прикольно - есть интересные моменты для повторения
Небольшое дополнение: опирая шабер нижней наклонной поверхностью о горизонтальный подручник заточного, имеем при заточке сразу же правильный (100-110 градусов) угол заправки режущей кромки шабера. Правда затачивается при этом верхняя кромка, так что после заточки пластину нужно перевернуть.
Странно, шаберные пластины, заточены под 90.
Державка зачётная +1, но деревянная рукоятка, её форма и крепление вещи спорные.
Изменено пользователем den_bg
Нет - заводские именно под чуть более тупым углом.
На пластине четко видна заточка, там именно две фаски толщиной в 1/2 пластины.
Угол именно тупой - могу сфоткать если хохота.
А вот самостоятельная заточка для упрощения процессу наверное просто под 90. Как я понял такую заточку легче доводить в ручную.
наклон пластины не гуд. при перевороте шабера угол меняется. у правильного шабера при переходе с кромки на кромку угол не меняется.
для заточки пластины подручник опускается нанесколько миллиметров ниже центра и прластина автоматом затачивается под нужным углом прсто лежа на подручнике.
чет меня деревянная ручка и ее крепление смущает.. короткое и на одном винте.. разбиваться будет постоянно :(
Ага, ручка не внушает искры божьего гнева.
Всё так, шабер проектировался для работы только одной стороной. Другой стороне в работе будет мешать, как минимум, головка болта. Но перевернуть пластинку - дело двух десятков секунд, главное ключик под рукой держать.
Что касается рукоятки - у самого были сильные сомнения по поводу применимости дерева. Однако в работе показала себя вполне нормально, пока что.
Ну вот и от меня дружными стайками стали разбегаться микроны :)
Эксперименты по определению толщины слоя краски (методика упоминалась на форуме) показали, что "нормальный" слой это где-то 5-10 микрон, "тонкий" 2-3. Верно, естественно, только для моей краски и моего глаза:
Краску использовал художественную масляную - краплак красный и сажа газовая. Сажа кроет ну очень хорошо, но для тонкой шабровки применимость осталась под вопросом - сильно пачкает. Краплак (мой) оказался заметно более густым, потому в тонких слоях даёт более чёткие, несмазанные отпечатки, однако же растирать его без масла тяжело.
Вот тут:
- уже отшабренная плита 400х400. Шабрил по УТшке, адекватность которой предварительно проверял на световую щель линейкой ЛД. Чистого времени ушло где-то сутки, общий съём 2-3 сотки. О микронах не говорю, но думаю что общее поле допуска в сотку пролезает без скрипа. Для начала достаточно.
- прокатал УТшкой, запачканной где-то пятью микронами сажи газовой. По краям поле закрашено почти всплошную - это дефект самого метода окрашивания, на самом деле там пятна примерно однородно распределены.
Ну и пятна крупным планом:
Напомню, слой краски не самый тонкий.
Во время шабрения плиту перед каждым проходом поворачивал на 90 градусов и зачищал двумя абразивными камешками разной зернистости от самых выступающих бугров. Надеюсь, вертолёта в разумных пределах не получил, но поверить пока что не чем. В любом случае, для шабрения поперечки токарного плита уже пригодна.
Замечу, что за всё это время деревянная ручка шабера никуда не уплыла и не разболталась.
Изменено пользователем Yuriy Skvortsov
если судить по фото - не удачные.
Если вы накладываете эту сборку на краску, то под крайними плитками краски быть не должно. раз.
Такая площадь контакта искажает до неприличия результат измерения. два.
Другими словами - вы определили рельеф на Венере, а не толщину слоя краски.
При таком наложении, плиток должно быть не более 3х, а лучше одна, не считая крайних.
n-a-v, Увы, не понял вашей критики (возможно, утро сказывается :)
Эксперимент у меня действительно грубый, но по другим причинам. Тем не менее, считать его не показательным поводов не вижу. Поясню, как расположены плитки, для начала. У меня был набор микронных плиток 1.000 - 1.009 включительно и плитка 1.01 из другого набора. Да, последняя изготовлена, скорее всего, более грубо, т.к. из "соточного" набора, да и поношена уже изрядно. Так вот, плитки 1.009 и 1.01, принимая их условно равными по толщине, я притёр по краям. Они служат опорами всей конструкции при укладывании её на окрашенную поверхность линейки и потому окрашиваются всегда и полностью. Собственно вот тут закопаны основные мои погрешности - в том, что плитки эти не совсем равны по толщине (при том доподлинно даже неизвестно, в какую сторону и насколько), и в том, что заюзаная 1.01 притиралась не ахти как (было видно одно полное интерференционное кольцо.
Далее я установил остальные плитки, так что получилась следующая очерёдность:
1.009 1.008 1.007 1.006 1.005 1.004 1.003 1.001 ----- 1.01
Сместил всю конструкцию специально подальше от 1.01, чтобы погрешность её толщины возможно меньше влияла.
Измерения проводились нехитро: пластина (ПИ120) укладывалась плитками на окрашенную УТ и двигалась вдоль длинной стороны КМДшек на 1-2см в обе стороны. Этого было достаточно для окрашивания. Если вы имеете в виду что во время этой процедуры ПИ120 прогибалась - ну, тут я могу выразить лишь свои глубокие сомнения, тем более что эксперимент я проводил несколько раз и результаты не сильно "скакали". Неоднородность закрашивания плиток, которую мы видим на фото, вызвана "задиранием углов", которое наблюдается по интерференционной картине.
Как я интерпретировал результаты? - Плитки 1.009 и 1.01 закрашены всегда. Если 1.008 закрашена, а 1.007 - не закрашена, следовательно толщина слоя лежит между 1 и 2 мкм. И т.д.
Ну вот, как-то так. Надеюсь, объяснил достаточно подробно.
Вот и ваш косяк. Под этими плитками не должно быть краски на линейке, они должны ложиться на чистую поверхность линейки.
Хорошо, согласен. Если мы собираемся определить именно толщину слоя краски - то такая методика более верная. Не думаю, что различие в результатах будет разительным, но факт что так точнеее - да.
С другой стороны, толщина слоя краски сама по себе меня вообще волнует в последнюю очередь. Что меня волнует, так это величина перепада поверхности, вызывающая переход от состояния "окрашено" до "неокрашено", ведь именно эта величина определяет поведение рисунка на поверяемой поверхности. И эту величину вернее, пожалуй, определять именно приведенным методом.
Впрочем, если вы скажете, что я ошибся на 2 микрона - я не обижусь :)
