canadec
Ацетиленовый баллон
Подскажите. Ищу АЦЕТИЛЕНОВЫЙ баллон, сейчас предложили баллон из под ХЛАДОНА, тоже белый только надпись соответственно другая. Вопрос: можно ли его использовать под ацетилен??? Нужно срочно, Спасибо.
НЕЛЬЗЯ! Ацетилен в баллоне содержится в растворённом виде. Ацетиленовый баллон заполнен пористой массой пропитанной ацетоном, в котором и растворён ацетилен.
Всё выше написанное понятно.Я только не пойму, баллоны чем-то отличаются друг от друга. Толщиной или материалом из которого изготовлен баллон. Происходит какая-то реакция внутри баллона со стенками и с раствором??? Так, что маленько не понятно. Прошу прощения.
Изменено пользователем canadec
http://www.krugosvet.ru/articles/116/1011693/1011693a1.htm
Термодинамически ацетилен неустойчив; он взрывается при нагревании до 500° С, а при обычной температуре – при повышении давления до 2 атм. Поэтому его хранят в баллонах, наполненных пористым инертным материалом, который пропитан ацетоном.
хладоновый не белый, а серебристый.. внутри пустой..
ацетиленовый белый.. внутри с пористой массой и ацетоном..
неужели не видно разницы?
Опять же я всё это понял. Поэтому его и хранят в баллонах. Я вопрос про баллон задаю, а не про свойства ацетилена. Баллоны из спец стали чтоли сделаны. В чём разница ацетиленового баллона и из под хладона. Выше на снимке баллон у друга из под кислорода, перекрашенный в серебристый цвет(почему не знаю) и надпись на нём хладон.
Так там уже в самом балоне пористая масса находится до запрвки что ли? Или чего?
"""""хладоновый не белый, а серебристый.. внутри пустой..
неужели не видно разницы? """""
да.. до заправки..
она пропитана ацетоном, в котором растворяется при заправке ацетилен.. это единственный безопасный способ его хранения..
Естественно!
Ёлы-палы, парни так я об этом и спрашивал. Так а при каждой заправке как же быть. Ацетон же не вечный. И что это за масса, она как долго служит.
по мере необходимости ацетон доливают, а пористую массу (уголь) - досыпают.
тема уже обсуждалсь. щас поищу.
вот, нашел.
Изменено пользователем Очкарито
хладоновый если стандартный по высоте и даиметрру можно юзать под аргон килород углекислоту
возможно придется поменять вентиль... под ацетилен не пойдет
еслию поближе к ебургу поменял бы у меня есть ацетиленник но егео переатестовывать пора
imho, баллоны для хранения сжиженных и сжатых газов рассчитаны на разное давление.
Парни, спасибо за исчерпывающие ответы. Балон возьму всё-равно,хоть под чего-нибудь другое. Придётся так и пользоваться самоваром.Просто хотелось: открыл кран, закрыл кран. Чтобы с вёдрами не бегать, сливать ,заливать, засыпать. Я с Владимирской-далекова-то однако.Всем спасибо. Завтра поеду забирать.
У меня и у друга, кислородные под углекислоту используются.
КОВРОВ!!!
:rolleyes: :) :lol:
Я под столом!!!!
Для справки: Ацителена в баллоне 5кг. Хватает его для прихваток по кругу примерно 2-х авто. Заправка стоит у нас от 990 до 1050р. Оно Вам надо?
А возможно огнетух углекислотный пользовать как маленький баллон для полуавтомата?
Вентиль там можно поменять на вентильс углекислотного баллона?
мона при услови что давлнение разрешено .. посмотреть давление для начала ..
Вентиль элементарно поменяют, но было где-то на других ветках, что не принимают баллоны с плоским низом. Только с полукруглым, нового образца.
Иногда такой даже удобнее, но ОУ-2 хватит минут на 30 ненапряженной работы.
т.е. резьбы одинаковые?
Иногда вообще нужно 5см шва, а таскать здоровый баллон - удовольствие сомнительное.
Спасибо, камрад!
Резьбы в горловинах баллонов есть большие и маленькие. Вентили есть под обе. Если не заговнятся, то поменяют
Сегодня наблюдал прикольную картину в фирме по заправке баллонов. На полу лежат пяток кислородных баллонов на 2кг, причем на паре из них написано кислород, с клапанами от огнетушителей. Спрашиваю Вы ими пожары тут тушите? Говорят А, не обращай внимания это так, для внутреннего пользования. :pardon: Так что подходят как миленькие. На крайняк переходник 1/2` на 3/4` и тогда можно пользовать любой огнетушитель со стены. ЗЫ не забудьте хотя бы один оставить, так, на всякий случай.
