Хумен
Растет давление
Всем доброго дня.
Очень нужна помощь. Проблема в следующем. На производстве стоит вертикально фрезерный станок с ЧПУ. Во время перемещения по оси Z ( бабки вверх-вниз) на схеме, которая приводится в движение сервоприводом и работает в связке с гидроцилиндром "Д" который в свою очередь служит неким противовесом. ТО есть при опускании бабки гидроцилиндр выдавливает из себя масло и нагнетает давление в гидр аккумуляторе, при поднятии бабки соответственно происходит разрядка, в гидр аккумуляторе остается давление 50кг. Проблема в том что при поднимании бабки все работает нормально, а при опускании давление сильно растет и срабатывает предохранительное реле РД1. Пробовал снимать и чистить клапан Р3, проблему это не решило. Посоветуйте что еще можно сделать? Что может запирать давление?
Эх, я конечно не силен в схемах, но из того что понял цилиндр Д нужно понимать как Ц8? Что показывает МН2 при срабатывании РД1?
Хумен!
Что изображено примерно под гидроаккумулятором?
Зарядку аккумулятора (давление азота) проверяли ?
Под аккумулятором кран для слива.
Изменено пользователем tmpr
+1
Проверить газ.
Всем спасибо.
Завтра буду проверять гидроаккумлятор.
Хумен,
Шеф, чем "дело" закончилось? :)
После перезарядки гидроаккумулятора гидравликой все теперь нормально. Ток там еще ЧПУ болдить начало, вообщем до сих пор ремонтируем :fool:
Всем спасибо за помощь!!! :hi:
