Shadow x
Установка станка на виброопоры-как правильно?
Возник вопрос,как ПРАВИЛЬНО установить станки на виброопоры ? Из спецификаций на опоры ОВ-31 должна эксплуатироваться при нагрузке от 250 до 4500 кг, ОВ-70 - от 50 до 500 кг на опору. Исходя из этого простой расчет показывает,что установить токарный весом в 1 -1.5 т можно только на ОВ-70. Однако нигде не видел чтобы станки ставили на ОВ-70 :unknw: Видел только на ОВ-31,но как они могут работать-нагрузка будет 1000 : 8=125 кг на опору ? Хочу поставить на опоры 676 и 1М61-хотелось бы услышать мнение тех,у кого есть опыт в этой области.
Если есть сомнения-ставьте на ОВ-70 (или на ОВ-30,что суть то же самое).Благо в России-матушке (в отличии от Украины)этого добра валом.
ОВ-31 будут работать с недогрузкой-изменятся характеристики гашения вибраций.Но стоять будет,никуда не денется.
Почему их используют?У нас-потому что других нет :rolleyes: 31-я опора все же более распространена на предприятиях.
В основном ставят на 31-е, так как используются б/у, с предприятий. Внутри их, под шайбой, есть достаточно нежный опорный элемент состоящий из резиновых пруточков, он-то и снимает всю вибрацию, даже при недогрузе. Разница при установке на 31-е опоры и просто на пол очевидна. Во-первых очень просто выставить станок по уровню и снивелировать уклоны пола, во-вторых уменьшается шум от станка вне помещения. Раньше у меня токарный стоял на бетонном полу и при при отсутствии ощутимых вибраций у станка металлическое помещение снаружи резонировало и было понятно, что что-то внутри происходит, сейчас просто шум непонятно откуда.
Если покупать новые, то может быть и стоит заморочиться с расчетной нагрузкой.
В принципе- и планировались новые.Б/У не найти у нас. Прежде всего интересно,как токарный весом 1000-1300 кг (у меня 1М61П) будет стоять на опорах ОВ-31-слышал негативные отзывы-типа-"станок "ползает",раскачивается "вот и возник вопрос к тем ,у кого уже стоит на таких опорах с недогрузом - разница в цене опор незначительна и хочется сделать так,чтобы не переделывать...
Я, за неимением нормальных опор, свой 1П611 поставил на опоры от двигателя Газели (или коробки?, общем прямоугольные и точно от Газели) . Выбрал которые пожеще. Разницу ощутил сразу. Без опор, при вращении шпинделя 500об/мин шла вибрация на весь станок и шум. Теперь о вибрации забыл, да и шум от станка в 2 раза меньше.
у меня иж-250 старый круглый стоит на 31 опорах б\у и никуда не ездит .правда у него по 3 опоры на тумбу( тумбы2) и шум гасит
Изменено пользователем boi
А у меня получится 8 опор-по 4 на тумбу-нагрузка около 150 кг на опору
Мои 5 копеек. Фрезер 6в75 пытался поставить на волговские (или газоновские) подушки двигателя. Опыт отрицательный. Эти подушки слишком мягкие для него. Станок раскачивается как башня на ветру. А вот установка 872-ой мехпилы на ОВ-31 (совсем не по весу для них) дала пристойный результат. Шум остался, но вибрации от кшм перестали передаваться на пол и дальше. Ещё был момент установки 1А62 на ОВ-31 (тут как бы с весом нормально). Но вот фундаментные тумбы были залиты косо. Штатными регулировками станина была выставлена в ноль. Получилось, что под ПБ станок практически лежит на подушках, а со стороны ЗБ - висит на краю шпилек подушек. В результате вибрации ушли, шума стало меньше, но станок с приличной деталью в патроне имеет низкочастотные колебания (как линкор на волнах). Пробовали регулировать опоры по-всякому, но эффект не пропал.
Раскачивание станка на виброопорах неизбежно. Но эффект можно снизить двумя способами (применять одновременно):
1. Минимизировать расстояние от виброопоры до станины станка (суть - вылет шпильки);
2. Равномерная загрузка всех виброопор. Тут придётся побегать вокруг с гаечными ключами и уровнем.
