asidalv
задевание чего-то за ходовой винт при перемещии каретки
Люди , началась такая фигня после "стахановского" нарезания резьб шпильках М38x4.0. Теперь, когда двигаешь каретку, что то слегка задевает за ходовой винт. Не мешает но не крайне приятно. Проверил маточную гайку это не она задевает. Можно как-то подлезть туда и по быстрому сделать? Разбирать не вариант , станок нужен почти постоянно.
Трудно предположить,что задевает что-то кроме маточной гайки...если только "посторонний предмет" не попал,имхо.
Фартук весь снимать вместе с валами нереально, оч. тяжелый надо помощника и времени много. Может кто лечил проблему без разборки станка?
без разборки ? !
поднят станок , перевернуть, потрясти..... (сделать Буратино
иногда помагает..!
Шутка
У меня под защиту винта часто стружка попадает и трет. Она сгребается между защитой и пазом в суппорте, через который она проходит. Выковыривать неудобно (она в том месте, где проходят трубки смазки с обратной стороны суппорта).
Защита давным давно снята с обоих валов, трет не об стружку а об железяку. Лазил лазил там с фонариком но найти без разборки причину не могу. Но не маточная гайка точно
У меня винт трет по корпусу суппорта, он ходит в проточках, похоже правая сторона и задевает у меня.
По притерлись продольные направляющие, вот и подсел суппорт на винт.
Разбирать? Сфрезеровывать лишнее? Других вариантов нет? Или есть?
Вообще, бесит тугой ход каретки ИТ1М. Почему так? Хочу мягонько чтоб перещалась, как на Кашке... Или забить так и и работать дальше?
Вообще, за год станок приработался. Стал тише. Меньше дробит (шпиндельные подш поменял). Я к нему уже привык, в целом оч. нравится!
Изменено пользователем asidalv
надо снять фартук, там есть две втулки направляющие на ходовой винт и крепится они на два винтика под отвертку, так вот эти винтики иногда ослабевают, у меня вообще заклинило.
Таак, уже лучше! Втулки эти по обоим сторонам винта стоят? Подтянуть их без разбора фартука вообще не вариант?
