Progon
Помогите в программировании в G-кодах
Здравствуйте Уважаемые форумчане
Приобрел станок фрезерный год назад(BF-20L), вот очепушил его сейчас и хотелось бы насладится в полной мере его возможностями, но...
Поскольку я начинающий программист , то есть некоторая сложность в освоении программирования в G-кодах.
Может подскажите?
написал программу для шлифовки спуска ножа на фрезерном станке
n10 G90
n20 G0 Z10
n30 M3
n40 #100=-10
n50 m98 p2 1000
n60 o1000
n70 G1 Z#100 F1500
n80 X-50
n90 G2 X-80 Y20 R50
n100 G1 Z10
n110 G28 Z0
n120 g28 X0 Y0
n130 #100=#100-0.05
n140 m99
n150 M30
Смысл такой.
опускаем z на 10 мм
проходим по прямой Х 50 мм, потом по радиусу
Потом возвращаемся на начало и нужно по z добавить 0,05 мм
и так по кругу нужное количество раз
Так вот начало проходит нормально, но дойдя до n130 выдает ошибку мол неправильный знак (Bad character used)
и я не пойму в чем прикол?
Может поможете?
Наверно в этом случае разумнее использовать операнд WHILE:
#100 = 1
WHILE [#100 LE 5] DO1
(Some G-Code Blocks Go Here to Be Repeated Each Loop)
#100 = #100 + 1 (Increase #100 by 1 each iteration of the loop)
END1
и вот тут неплохой туториал по лупингам:
http://www.cnccookbook.com/CCCNCGCodeIFGOTOWHEN.htm
Изменено пользователем YuriS
Спасибо за наводку, очень полезно
Согласен, что варианты есть, но интересно ,что системе не нравится в моем случае?
Попробуй вместо #100 = #100-0.05 написать #100 = #100-.05
и вообще у тебя в 140й строчке M99 выход из подпрограммы, где ты ее там дефинировал?
Дык n50 вроде как
А .05 не помогло :spiteful:
n40 #100=10
n50 m98 p2 1000
n60 o1000
n70 G1 Z-#100 F1500
n80 X-50
n90 G2 X-80 Y20 R50
n100 G1 Z10
n110 G28 Z0
n120 g28 X0 Y0
n130 #100=#100+0.05
впрочем здесь не требуется подпрограмма
n10 G90
n20 G0 Z10
n30 M3
n40 #100=10
n70 G1 Z-#100 F1500
n80 X-50
n90 G2 X-80 Y20 R50
n100 G1 Z10
n110 G28 Z0
n120 g28 X0 Y0
n130 #100=#100+0.05
n140IF[#100lt105]goto70
n150 M02
Изменено пользователем 101rus60
так... чисто для подумать - а нет ли смешения типов данных? integer и float?
это фотмат УП для мача? я для синумерика совсем подругому колбасить привык...
101rus60, В n70 выдает NO DIGITS FOUND WHERE REAL NUMBER SHOULD BE и дальше не идет
Himik, Не должно быть, впрочем я пробовал вместо явного 0.05 ставил переменную - то же самое
Попробуй тогда в n40 #100=10 поставить #100=10.0 можен он как-то типы дефинирует в зависимости от наличия запятой ...
Progon, многие программы ругаются на локализацию. Одна из проблем: символ применяемый в качестве разделителя десятичных знаков. Для начала установите в "винде" в качестве этого знака "точку", а не запятую (если это ещё не сделано). Или наоборот. Я не работаю в "маче". Но постоянно сталкиваюсь с этой проблемой.
если уж на то пошло, то лучше писать програмы на notepad++ с утановкой соответствующей кодовой страницы, + есть плагин для г-кода (если нет в стандартной поставке, то качать здесь: http://sourceforge.net/apps/mediawiki/notepad-plus/?title=User_Defined_Language_Files)
100%
Как всегда дело было не в бабине.....
Кто б его знал, что выражения в мач-3 пишутся в квадратных скобках :patsak:
