OZEO
История одной головы (ВФГ)
Оппс, увидел двусмысленность, а уже не исправишь.
Текст :
- закручивать регулировочную "крышку-гайку" первичного вала до момента начала лёгкого подклинивания при вращении. Отпустить "крышку-гайку" до исчезновения подклинивания. Отметить фломастером взаимное положение "крышки-гайки" и корпуса ВФГ.
следует читать так :
- закручивать регулировочную "крышку-гайку" первичного вала до момента начала лёгкого подклинивания ВАЛОВ при вращении ИХ РУКОЙ. Отпустить "крышку-гайку" до исчезновения подклинивания. Отметить фломастером взаимное положение "крышки-гайки" и корпуса ВФГ.
Да, еще одной нередкой причиной почему ставились подобного рода дополнительные дистанционные кольца это то, что уже наотливали тучу чугунных заготовок деталей с ошибками в размерах и уже привезли их на завод точить в размеры. То есть или возвращай брак (ругня со смежниками несусветная с выяснениями кто напорол, походами на ковры при том, что есть свой план выпуска и он не ждёт) или резко, прямо сейчас думай как исправить малой кровью без потери функционала. Вот и исправляли всякими кольцами и это еще не самый худший вариант ... Иногда разумно и впредь заказывать деталь с явной ошибкой т.к. перестраивали техцепочку, если не очень затратные доделки. Дело в том, что "исправленные" отливки могли бы быть с еще более сложными к исправлению косяками. Еще момент - изготовить и довести до ума отливку это дОрого и долго. Короче говоря или берите такие заготовки, какие есть или полгода ждите, чтобы попасть в план перевыпуска и сидите без премий.
Не стОит думать, что подобный кошмар с ошибками был только в СССР. Буржуи не меньше нас напарывали, а бывало и побольше, да так, что замучаешься доделывать. Да еще и отвечать за содеянное не спешили.
C победой! Очень приятно читать осмысленное изложение! Изменить - легко, под собственными сообщениями надпись редактировать(или изменить) видна. Успехов!
van, благодарю !
Честное слово, рад положительному отзыву. Значит не впустую буквы на компьютере искал :)
Взаимно, успехов !
Супер! Разложил все по полочкам. Скоро и самому то же самое предстоит, думал ключ делать самому для откручивания "крышки-гайки", а тут оказывается существует готовое решение. Одно смущает, где его купить, на базаре в моем городе даж радиусных ключей нет для круглых гает, все сдали в мет лом, а тут такой ключ. Думаю через месяц, а может и раньше, посыпятся вопросы у меня к вам, если вы конечно не против, по поводу переборки ВФГ.
с ув. Виталий.
Виталий, благодарю !
А у меня этого ключа и не было когда разбирал. Но вот чем отворачивал сейчас уже не вспомню. Основная задача была отвернуть, но чтобы и эстетика не пострадала. Крутится эта крышка довольно легко если голову заранее замочить и не забыть отвернуть контрящий крышку винт :) .
Голова у меня откисала в солярке на балконе с пару недель. Приходил, прокручивал валы и уходил :) Ну не было на нее времени.
Буду рад ответить на вопросы !
Изменено пользователем OZEO
Спасибо за описание.
- Коту Железкину за 3D модель НГФ
Подскажите, где посмотреть?
Вдохновленный этой веткой перебираю свою вертикальную голову. При разборке все симптомы совпадают - и косозубые шестерни со смещением, и шлифованное кольцо под подшипниками и пятно контакта на конических шестернях смещено. Но вот после установки вторичного вала с кольцом над подшипниками пятно контакта на конических шестернях уехало слишком сильно и теперь смещено на глаз на полтора миллиметра в обратную сторону. То есть в моем случае кольцо должно быть, но должно быть сильно тоньше.
Спасибо за описание! Подробно и ясно!!! Прочитал, и решил ускорить процесс со своей головой. Кольцо на промежуточном валу тоже под подшипниками. Буду собирать - посмотрю, куда его поставить правильно, но склоняюсь к мысли, что тоже наверх надо переставлять.
все доходчиво и ясно, спасибо. есть один непонятный момент, чем мазать РУПы? шестерни всякие, солидола натолкал и годится, а РУПы вроде жидкую смазку любят? а еще у меня шпиндель в сборе на место заходит от руки, РУПы даже люфтят немного, крышка упрёт их в задний бортик и осевого люфта нет, а радиальный куда денется? так должно быть, или их на локтайт какой посадить?
