Коля 1983
Зачем на твердосплавных пластинах точка
Зачем на токарных твердосплавных пластинах точка. Где-то читал про эту точку но было это давно не помню в какой литературе, толи для определения первой кромки толи еще для чего, кто знает?
Очень похоже от твердомера. Измеряют машиной на потоке, поэтому стоит на одном и том же месте у всех пластин.
Предположим что так. Круглая точка может быть только от шарика. Тогда возникает вопрос "какой твердости должен быть шарик чтобы оставить такой глубокий отпечаток в пластине у которой твердость порядка 90-92 HRA?"
Не, точка похоже для чего-то другого.
Вполне возможно, что данная отметка используется для отсчета количества поворотов пластинки в державке и первоначально новая пластинка данной меткой как-то ориентируется относительно державки
С микроскопом каждую пластинку утомительно проверять. А тут повернул 3 раза и все, сразу видно что пластина под замену
Или же проверяется твердость основания перед напылением покрытия
Изменено пользователем spaun
Скорее всего для определения стороны пластины, т.к. точка только на одной стороне.
Примеры точек, пластины Корлой и Искар:
точки для того чтобы шла другая стружка..
Точка на стружку не может оказывать влияния.
блин какая стружка вы о чем ???
точка есть маркировка условно "первой" грани. наладчик ориентируется по ней при установке и дальше поворачивает пластину по часовой стрелке. поворот пластины с установкой снова грани с точкой означает что пластина отработала всеми гранями и ее нужно менять.. всего лишь метка облегчающая работу наладчика.
А на второй стороне точки-то нет. :pardon:
Вокруг оси поворот
Вокруг оси поворот
Я про двухсторонние пластины.
Точка, это определение твердости пластины по Бринеллю или Роквеллу.... Каждая пластинка после обработки подвергается определению на твердость. Пластины с меньшей твердостью отбраковываются. Одновременно точка может играть и "роль" начала стороны резания. На 812 заводе(бывший военный) эта была обязательная процедура, проверка каждой детали на твердость. Без точки деталь не шла дальше на конвеер. Хотя, это было в 80-ые....... :hi:
Изменено пользователем Tehand
Hanter, так же и с Вами согласен.
В этом случае что-то сомнительно, просто уж очень твердый материал, и уж очень она красиво пропечатана, особенно на желтой (прям из под формы).
Именно такой вопрос и возникает,да и какой смысл проверять каждую пластинку,может выборочно из партии идут на проверку несколько штук,но сплав то спекается из порошка одинакового состава,при одинаковом давлении и температуре. Если бы твердомер оставлял такой отпечаток на твердосплаве,то пластинка бы просто раскололась-ну не может она так пластически деформироваться.
А вместо лунки бывают пластины с выступающей "пупырышкой" :). Видел с точками на каждой грани (пластина с 2-мя веришинами соответственно 1 и 2 точки). На тех которыми работаю напротив каждой кромки стоят цифры от 1 до 4) Похоже для контроля при замене.
блин народ - еще раз - точка (пупырышка) это метка облегчающая жизнь наладчику. какие блин метки от проверки твердости ??? вы попробуйте вдавить шарик в пластину чтобы остался такой след.. вы и шарик сломаете и пластину раскрошите.. пластины нихрена не пластичные. они потому и зовутся "твердый сплав" что они реально твердые.. они НЕ ДЕФОРМИРУЮТСЯ они банально колятся.. а вдавить шарик чтобы оставить лунку диаметром 1-2 мм - это вообще из области фантастики.. алмазом еще как то поверю.. но тоже не 1-2мм.. шариком - нивжись..
Голосую за НАЛАДЧИКА :db: Других вариантов не вижу
А я даже в это не поверю! Если кому не лень немного ерундой пострадать, уколите пластину Роквеллом, увидите, что получится! Если наконечник, конечно, не жалко!
Однозначно, метка для наладки, отпечатанная, когда этот сплав еще порошком был!
Точка служит только для определение установки, т.е. о чем писали выше, но ни как от шарика твердомера. Вы себе представить можете с какой скоростью должен работать твердомер и материал шарика для определения твердости на потоке?
А вот с тремя точками. Явно сделаны не твердомером.
Извиняюсь за некачественное фото.
Изменено пользователем Cyx
ok tolko dlja povorota dlja naladchikov metka pervoy ustanovki i nichego drugogo
это обозначение первой, второй и третьей кромок.
уже 10 раз повторили: точка - маркер для отсчёта кол-ва поворотов пластинки
ЗЫ
а я вот во многих ситуациях (но не всех) плюю на ориентацию пластинки ибо снашиваю твёрдый сплав не то что до затупления, а до 0,6-0,7 мм!!! тут стирается покрытие, меняется геометрия :)
при обработке к примеру керамики типа ТЗМК
Ещё добавлю. В наличии были пластины разной точности изготовления DCET-UM и DCMT-UM. На одних точка была,на других-нет.Поскольку и покрытие и стружколом-одинаковые,отличить на глаз можно было только при помощи такой точки.
