Химик
Светильник под металгалогенную лампу для освещения рабочего места?
Есть несколько вопросов по металлгалоидным лампам и светильникам для них. Мне попали в руку несколько ламп на 70 Вт, цветопередача у них хорошая, поэтому решил использовать для освещения рабочего места(в гараже) для точных работ(типа шабровки, возможно-покраски). Но небыло светильника и системы запуска, цена и качество того,что видел не порадовали, проэкт отложил,тк сейчас не самое актуальное.И вот сегодня на рынке подвернулся мне аж за 35 грн вот такой вот плафон ноунэйм- правда под 150-ваттную лампу(лампа там стоит, причём Osram). Поэтому. пока есть время на раздумия-что из этого сделать, чего себе оставить и куда поставить задам вопросы.
Насколько можно такие лампы использовать вблизи человека(там ультрафиолет вроде есть- качественное стекло нужно, а качество этого под вопросом)? В голову греть сильно будут? если лампу разорвёт- то это стекло предохранит от разлёта осколков- или всёравно может что-то попасть?
Эти лампы могут работать при отклонении светильника от горизонатльной плосколсти?Стоять будет сверху, буду наклонять в процессе работы.
незначительные царапины на стекле плафона-насколько это критично?Может лопнуть?
в этот плафон можно всунуть(с переделкой его) лампу на 70 Вт(боком)-или ничего хорошего не выйдет? Просто и пускателя на 150 Вт нету, и подозреваю, что это очень много для освещения рабочего места.
Сам давно пользуюсь МН ( металлогалогенки) лампами.
Из минусов :
1. точечный источник света , а значит резкие тени. Лечится плафоном из матового стекла.
2. ""ДРЛ""-очная болячка : гаснет при просадке напряжения , и потом пять минут сиди в темноте . Необходимо дублировать галогенкой , или энергосберегайкой.
3.Стогерцовая пульсация светового потока ( стробоскопический эффект): на мой взгляд -мелочь.
Теперь о положительных сторонах: приятный , близкий к солнечному , свет. Долговечность.Малое энергопотребление .
Для запуска набираю балласт из параллельно включенных дросселей от обычных ""дневных"" ламп ЛДЦ-40. Мощность дросселя так и остается 40 Вт , то есть на лампу 75 Вт нужно два дросселя по 40 Вт , включенных параллельно -желательно дроссели брать советского образца , хоть и гудят иногда ( устраняется ""суперклеем"") но меньше греются , Для запала - блок высоковольтного поджига ИЗУ от натриевых ламп. Для компенсации ""реактивной мощности""( способствует устойчивому горению лампы при слабой сети, снижает чувствительность к просадкам напряжения) , и борьбы с возможной помехой от ИЗУ параллельно сетевым проводам , прямо возле дросселя подключаю БУМАЖНЫЙ конденсатор ( от тех же дневных ламп) из рассчета 4 мкФ на 40 Вт мощности лампы.
Изменено пользователем джучи
