ze3x
Нарезание глобоидного червячного колеса
Здравствуйте. Имеется оправка с резцом-летучкой. Под каким углом должна располагаться оправка относительно глобоидного червячного колеса(под углом 90 град. к колесу или под углом подъема линии витка глобоидного червяка - гамма ). См. эскиз. Угол гамма на эскизе не показан. Есть ли у кого, чертеж резца - летучки для глобоидного колеса (нужны углы заточки).
Ось оправки должна лежать в плоскости симметрии зубчатого венца.
Скорее всего 20 градусов. Смотрите в чертёж колеса, какой там исходный профиль.
Оправка должна быть соосна червяку, т.е. скрещиваться с осью колеса под 90 градусов.
Углы профиля надо брать с чертежа,
Режущие углы, думаю, можно брать по аналогии с червячными фрезами.
А может быть, параллельно виткам червяка должен быть? . т.е угол гамма = 4 град (согласно расчета). В итоге будет 90-4= 86 град. (если делать перпендикулярно 90 град. то профиль получится Архимедовый).
ze3x,
Суппорт ставьте строго в 0,остальное зависит от качества расчёта и изготовления резцовой оправки,оправка ставится по центру оси стола,для этого нужен шаблон и контрольный стержень на приспособлении для установки заготовки,резцы самые примитивные,никаких углов там нет,кроме угла резания 5...7 град.Угол профиля у вас стоит на оправке,смотрите внимательно свой рисунок.Читайте книжки,удачи