Сергей Викторович, совершенно верно заметил, что виброопоры, в общем-то, не являются устройством для выравнивания кривого пола (фундамента).
Ну,с этим я абсолютно согласен. Оборудую новую мастерскую-пол залит бетоном "в ноль",уложен кафель. Просто экспериментировать (установить какие-то "левые" опоры,а потом снимать-искать другие -переставлять...) как-то не хочется . Вот и хочу собрать статистику поболее,чтобы сразу принять верное решение :) Есть еще месяцок свободного времени...
А что если прикрутить анкерами к фундаменту, но между станком и полом положить резину толстую, ну так мм30-40 ? Видел несколько раз так пневмомолот 80 и 150кг МПЧ стоят. Вроде относительно нормально по сравнению с просто установкой на пол(но ведь токарный то потише будет)
Изменено пользователем Юрий@
У нас на работе есть токарь с тв-320. Станок просто стоит на виброопорах и на конвеерной ленте, причем под задней бабкой 2 слоя для компенсации перекоса. Опоры выкручены повыше, чтобы удобнее работать было. При пуске и останове на высоких оборотах, станок наклоняется сантиметра на 3 на токаря и обратоно. Грю ему, Григорич! шо ж, ты окаянный творишь!. Нормально, говорит, то я редко так включаю.
у меня стоит 1в61 на 31 опорах, 8 шт.
Не куда не ползает, но есть одно НО.
На высоких оборотах, а это за 400 в мин., лампа на суппорте которая начинает трусится, да и вибрация на всем станке чувствуется,
Это даже при работе на холостом ходу без зажатия чего то в патрон.
Леонид105, а как насчет отбалансированности и биения патрона?Может не в виброопорах дело?
Станок пока не поставил, а дробилка на четырех ОВ-31 чувствует себя прекрасно. Вес около тонны, вроде на грани разрешенной массы. Перестала бегать по бетону, раньше реально весело было, на пол-метра за три месяца могла отползти.
Вот для 676 фрезера они (ОВ-31) будут идеальны,думаю. А для 1М61 уже сомневаюсь...
:nea:Артем Харьков, 676,
патрон не кто не проверял, как был на станке так и есть.
Правда станок стоял на корабле и был прикручен намертво к железному полу.
Да и как его проверить в домашних условиях
Снимите патрон и попробуйте без него.Сразу отбросите один из вариантов.
На 1к62 бил около 4-х десяток.Незаметить было тяжело.Вибрация на больших оборотах.
По теме. Ставил 1А616 на судовые виброопоры на 400Кг, они же применяются как опоры двигателя на К-700. Результат не порадовал - мягкие они, станок имел склонность в вибрации, при больших съёмах дробил. Поставил на ОВ-31 и всё стало отлично.
У меня на 1к62 стоят болты м27 снизу шайба приварена диаметром 90, под ней транспортёрка 10, через эти шайбы анкерами к полу притянут. На любых оборотах и при любых нагрузках никаких вибраций. Даже лампочка не дрожит.
Тоже вот мучаюсь вопросом - на виброопоры или на анкера в бетон. Кто-то пугает тем, что типа на виброопорах станок дробить будет, кто говорит, что всё нормально.... :wacko:
Два станка - 1К62 и 675... (675 боюсь, как бы не упал :) )
Если на виброопорах, то стараться, чтобы как можно пониже был? Пошёл на предприятие, чтоб посоветоваться, так у них вообще на эту тему не заморачивались - станки стоят на ленте транспортёрной и подкладочками по уровню выставлены.
PS ОВ-70 вообще в жизни видел только на картинке. Все используют ОВ-31, видимо у них площадь основания больше доверия внушает.
Ясности все меньше...мнения разделились :wacko:
Саша, подумай сам, стоит дробилка на ОВ-31, момент при вращении вала 15кВт движком сам представляешь, нагрузки тоже нешуточные. И ничего ведь, не прыгает, в момент перегрузок только наклонится на градус по ходу вращения вала и тут же назад. Не должен станок дробить, если подшипники шпинделя живые...
