SKR
обладатели 16б05 нужна ваша помощь
Всем добрый...! приобрел 16б05п без резцедержателя ( у кого есть возможность снять размеры и сделать фото ? очень надо! буду делать самодельную
А у меня другой был, внутри три подпружиненных штифта, вокруг центрального отверстия, которые приподнимали резцедержатель над храповым фиксирующим колесом при отпускании зажимной центральной гайки
Тогда нужно фото посадочного места резцедержателя.
Спасибо ) думал остался один со своей проблемой( фото сделаю ,а то я подумал что они у 16б05п все одинаковые
вот как это у меня выглядит
Все правильно. на ваше посадочное место идет нарисованный сверху резцедержатель. А в отверстии должен стоять подпружиненный зуб, который за счет пазов на посадочном месте дает угол поворота в 90 градусов для смены инструмента.
есть еще вопрос ) зачем в торце станины четыре отверстия с резьбой?
Сегодня уточню на своем станке, что за отверстия.
На моем ни каких отверстий нет. Скорее всего самопал, потому что тумба у отверстий не фрезирована.
Мое предположение-стоял удлинитель для ЗБ.
Изменено пользователем vasili4
вот как предыдущий владелец разобрался с вариатором
SKR, Жесть. В свое время я с трудом нашел ремень вариатора на этот станок - только на заказ, получилось где-то по 850р - импортный. Станок заработал - не узнать.
избавился от вариатора совсем в пользу двигателя постоянного тока, и очень этому рад
Жесть.
Ужас.
Избавился от вариатора в пользу частотника, не нарадуюсь.
Какой ремень купили? Какой размер, фирма изготовитель?
Дед Денис, Не помню, оба отдал со станком. Длину можно найти в паспорте, я оттуда брал. Паспорт здесь в файл-архиве. Главное отечественный ремень не брать, наплачетесь.
Тигренок, спасибо за ответ, ремень есть в неплохом состоянии. Хотел узнать точное название импортного чтобы не объяснять продавцам на пальцах когда нужно будет купить.
Тоже самое избавился от вариатора поставил частотник совсем другой станок и работает на много тише.
а я не избавился от вариатора, просто добавил частотник получилось гораздо лучше чем в выше указанных вариантах.
А я избавился от вариатора, но оставил коробку (соединил напрямую с двигателем). Получилась экономия электроэнергии как минимум 20%,меньше шуму, и остался полный функционал.
Генадий правильно отлаженный вариатор работает практически бесшумно и крутится от лёгкого прикосновения, я так думаю что если-бы вы привели в порядок вариатор то экономия электроэнергии была-бы как минимум те-же 20% хотя реально гораздо больше. ну и насчёт функционала, у вас как минимум отсутствует, назовём это так - "вариаторная редукция" .
Насчет шума не знаю, но вот крутится от легкого прикосновения... Там же ремень очень жесткий и встает враспор. Я на своем его с трудом мог руками провернуть, родной двигатель на 1,5кВт от конденсаторов даже не пытался его с места сдвинуть. При том что вариатор был полностью рабочим. Понятно что от трех фаз он таки проворачивался, но все равно усилие дикое и соответственно потери на нем думаю никак не меньше 30%. Не знаю что там можно отладить. Так что изничтожил эту ременную передачу без сожалений.
Ваши цыфры ближе к истине чем мои.
А вот здесь я че то не понял. У меня сейчас обороты регулируются от 0 до 4000 об. мин.
Обороты то регулируются, а момент вы потеряли на малых оборотах. Никакой частотник его не даст, только редуктор коим был вариатор. Вариатор действительно крутится довольно легко рукой.
убитые подшипники, окаменевшая смазка и задубевший ремень это не показатель исправности вариатора, странное дело с этими вариаторами послушать так выбрасывает его каждый второй, а как найти его так днём с огнём не найдёшь один нашёл и тот убитый за 10тр и то частями, не поймёшь то-ли от одного вариатора то-ли от разных.
