Antonio0011
Смена штампов
У меня вот какая проблема: Надо два раза в смену менять штамп весом 2 тонны, с горем пополам мы его засовываем в пресс, а потом двигаем ломами. Короче говоря надо два часа чтобы его установить. Есть у кого нибудь решения как можно быстро поменять штамп?
Изменено пользователем Antonio0011
Начните с конструкции столика, а там на сколько желания хватит - механизировать можно до бесконечности.
как вариант для перемещения
http://www.barahla.net/images/photo/1/20111111/4852471/big/132101610182779700_big.jpg?r=0.4240209747172662
двигать (затягивать) лебёдкой
а точную юстировку выполнять чем-то типа http://www.amf.by/index.pl?act=PRODUCT&id=11
естественно приспособа для точной юстировки быстросъёмная
ЗЫ фото механизма помогло бы дать совет
Я бы для каждого такого штампа сделал тележку с приваренными на ней направляющими по которым на поддерживающих роликах перемещался штамп. Причём перемещался сразу в плоскости ввода в пресс. На пол его ложить было бы незачем.
Нужно сменить - подтолкал пустую тележку к прессу, открутили штамп поддомкратили на ролики , ролики отъехали к центру тележки и можно выезжать вместе со штампом. Другой соответственно наоборот.
В общем по типу вилочного погрузчика по вилам которого ездит дополнительная опорная поверхность.
Изменено пользователем denis64
Обычно крупногабаритные штампы устанавливаются на пресс погрузчиком (это если нет выдвижного стола).
Если установка штампа погрузчиком, по какой либо причине не возможна, то колхозят следующее:
1. Можно приделать к подштамповой плите пресса откидывающийся рольганг, я фотку уже как то скидывал, найти сейчас тему с фоткой не смог, сброшу, если нужно, повторно в понедельник (если найду). В подштамповой плите размещают шариковые опоры (покупные). К ним подводят пневматику (обычную тормозную лягушку).
Принцип работы: стол пресса пустой. Нажали кнопку - поднялись из стола шарики. Заводим на стол штамп весом 3..4 тонны. Двигаем его по шарикам одной рукой. Когда поймали положение штампа - убрали шариковые опоры обратно в стол пресса (в подштамповую плиту).
2. Этот вариант совсем колхозный, я видел его 1 раз, он мне не нравится, но имеет право жить)
Народ присобачил к прессу со стороны противоположной фронту 2 мощных кронштейна. На кронштейнах закреплен вал. Ставят кранбалкой штамп в пресс с фронта, перекидывают тросы через пресс, потом через присобаченный вал и, наконец, к штампу. Тянут штамп в пресс через этот вал. Колхоз, но что делать))
Как вариант я видел сварной столик с роликовыми направляющими, который фиксируют у края подштамповой плиты и кран балкой кладут на него штамп.
А затем привязывают штамп к ползуну и поднимают его, тем самым затаскивают штамп на стол. Правда говорят что раз в два месяца какой то движок сгорает в прессе))))
А вообще если не хотите заморачиваться, то все давно уже придумали до нас, вот к примеру ссылка:
если не ошибаюсь в РФ их продают.
Всем спасибо! Илья777 я нашёл контору которая этим занимается в России, сейчас они мне готовят предложение, остановился на специальном штабелёре и гидравлических вставках для стола пресса.
Вот они тут: http://www.stockprom.ru/2009-07-05-15-37-21/2009-06-14-16-44-10/2009-07-07-11-50-27.html
В итоге штабелёр мы покупать не стали. Купили шариковые планки( на гидравлики ) и съёмные консоли. Теперь 2 тонны можно двигать одной рукой ( сам пробовал) :good:
Всем привет! У нас есть штамп 200 кг который необходимо менять по несколько раз за день, рабочие двигают его ломами. Для для облегчения жизни им хотим сделать планку с подшипниками, которые хотим поставить в Т-образные пазы на плите пресса. Вот эскиз, на нем изображена плита с пазами в пазах нарисованы планки подшипники сверху и снизу. Сверху  и снизу подшипники выступают на 2 мм. По задумке они должны облегчить движение штампа на плите. Но во первых думаю нужно как то доработать эту конструкцию. Во вторых когда поставил штамп планки нужно как то вынуть их под него. Видел такие специальные гидравлические планки немецкие, но они слишком дорогие от 1200 евро за 1 шт. Может у кого то есть решение своими руками или идеи по доработке?
large.D951E774-6E9E-4A1B-8840-8FAA5BD30E65.jpeg.fcb3179d2f5061680268582364d35ec1.jpeglarge.8147A599-1564-4730-A364-38D2BC8D5D84.jpeg.c3666edad329a8dd206156da65e809a7.jpeglarge.2843A30E-550B-414D-A73F-8E9D892FB89E.jpeg.61e6f82cd0a16b32eae50951fc34d42e.jpeglarge.5175FD55-B831-4413-A944-F51896A8F496.jpeg.cd84f4b41be4b9d60e883302b3f98ff9.jpeg
Такой стол под два пресса и такие пневмопланки
В место гидравлических планок можно использовать роликовые/шариковые вставки, например 8.18345. Скорее всего 10 штук будет более чем достаточно, стоимость одной вставки примерно 30-50 евро.
В 02.08.2013 в 16:29, Antonio0011 сказал:
А изменить технологию штамповки, например день штампуете одну деталь, а другой день вторую, а то получается полная чушь вы работаете 2 часа на одном и два часа на втором, а 4 часа меняете штамп... Здравый смысл отсутствует ….
