N_N
Очередной 16Б05П без тумбы
Года полтора назад перпал мне станок, тумбу тогда спасти не удалось в виду нехватки такелажных ресурсов и времени. Сейчас появилось помещение куда можно ставить.
Пока лежит в кучке и чистится постепенно.
Станок армянский со всеми вытекающими.
На привалочных плоскостях видны следы тайных техник "шабрения" Кироваканского завода
Изверги похоже никогда не смазывали направляющие, внутренности все тоже сухие - маслонасос не работал.
Из явных косяков - задняя призматическая направляющая прилегает только одной гранью призмы (передней). Причём та сторона которая не прилегает имеет такие же следы "шабрения" напильником.
Клин малой подачи проваливается, клин поперечной потёрт злосчастным напильником с одной стороны, но вроде не проваливается - может удастся пришабрить.
Но главное дело - сварить тумбу. Может ли кто из обладателей Одесского варианта со сварной тумбой посмотреть какого калибра уголок используется в несущей конструкцией под ПБ? Чтобы особо не задаваться вопросами расчёта на прочность - всё проще.
Немаловажный вопрос - во сколько денег нынче встанет сварить такую тумбу на заказ? Как бы не оказалось дешевле другой станок купить :hi:
Николай а с чего вы решили что это следы Кироваканского шабрения, а не Московского? у меня тоже Кировоканский станок и качество обработки деталей достаточно высокое, заводские косяки могли быть только по сборке. год назад варил тумбу для такого из 50го уголка но думаю 63 был-бы лучше.
Может быть. Но стоял он в таком месте, где под ПБ вряд ли кто-то стал бы что-то ковырять. Народ не той категории. Направляющие с клином да, могли сдуру по скрести.
50-й значит уголок ... Попробую начертить.
Нашёл ещё про тумбу видео от srr в соседней теме http://www.chipmaker.ru/topic/87556/ В общем, буду думать.
А задняя направляющая у вас везде прилегает? А то, может так и должно быть? Хотя, скорее всего, брак :sad:
А где она может не прилегать? фото можно, где не прилегает.
стоять он мог где угодно это не столь важно главное кто его обслуживал
Фото нет пока. Ну там задняя направляющая в виде призмы треугольной, у неё две грани рабочие. Передняя ( ту что видно если спереди смотреть на станок) и задняя.
Передняя прилегает к ответной поверхности суппорта, а задняя - нет, и зазор там заметный.
Изменено пользователем N_N
а плоскости все ровные?
Изменено пользователем mulkinator
Линейкой не проверял, но вроде ровные.
Там явно видно что изначально не прилегало - следов износа нет
По моим представлениям, итак работать будет. Не смертельно. У многих станков задняя направляющая вообще плоская, так что дополнительная жёсткость в поперечном направлении за счёт призматический формы она полезна, но не обязательна. Хотя, плохо конечно.
просто посмотрел у своего никаких просветов нет и быть не могло.
Ну, брак ...
Начал рисовать каркас тумбы и возник вопрос. А какова её высота? В смысле, расстояние от привалочных плоскостей станины до нижнего края тумбы.
Вот такая вот тумба вырисовывается
Уголок в основном 50x5 мм. Там где станина крепится - лист 6 + подкладки тоже из шестёрки, корыто из двойки (может 1,5 хватит :unknw: ?)
Стоять будет на 6-и виброопорах - 4 под ПБ, две в хвосте.
Мотор решил оставить старый фланцевый, подсоединить его напрямую с частотником.
Крепление мотора
post-39902-082647100 1376929351_thumb.jpgpost-39902-095712300 1376929368_thumb.jpg
Тоже лис 6 и уголок 50 для единообразия.
момента точно не хватит
mulkinator, а если двигатель родной 1.5кв с ременым (поликлиновым) передаточным числом -1/2 и частотник момета хватит ? ато многие ставят на частотники . интересно узнать как себя ведет станок при разных режимах ?
