BorC
Фрезер BF20 Vario
Доброго дня.
Давно уже работаю на этом станочке, но вот совсем недавно появилась проблема.
Идет постоянно смещение по оси У на 0.2мм. То есть сделал деталь, ставишь новую и размер от базы по оси У смещается на 0.2мм, на следующей детали еще на 0.2, то есть уже 0.4....И всегда в минус
Каждую деталь делать привязку уже надоело, и как решить проблему в голову ничего не приходит.
Посоветуйте, что может быть?
Изменено пользователем BorC
BorC, походу пропуск шагов или наводки. копайте в этом направлении
А чем лечится пропуск шагов?
ks_krasnodar, заземление, снижение скорости и ускорения... пробовать надо чтобы понять где косяк
aegis, У меня программа начинается G90, G54 и поехал код....вот если пропускать две эти строки то или мне показалось или действительно смещение сперва исчезло, а через какое то время ушло 0.1....потом еще столько же.
Здравый разум подсказывает что вроде бы не причем эти две элементарные строки, но может какая особенность есть у станка когда он их считывает?
Может какой нить остаточный заряд скапливается и при прочитывании этих команд он как бы "добавляет шаги" у двигателя?
А наводки от силовых кабелей могут быть? вроде ничего не трогалось\менялось....ни с того ни с сего не должно вроде быть.
Сегодня доделаю детали и завтра попробую различные варианты по тестировать, может методом тыка удастся найти причину :wacko:
так то я до этого когда калибровал люфты осей.....фрезеровал квадрат циклом, так вот хоть миллион раз вокруг квадрата обойти делает все точно в размер.
Чувствую дело в какой то особенности станка и взаимосвязи Ж кодов....
