно только снизив скорость охлаждения... в этом случае нникто не отменял критическую скорость охлаждения. То есть получается печь для самокала... Если еще и охлаждение в азоте а не аргоне, то это странно... проще использовать азотонаполненную печь сопротивления... эквивалентно...
Вообще у вакуумных печей есть одно преимущество-они дорогие. Их очень выгодно продавать)))