Не хватит - потом другой поставим. Щас задача запустить хоть в каком виде, чтоб работало.
Я тут ещё думаю редуктор 2:1 - 1:1 переключаемый поставить хорошо бы. Но что-то никаких альтернатив кроме как найти родной вариатор с редуктором на ум не приходит - делать шестерёночный с нуля как-то тяжеловато. Может такого рода редукторы в виде готовых узлов существуют и их где-то достать можно?
Двигатель 1450 об. , тогда будет 725 если ременной 1:2. :nea:- маловато. Тут в соседней теме человек делал с редуктором из вариатора 2:1 - вроде нормально. Но редуктор там переключаемый по моему.
А с перекидыванием ремня, хотя бы, не знаю, можно ли тут реализовать т.к. ремней там 3 надо чтоб момент передавать. Или может можно как-то одним обойтись?
Редуктор от ТВ-7 -
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=auction&module=lot&lot=183643
Не знаю, может и слабоват окажется :unknw:
Спасибо. Да и денег за него просят хороших... Подумаю.
Кстати, в том же исполнении мотор на 3000 об. будет 2.2 кВт вместо 1.5. Если я не ошибаюсь. Так что можно будет просто переставить двигатель ничего не переделывая и сделать 2:1 на ремнях - есть куда расти.
Меня сейчас больше беспокоит, достаточно ли жёсткости у такой тумбы.
уменя такойже станок готовитса к ремонту (строю мини мастерскую) вариатор сразу снял включал отдельно при нагрузке жужжат шестерни . так и стоит незнаю куда деть --- может шестерни какие на гитару подойдут? на работе иж-250 быстрей 1250 оборотов неприходилось включать. в основном от 400 до 1000. самая ходовая 800 обр. отрезаю на 500 . вот думаю для 16б05п передачу 2:1вполне нормально - на 50грц будет 700 обр (полная мощщ) а больше или меньше зделает частотник плюс переор 1:8 .
Какую высоту тумбы придумали?
Шестерки маловато наверно будет, в оригинале там кажется 15 мм, но не меньше 10 мм.
От низа до места где станина крепится - 800. Не знаю как его определять правильно - померил линейкой на картинке в паспорте и сделал такое же. :unknw:
В оригинале толщины там вообще много, да. И подкладки 25 по моему. Но подкладки-то ладно, там в них винты вкручивались, а если болты поставить - можно и тоньше наверное.
10 конечно лучше. Но тут ещё вопрос количества разновидностей проката на изделие - так лист 6 , да уголок 50, да уголок 80, а так ещё и лист 10 нужен... Подумаю. Чёрт его знает, не знаю сильно ли это влияет не стоимость изготовления на заказ.
Николай подскажите а сколько станок весит без тумбы?
В том-то и проблема, что понятия не имею :wacko:
С тумбой сварной весит 705 кг (из паспорта), моя тумба весит 67 кг, оригинальная ... ну, положим, 100, ну оборудования в ней ещё 100 (пальцем в небо), итого получается остальное весит 500 +- километр. :unknw: Правдоподобно?
По ощущениям от перетаскивания - 300 максимум. Некоторые части я даже взвешивал, которые смог поднять :)
Спасибо за ответ. Хоть и приблизительный.
Ой, тумба у меня 120 весит. Ошибочка вышла. Так что скорее 300 чем 500 :)
Добавил трубы для транспортировки, как в оригинале, только квадратные, и укосину сзади. Бортик вокруг ПБ решено убрать - мешать будет, в случае чего прилепим чего ни будь по месту.
Теперь 130 кг.
Ещё наверное надо корыто с уклоном сделать и дырку для слива в низине.
Ваша ошибка.тумбу надо было спасать.Тоже наступал на такие грабли,купил через местную барахолку тв 7,от тумб отказался. хотел сэкономить на транспортной В итоге самодельная тумба из 75 уголка стала мне чуть ли не золотой.Тем более в вашем случае тумба дает жосткость станку, Изменено пользователем Михаил 75
